c code optimieren
Gast #3076238
ich suche eine Optimierungsmöglichkeit auf Laufzeit für folgendes.
Es gibt einen Init Prozess (einmalig bei Anschalten) wo eine Variable
var auf etwas bestimmtes gesetzt wird. Und einen zyklischen Task, wo in
Abhängigkeit von der Variable etwas ausgeführt wird.
Init prozess:
Variable var wird auf einen Wert gesetzt.
Danach zyklische Ausführung:
Zyklischer_task
  if (var == 1)
Wenn es möglich ist - könnte man diese if Anweisung irgendwie
effizienter machen, als immer wieder die gleiche (unveränderte) Variable
abzufragen?
Da zum Zeitpunkt des Compilerlaufs der Wert nicht feststeht, benötigst
du die Auswertung zur Laufzeit.
Ob es bessere Varianten als 'if' gibt, ist nur aus dem vollständigen
Zusammenhang ersichtlich. Also her mit dem Code.
Johann L. schrieb:
> Wenn isich die Variable nicht mehr ändert, dann ist das doch gleich mit
Ja klar! Nur was will er jetzt optimieren? Was hat er denn
zeitkritisches, dass die Reihenfolge der Abfrage so einen Einfluss hat?
Ein paar pushes und popes?
Mal so nachgedacht: Könnte es sein, dass das 'vollständige' Programm
eher so sein soll?
Zyklischer_task
  if (var == 1)
  if (var == 2)
  if (var == 3)
// usw.
>abzufragen?
Interrupt?
