Langzeit Datensicherung
Gast #3075729
hey
Bei uns steht ein Raid5 Server mit 4 Platten rum. Einen Teil der Daten
(speziell persönliche Fotos, Videos und Dokumente) möchte ich nun mal
extern sichern und die dazu verwendeten Medien in einem getrennten
Gebäude verwahren. Cloud und andere Online Dienste will ich nicht
verwenden.
Welche Medien kommen für mich in Frage? Datenmenge wäre voraussichtlich
um die 30GB. Ich habe einige male den Namen M-Disk gelesen, allerdings
nur spärliche Informationen darüber gefunden....
Ganz normale Festplatte nehmen .Das ist bei den Preisen auch nicht
teuer.Oder Streamer wenn du Zeit hast und altmodisch bist.;-)Dazu noch
zur Sicherheit weil es kann ja alles mögliche passieren noch 20 Euro für
einen USB Stick.
>ausdrucken, Papier hält mehrere tausend Jahre
tatsaechlich? Aber nicht das Papier aus geraffeltem Holz/ Das produziert
eine Saeure, die das Papier langsam zersetzt. Allenfalls wenn man altes
Papier nimmt, sehr altes Papier.
Aus aktuellem Grund... wir blasen Millionen raus um historisch wertvolle
Buecher zu restaurieren, die sich langsam selbst zersetzen.
... und alle 5 Jahre umkopieren. Immer auf 2-3 Medien gleichzeitig und
identisch vorhalten, wenn sich Lesefehler beim umkopieren einstellen,
kann man auf den fehlerhaften Datenträger verzichten. Datenrettung ist
nur in Notfällen tragbar, eigentlich sollte so gearbeitet werden, daß
Datenrettung nicht nötig ist.
Billige, aber viele. Besser als ein super-sicheres Gerät sind mehrere
sichere Geräte. Denn was nützt dir ein 1000-EUR-Backupsystem, wenn es
dann doch einen Totalausfall hat oder wenn die Bude abbrennt? Da sind
mehrere Festplatten, die an unterschiedlichen Orten gelagert werden,
schon sicherer. Damit die alle kaputt gehen, braucht es schon ein
Ereignis einer globalen Katastrophe.
Kauf dir die günstigsten Festplatten von zwei oder drei verschiedenen
Herstellern, lagere die Daten an unterschiedlichen Orten und kopiere sie
alle 5 Jahre auf neue Medien. Wechsle alle 2 Jahre die ältesten Platten
aus. Kostet 100 EUR alle zwei Jahre und drei Stunden arbeit.
30 GB ist ja noch sehr handlich.
1 * Server
1 * externe HDD
1 * DVD RAM (Maxell o. Panasonic, die 3fach v)
1 * Verbatim Archival
1 * Taiyo Yuden TYG02
mit GSA4167, AD5170A, AD7200S, PX750A o.ä. gebrannt. Jeweils noch 15
Rohlinge und zwei Brenner mit einschließen. Verbatim soll man lt.
Hersteller innerhalb von 10 Jahren mit Daten versehen. 15 werden wohl
bei richtiger Lagerung auch mgl. sein, da die Rohlinge keinen Kalender
lesen können.  :)
Von den getesteten M-Disc war ich enttäuscht. Kratzer und Staub gibt es
gratis dazu fürs viele Geld.
Frank schrieb:
> Als wirklich sicher gelten eigentlich nur Streamer-Bänder (DAT) oder
> Magneto-Optische Medien (MOD).
Ja, wenn du nach 10 Jahren noch ein kompatibles Gerät auftreiben kannst,
das auch noch funktioniert. Meine Erfahrungen insbesondere mit
DAT-Laufwerken sind jedenfalls dergestalt, daß sie nicht das ewige Leben
haben und/oder vor mehreren Jahren auf demselben Gerät bespielte Medien
nicht mehr lesbar sind.
Ich archiviere gerade große Mengen alter Disketten aus den frühen 90ern
in Form von Images auf Festplatte. Erstaunlicherweise sind fast alle
noch unproblematisch lesbar, sogar die billigen Nonames von ESCOM. Eine
besonders wichtige leider gerade nicht, Murphy läßt grüßen...
das habe ich noch vor.
