Was ist sichere Hard- & Software?
Gast #3076538
ich möchte mich auf dem genannten Gebiet einarbeiten (vor allem im
Bereich der sicheren Hardware, u.a. auch auf µC und FPGA).
Vieles gibt es dazu erst einmal nicht im Netzt zu finden, jedenfalls
nicht bei meinem derzeitigen Wissenstand (man muss ja Wissen, wonach man
sucht).
Hat jemand Erfahrungen, Resourcen, Buchempfehlungen oder Stichworte
(Kryptographie...) die mir den Einstieg erleichtern?
Was ist besonders für die Praxis relevant?
Besten Dank im Voraus.
Was meinst Du mit "Sicherheit". Sicherheit vor Ausfall? Dann musst Du in
den Bereich Redundanz schauen. Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff
oder vor Veränderung der Daten? Damit beschäftigen sich unterschiedliche
Bereiche der IT-Sicherheit.
So die wichtigste Regel in der Praxis ist, dass man Sicherheit nicht in
Schachteln packen kann. Das hört sich trivial an, aber es gibt eine
Menge Firmen die "Sicherheit" in Schachteln verkaufen. Das sind
Betrüger.
(Firma: matzetronics)
'Sicherheit' ist erstmal vieldeutig:
* Sicherheit gegen kosmische Strahlung -> radiation hardened devices
* Sicherheit gegen Ausfall -> military, automotive, mission critical
designs
* Sicherheit gegen Attacken -> buffer overflow attacks, firewalling,
root kits, e.g. SELinux
usw.
Du müsstest also definieren, welche Sicherheit du meinst.
Ich möchte mir erst einmal einen groben Überblick verschaffen und worauf
es (vor allem in der Praxis) ankommt. Kryptographie ist da ja schon ein
Thema für sich. Daher sind alle Infos willkommen.
Wobei ich noch kaum etwas mit anfangen kann ist sichere HW (habe nur den
Begriff gelesen). Was kann die HW denn für Eigenschaften (Strahlenschutz
außen vor) haben, die sie sicher machen?
Gegen Angriffe : physikalischer Schutz ist am Guenstigsten. Einfach in
ein dickes Eisengehaeuse. Oder getarnt. Eine grosse Leiterplatte mit
irgendwelchem Muell drauf, die die Ausmerksamkeit auf sich zieht und die
effektive Funktionalitaet anderswo.
Gegen Ausfall : Erst mal bestaendig gegen EMV machen. Muss man sowieso.
Dann resistent gegen Fehlbedienung. Muss man auch sowieso. Und dann
sollte man die Umweltbedingungen anschauen. Und...
So mit der Zeit lernt man von den Ausfaellen, was man verbessern muss.
So generell etwas zu sagen ist schwierig. Nur dass sich der Aufwand
verdoppeln kann.
Nach der Logik dürfen dann aus dem Gehäuse keinerlei Leitungen nach
außen führen und keinerlei Funktionalität von außen zugreifbar sein.
Damit hat man dann eine wunderbare, praxisuntaugliche Blackbox.
Nicht zu vergessen die Kiste außerhalb unseres Universums zu platzieren
Ist aber das aber das Optimum nach dem man strebt, wenn auch
unerreichbar und extrem weit von irgend was praktikablem.
Extrem Beispiel, das KENO Gewinnzahlen-Generator Dingens!
Stimmt idealerweise ist die Box ausserhalb des Universums.
Also was soll's denn koennen? Dann kann man diese Punkte betrachten
gewichten, und Massnahmen anschauen. So pauschal geht das nicht.
