Abfrage ob Buffer zu ende ist.
Gast #3073331
Ich habe hier eine Funktion die z.B. ein byte formatiert ausgibt:
void usart_write_P (const char *Buffer,...) {
  by = pgm_read_byte(Buffer++);
    if(by==0) break; // end of format string
Aufruf mit:
int u;
u = 0x00; (oder irgend ein anderer wert)
usart_write_P("receive: %i \n", (int) u);
Wieso kann man hier mit by==0 abfragen ob der Buffer zu Ende ist?
würde das nicht zu einem Problem führen wenn u == 0?
if(by==0) break;
Gast #3073348
'0' (0x30 im string) != 0x00 ('\0' als stringende)
in C wird 0x00 oft als Markierung für das Ende eines Strings genutzt,
sofern deine usart_write_P() wie printf() arbeiten sollte, fügt auch sie
das am Ende ein.
Lass dir auf einem PC vielleicht mal einen String als HEX ausgeben,
damit du die einzelnen Bytes siehst
Gast #3073357
Ich kann mir einfach nicht erklären Warum der XC18 Compiler hier diesen
Fehler ausschreibt:
../../../Microchip/TCPIP Stack/UART.c:213:Error: syntax error
        char str_buffer[10];
  char str_null_buffer[10];
  char move = 0;
  char Base = 0;
        int format_flag;
  int tmp = 0;
  char by;
  char *ptr;
        va_list ap;
  va_start (ap, Buffer);
  //Ausgabe der Zeichen
    for(;;)
    by = Buffer++;
    if (by == '%')
23
24
                by = Buffer++;
25
      if (isdigit(by)>0)
26
27
28
         str_null_buffer[0] = by;
29
        str_null_buffer[1] = '\0';
30
        move = atoi(str_null_buffer);
31
                by = Buffer++;
32
33
34
      switch (by)
35
36
                case 's':
37
                    ptr = va_arg(ap,char *);
38
                    while(*ptr) { putsUSART(*ptr++); }
39
                    break;
40
        case 'b':
41
          Base = 2;
42
          goto ConversionLoop;
43
        case 'c':
44
          //Int to char
45
          format_flag = va_arg(ap,int);
46
          putsUSART(format_flag++);
47
          break;
48
        case 'i':
49
          Base = 10;
50
51
        case 'o':
52
          Base = 8;
53
54
        case 'x':
55
          Base = 16;
56
          ConversionLoop:
57
58
          itoa(va_arg(ap,int),str_buffer,Base);
59
60
          int b = 0;    // <---------- Zeile 213
61
62
          while (str_buffer[b++] != 0){};
63
          b--;
64
          if (b<move)
65
66
            move -=b;
67
            for (tmp = 0;tmp<move;tmp++)
68
69
              str_null_buffer[tmp] = '0';
70
71
            //tmp ++;
72
            str_null_buffer[tmp] = '\0';
73
            strcat(str_null_buffer,str_buffer);
74
            strcpy(str_buffer,str_null_buffer);
75
76
          putsUSART(str_buffer);
77
          move =0;
78
          break;
79
80
81
82
    else
83
84
      putsUSART( by );
85
86
87
  va_end(ap);
88
Gast #3073362
Vermutlich erlaubt der Compiler es nicht ohne weiteres, in einem
switch/case-Konstrukt Variablen zu definieren:
Probier mal, entweder i vorher zu definieren oder um die ganzen
Anweisungen {} zu setzen:
       case 'x':
          Base = 16;
          ConversionLoop:
          b--;
          if (b<move)
            move -=b;
            //tmp ++;
23
24
25
          move =0;
26
27
          break;
Gast #3073380
> Aufruf mit:
Der Aufruf passt nicht zum Prototypen. usart_write_P erwartet einen
Zeiger auf Characters, nicht einen int. Was versuchst du hier zu tun?
Gast #3073390
Ich habe mal die ConversionLoop ganz auskommentiert.
Nun klagt er über
UART.c:202:Warning [2054] suspicious pointer conversion
void putsUSART( char *data) {
        int format_flag;
           case 'c':
          //Int to char
          putsUSART(format_flag++);  // <___ Fehler
          break;
Also wir halten mal fest, der code hat auf einem ATxmega bestens
funktioniert.