Wie machst Du das denn, bzw. welche Programme benutzt Du ? dd ??
Für meinen alten Amiga wollte ich das auch mal machen.
Nur leider benötigt man dafür Spezialhardware oder Adapter oder
einen Amiga mit genügend Speicher.
Ein alter Amiga 500 langt da nicht.
Äh,gerade eingefallen:
Warum eigentlich nicht ?
Kennt jemand eine Möglichkeit das Diskettendump Stück für Stück über die
serielle Schnittstelle auszugeben und dann aufzuzeichenen ?
Jogibär
Was willst Du machen, Sicherheitskopien der Disketten, da hast Du die
Lösung schon genannt.
Festplatten waren entweder MFM, SCSI oder ATA, MFM könnte Probleme
ergeben die anderen nicht.
Zwie Blum schrieb:
> Was ist da drauf, das so unendlich wertvoll ist, dass man sich
> damit so belastet?
Warum heben manche Leute alte Fotos oder Briefe auf? Reine Nostalgie
halt. Auf den Floppies ist jede Menge alte Software, die man nicht ohne
weiteres wiederbeschaffen kann. Viel Platz brauchts ja nicht,
mittlerweile ist ein einziges Digital-Foto schon größer als eine
Diskette.
Zwie Blum schrieb:
> Was macht ihr eigendlich mit den alten Daten?
Dokumente u. Fotos würde ich gerne aufheben.
Auch die NASA hatte schon Probleme, ihre alten Bänder aus Zeiten der
Mondlandung zu lesen. Man sollte heute übliche Medien wählen, die man
später noch lesen kann. Je exotischer z.B. Bandgeräte sind, desto
weniger Hoffnung besteht, daß in 10 Jahren noch ein Stecker passt und
brauchbare Treiber verfügbar sein werden. Wichtige Daten sollte man auch
in einem Datenformat ablegen, wo später Hoffnung auf Lesbarkeit besteht.
Bei einigen alten 5,25" Wordstar-Disketten wird das schon knifflig.
Momentan würde ich externe USB-HD-Gehäuse favorisieren, da USB
hoffentlich noch ein paar Jahre funktioniert und die darin befindliche
HD evtl. auch noch eine zusätzliche brauchbare SATA-Schnittstelle hat.
Allerdings würde ich die Platten 1x gründlich formatieren vor der ersten
Nutzung um eventeulle Fehler (Frühausfälle) rechtzeitig zu erkennen.
Icke ®. schrieb:
> Mengen alter Disketten aus den frühen 90ern noch lesbar
Da habe ich schlechtere Erfahrungen (auch mit Markendisketten) gemacht.
Eine Prüfung mit dem beliebten "VGACOPY" zeigte fast auf jeder Diskette
eine kranke Spur, die erst nach einigen Versuchen eingelesen wurde.
Auf welches Medium schiebt Ihr eigentlich eure alte Hardware?
Viele der alten "Schätze" benötigen den passenden Rechner mit all dem
harten Drum und Dran, eine passendes Betriebssystem, ev. das Handbuch um
die passende Software noch zu bedienen zu können, die passende Software
usw. usw.
Mit etwas Glück läuft der alte Müll auf einer virtuellen Maschine. Es
gibt Leute die haben heute noch Windows 3.11 auf der VM wegen
irgendwelcher Spezialitäten...
Ohne ausreichende Hinweise.txt ist schnell alles vergessen. Wenn man
Daten sichert, sollte man auch die passenden Werkzeuge und Hinweise dazu
mit sichern. Es nützt manchmal nichts die schönste Linux-Version zu
haben wenn sie andere Optionen unterstützt, als die alten Skripte
benutzt haben.
@oszi40
Stimmt,
Du hast auch das richtige Schlüsselwort verwendet: "Mit etwas Glück".
Übrigens: Welches Datenformat verwendet eigentlich "Glück"?
Nur damit ich nicht vergesse das passende … Programm dazu zusichern.
Wenn es gut geht, aber wie kann man es wieder auf ein altes Medium
zurückspielen, was die alte Hardware auch versteht. Das wird das Problem
sein.
