Speicher in Byte
Gast #3074517
ok habe verstanden 2 hoch 11 (11 Adressleitungen),
bloß wenn ich 8 Datenleitungen habe und davon ausgehe das die
unidirektionale sind kann ich doch nur 256 Zustände übertragen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3074565
Also 1 Byte.
> und davon ausgehe das die unidirektionale sind
Das ist egal.
Hast du da mal eine Formel dazu? Wie kommst du auf diesen Wert?
Ach so: 2048/8. Falsch gedacht.
Mit A0..10 kannst du 0..2047, also 2048 Adressen dekodieren. An jeder
Adresse kann ein komplettes Byte mit je 8 Bit liegen. Du kannst somit
2048*8 Bit speichern.
Gast #3074585
> OK Fehler gefunden 64Bit pro Taktzyklus also brauche ich 32 Taktzyklen
> um die Daten zu übertragen, so müsste es stimmen!
Hä? Was?
[X] Antwort passt nicht zur Frage
[X] Hausaufgaben nicht gemacht
#3074665
A. K. schrieb:
> Daniel schrieb:
>> aber 8 Datenleitungen sind max 64 Byte
> Nein. Lern mal den Unterschied zwischen Daten und Adressen.
Also Adressen sind Daten, aber Daten sind nicht unbedingt Adressen.
Du meintest vermutlich den Unterschied zwischen Daten- und Adressbus,
dabei sollte man dann aber auch den Steuerbus nicht vergessen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