Nur was ich mich nun Frage va_arg Liefert doch ganz klar ein integer
zurück.
Der Integer wird mit format_flag++ um eins erhöht (ist aber kein
Pointer)
putsUSART erwartet ein char pointer.
kann ich hier nun einfach casten mit
 putsUSART (  ( char *)format_flag++  ); ?
Gast #3073395
>> Aufruf mit:
der *Buffer ist das "receive: %i \n" danach folgt (int) u was ein
weiterer Parameter der funktion ist.
Gast #3073408
also ich es scheint so als "na" recht hatte,
er erlaubt mir keine Variablen inerhalb von switch zu definieren.
Und ito weicht zwischen GCC und XC18 auch ab
GCC:
char *itoa (int __val, char *__s, int __radix)
XC18:
char *itoa (auto int value, auto char *s);
es gibt da kein radix.
Gast #3073422
Gibt es da beim XC18 irgend eine Standard Funktion um ein byte
umzuwandeln in ein string der den hex wert enthällt?
BYTE b = 255;
sooo mir in einen string 0xFF schreiben.
Gast #3073717
#include <stdio.h> /* for sprintf, printf */
int main(void)
char sbuf[100], s[]="Print this string";
int x = 1, y;
char a = '\n';
y = sprintf(sbuf, "%s %d time%c", s, x, a);
printf("Number of characters printed to "
"string buffer = %d\n", y);
printf("String = %s\n", sbuf);
Ansich könnte ich doch hier auch einfach sbuf nehmen, das ist doch ein
pointer auf char oder liege ich da falsch?
#3073722
Na offenbar hast du ja ein
zur Verfügung.
Also:
void putiUSART( int i )
  char buffer[10];
  itoa( buffer, i );    // weil dein itoa ja kein radix Argument hat
  putsUSART( buffer );
  char buffer[10];
  sprintf( buffer, "%d", i );
das sollte es wohl fürs erste tun.
Edit: Argh. WEnn man keine Tippfehler machen würde. Arrays werden
natürlich mit [ ] geschrieben und nicht mit ( )
#3073868
simon schrieb:
> eh ja, ich würde natuerlich auch sprintf oder printf nehmen wenn ich das
> mit meiner UART funktion verwenden kann
Du brauchst nur eine Funktion, die ein einzelnes Zeichen per UART
ausgibt:
int uart_putchar(char c, FILE* stream)
  return putcUSART(c);
Die registrierst Du als Ausgabefunktion eines FILEs. Beim AVR
funktioniert das so:
FILE uart_stdio = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
Über dieses FILE kannst Du jetzt Ausgaben per UART schreiben.
fprintf(&uart_stdio, "Hallo Welt\n");
Du kannst das FILE auch als Standardausgabe festlegen:
stdout = &uart_stdio;
Dann reicht für UART-Ausgaben einfach:
printf("Hallo Welt\n");
Du müsstest nur nachschauen, wie man bei Deinem Compiler einen
Ausgabestream so initialisiert, so dass die UART-Ausgabefunktion genutzt
wird.
Gast #3075219
Um Deine ursprüngliche Frage zu beantworten:
simon schrieb:
> wieso kann man hier mit by==0 abfragen ob der Buffer zu Ende ist?
Die Funktion
ist eine Funktion mit variablen Argumenten ("VarArgs"), zu erkennen an
dem "..." als Argument(enliste).
In einer solchen Funktion wird mithilfe von "stdarg.h" die variable
Liste von Argumenten abgearbeitet.
Dein Code-Ausschnitt
bezieht sich nun einzig und allein auf den String, den Du in "buffer"
übergeben hast, aber keineswegs auf die weiteren Argumente.
Das heißt
übergibt in "buffer" den String "receive: %i \n", welcher mit dem
impliziten Character 0x00 abgeschlossen ist.
Die Bedingung
    if(by==0)
wird also wahr, wenn dieses implizite 0x00 erreicht wird.
Was die Funktion aber mit den anderen Argumenten anfängt, hat damit gar
nichts zu tun.
