Einschaltstrombegrenzung
Gast #3076647
ich habe einen elektrischen Veerbraucher(DC Motor), dieser hat einen
Einschaltstrom von 500 Ampere für 200 ms.
Mein Vorhaben: Einschaltstrombegrenzung+Spannungsabfall der Batterie
vermeiden.
Wie sieht es mit einem NTC , Relais und einem Kondensator aus? NTC in
Reihe zum Verbraucher, über Relais nach 200 ms überbrücken und parallel
zum Verbraucher den Kondensator? Was meint ihr dazu? Auf was muss ich
bei der Dimesionierung der Bauteile achten?
Einen schönen Tag...
Gast #3076652
Wie hoch ist denn der Betriebsstrom ?
Beim Motor sollten das so 100A sein.
Wird der Motor geregelt ? Dann ist eventuell schon ein Stellglied
vorhanden.
Denn ein NTC reicht nicht,
und eine TRIAC Dimmerähnliche Schaltung geht bei DC nicht.
Man müsste PWM langsam hochfahren,
aber wenn sowieso schon PWM vorhanden ist, tut es eine
Strombegrenzung, die jedem Impuls vorzeitig beendet, wenn
dein Maximalstrom überschritten wird.
So machen es billige chineische Fahrtregler, und deren
Lösung ist gut.
#3077131
@  Udo Schmitt (urschmitt)
>Indem du deine elektronikkenntnisse benutzt und einen strombegrenzenden
>PWM Regler für 500A baust.
Es reichen wahrscheinlich 100A plus Reserve, wenn der Motor die
geschätzen 100A Nennstrom hat. Denn damit vermeidet man die 500A
Einschaltstrom.