Erstmal hab ich noch 360/720/1200 Floppylaufwerke auf dem Dachboden.
Meine Z-1013 Files hab ich mal vor geraumer Zeit digital gerettet.
Im Moment frage ich mich, wie kriege ich die wieder auf Kassette.
Evtl. kriegt man das über einen EPROM hin.
> Jogibär
transdisk
copy xyz ser:
Auf einen physischen Stapelspeicher, auch "Regal" genannt. Dort lagern
bei mir Rechner aller Generationen seit 286 sowie eine Anzahl
Einzelteile und auch Monitore (VGA, EGA, TTL-Monochrom). Mein ganz
persönliches Computermuseum halt...
Soviel Platz hätte ich auch gerne :-)
Ich musste schweren Herzens meine alten Rechner entsorgen.
Hab nur noch Fotos davon.
Was mich auch zu der Frage Treibt: Wie sichere ich am bestens diese
Fotos?
Ich habe hier diesen Artikel gefunden:
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/sicherung-auf-cds-und-dvds-214098.html
Daher fallen HDDs für langzeit Backups quasi raus.
Auch DVDs und CDs haben keine ewige Haltbarkeit.
Mein beeindruckenster CD-Datenverlust war im Sommer eine bei 30 Grad per
Post versendete Marken-CD, die am nächsten Tag unlesbar beim Empfänger
ankam (obwohl ich sie vorher in anderem Laufwerk geprüft hatte).
Eine alte Bauernregel besagt: Lege nie ALLE Eier in einen Korb. Das gilt
auch bei der Datensicherung!
Inwiefern digital gerettet? Den Speicherinhalt in ein Hex-File gepackt?
Dann könnte es mit dem hervorragenden Emulator von Jens Müller klappen:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/index.html
Damit kannst du das Hex-File in den RAM des virtuellen Z1013 laden und
dann über die Soundkarte ausgeben. Mit meinen LC-80 Programmen habe ich
das auch so gemacht, nur umgekehrt.
Aber DVDs auch. Ein Komplettbackup schlägt bei mir mit 50GB zu Buche.
Ich benutze deshalb 2 externe Festplatten im rollierenden Modus sowie
eine monatliche DVD (nichts besonderes, aber auf langsamer Stufe
gebrannt) mit den wichtigsten aktuellen Daten (Korrespondenz,
Geschäfsdaten usw.) diese lagern in 2 getrennten Schränken der
Sicherheitsstufe B und A. Gesichert wird täglich, wenn die Platten voll
laufen dünne ich aus, so dass von jedem Monat eine Kopie bleibt.
Wahrscheinlich werde ich demnächst noch mit Truecrypt verschlüsselte
Container in die Wolke auslagern.
Das nutzt aber alles nichts wenn die Daten in nicht dokumentierten
Formaten vorliegen. Man weiß ja nie ob der Lizensierungsserver für die
sündhaft teure CAD- oder Buchhaltungs- Software in 10 Jahren noch läuft
oder ob der Hersteller einen nicht einfach im Regen stehen lässt, so es
ihn überhaupt noch gibt. Bei solchen Dingen muss man daran denken dass
man sie zusätzlich als PDF speichert. Deshalb wird alles unkomprimiert
gespeichert, siehe nächster Absatz.
Es existieren noch Sicherungen auf CD-R aus dem alten Jahrtausend, die
sind noch lesbar, was ich ab und zu mal Stichprobenartig teste. Danach
hatte ich mal ein Backupprogramm benutzt welches die Daten in Containern
versteckt. Da komme ich nicht mehr dran weil es eine nicht mehr mögliche
Registrierung verlangt. Ich konnte die meisten Daten noch von einer
alten Festplatte retten, das war mir aber eine Lehre!
Alte Hardware habe ich auch aufbewahrt, aber bei einem Rechner ist
nichts mehr zu wollen: Das Netzteil ist nach Jahren der Lagerung defekt.
Der Rechner ist von Compaq und so ausgelegt dass keine Ersatzteile von
der Stange passen (ein passendes Netzteil ohne Aussage zur
Funktionstüchtigkeit ging mal bei Ebay für 400 EUR über den Tisch).
