Forward Declaration von Function Pointern
OP (Firma: esolutions GmbH) #3074314
ich brauche eine Forward Declaration von Function Pointern.
Im Anhang habe ich mal einen hässlichen Workaround gemacht, jedoch würde
ich gern folgendes machen: (die Header Datei anschauen....)
 * HIER FEHLT die Forward Declaration damit die Function Pointer
 * bekannt sind.
typedef struct
  uint16_t adrfunc;
  uint16_t startaddr;
  uint16_t count;
  const uint16_t *timervar;
  const uint16_t triggerval;
  const ModbusTGetData getdata;
  const ModbusCallback callback;
} TModbusDef;
typedef void* (*ModbusTGetData)(TModbusDef *pmdef);
typedef void (*ModbusCallback)(TModbusDef *pmdef, uint8_t retCode,
uint8_t count, void *data);
Alles probiert.... Hat da der GCC ein Problem??
Vielen Dank im Voraus!
Jens
typedef struct SModbusDef TModbusDef;
struct SModbusDef
  uint16_t adrfunc;
  uint16_t startaddr;
  uint16_t count;
Moderator Persönliche Seite
> struct SModbusDef
>   uint16_t adrfunc;
>   uint16_t startaddr;
>   uint16_t count;
Oder auch ganz ohne anfängliches typedef:
struct SModbusDef;
typedef void (*ModbusCallback)(struct SModbusDef *, uint8_t, uint8_t, void *);
typdef struct SModbusDef
  uint16_t adrfunc;
  uint16_t startaddr;
  uint16_t count;
} TModbusDef;
Vielen Dank!!!
Einfach das Problem umdrehen und eine Forward Declaration für den
struct!
Hab beide Versionen getestet!!! Geht beides!!!
Ich habe versucht eine Forward Declaration des Function Types zu
finden...
Das sollte ja auch gehen.... Nur wie?
Schöne Grüße und vielen Dank nochmal - Problem ist gelöst, Die Frage nur
aus akademischen Interesse!
Jens
> finden...
Nope.
Für den Funktionspointer brauchst du die struct. Wenn auch nur in der
Form: Ja, gibt es.
Also muss die zuerst da sein.
Das reicht dann schon um damit einen Pointer bilden zu können.
Versuch mal einen typedef zu schreiben für einen Funktionspointer, die
als Returnwert einen Funktionspointer vom gleichen Typus hat.
Viel Spass!
