Brushless Motor
Gast #3077157
Der Brushless Motor hat drei Spulen mit festem Anschluss. Um eine
Rotation des beweglichen Magneten zu bewirken, musst Du ein rotierendes
Magnetfeld erzeugen.
Der gewöhnliche DC Motor enthält drei (oder mehr) rotierende Spulen und
drumherum einen feststehenden Magneten. Auch dieser Motor benötigt ein
rotierendes Magnetfeld, aber das erzeugt er sich selbst, indem die
Stromrichtung durch die Spulen abhängig vom momentanen Drehwinkel durch
den Kommutator umgeschaltet wird.
Brushlessmotoren haben keinen Kommutator. Deswegen sind sie ja
Brushless.
#3077176
Motor.M schrieb:
> Eine Frage , Brushless Motoren werden immer mit Drehstrom gespeist ?
> warum ? weil er Aufgrund des Wicklungsaufbaus den Drehstrom braucht ?
> was ist der unterschied gegenüber ein Nicht brushless Motor ? man hat
> doch nur 2 Anschlüsse + und - ?
Brushless Motoren haben 3 Anschlüsse rausgeführt, die mit einem Drehfeld
angesteuert werden wollen. Zum Beispiel mit einer 3fach-H-Brücke. Dazu
kommen bei vielen Motoren noch die Anschlüsse für Sensoren, die Auskunft
über die Rotor-Stellung geben und für die Kommutierung die Information
liefern. Zum Beispiel 3 Ausgänge von Hall-Sensoren und dazu die
Stromversorgung der Sensoren. Das sind dann insgesamt 8 Anschlüsse:
3x Phase (Motor)
3x Sensor-Ausgänge
1x VCC
1x GND
Was du meinst, sind wahrscheinlich Motoren, die eine eingebaute
Elektronik drin haben, die selbständig für das notwendige Drehfeld
sorgt. Dort sind dann nur die DC-Anschlüsse für die Elektronik
rausgeführt. Alles andere passiert innen im Motor.
Bei einem "normalen" DC-Motor wird die Kommutierung im Motor durch den
geteilten Schleifring (Kommutator) gemacht. Der schaltet dort die
Spulenanschlüsse so um, daß sich der Motor dreht.
Der Vorteil der Brushless Motoren ist der, daß man keinen (mechanischen)
Kommutator braucht und damit keinen Verschleiß und keine Verschmutzung
durch den Abrieb der Kohlen hat. Alles passiert elektronisch. Und auch
ohne Kontaktfunken, dsa ist auch in vielen Anwendungen wichtig
(explosionsgeschützte Bereiche z.B.).
Gruß Bernd
