Messmikrofon + Pre-Amp + externe Soundkarte
Gast #3077133
Hallo zusammen.
Ich hoffe, ich darf ein wenig eurer Hilfe in Anspruch nehmen. Und zwar
habe ich folgende Problemstellung:
Ich möchte messen, wie sehr in unterschiedlichen Schneetiefen Geräusche
an der Oberfläche wahrnehmbar sind. Mir geht es dabei nicht um eine
hochgenaue Auflösung, sondern lediglich um eine vergleichbare
Information (z.B.: Unterschiede in 1m Tiefe, 2m Tiefe, 3m Tiefe,...)
Und das Ganze soll, da ich es für meine Abschlussarbeit auf der Uni
benötige und nicht über all zu große finanzielle Ressourcen verfüge,
sich natürlich mit einigermaßen bescheidenen Mitteln finanzieren lassen.
Bezüglich des Pre-Amp bin ich auf folgenden Link gestoßen:
http://derbrummton.de/data/Preamp2_V2006_Trimmer.pdf
Den Zusammenbau müsste ich als technisches "Nudelaug" schaffen. :-)
Dieser Pre-Amp würde mir vor allem taugen, um ihn bei entsprechendem
Ergebnis später für genauere Messungen verwenden zu können.
Jetzt gehts um die weitere Vorgehensweise:
1.) Den Pre-Amp verbinde ich über ein Chinch Kabel mit einer externen
Soundkarte meines Laptops. Aufgrund dessen, dass es sich bei dem
gewünschten Ergebnis um eine reine Vergleichsinformation handeln soll
und ich nicht unnötig viel investieren möchte, dachte ich an folgende
Soundkarte: http://geizhals.at/behringer_u-control_uca202_a192295.html
Denkt ihr, das müsste funktionieren bzw. an welchen der beiden Line-In´s
schließe ich an?
2.) Ich benötige natürlich auch noch ein Messmikrofon. Dabei dachte ich
an folgende Elektret - Mikrofonkapsel:
http://www.conrad.at/ce/de/product/302155/Elektret-Mikrofonkapsel-EM-4-Betriebsspannung-15-12-VDC-70-dB-Frequenzbereich-20-18-000-Hz-Inhalt-1-St
Nur...wie schließe ich die Mikrofonkapsel an den Pre-Amp an? Reicht es,
diese einfach mit einem zweipoligen Kabel zuerst an den Lötfahnen und
dann am 3 - poligen Stecker laut dem oben erwähnten Pre-Amp anzulöten?
Oder muss ich da noch irgendetwas dazwischenschalten?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. :-( Ich müsste die Versuchsanlage
nämlich so schnell als möglich bauen ... die Schneesaison ist ja bald
vorbei. :-(
Danke und LG, Christian.
Gast #3077173
1.Mikro und Feuchtigkeit ist meist nicht für die Ewigkeit.
2.Bausätze für Mikrofonverstärker gibt es wie Sand am Meer. Frage ist,
wie rauscharm die ganze Veranstaltung wird. Sonst misst Du nur das
Rauschen statt Deiner Geräusche.
3.Ob Dein Soundkarteneingang das Signal so möchte, hängt auch von der
Signalgröße ab. An Deiner Stelle würde ich bei Musikern oder im
Hifi-Forum nochmals stöbern.
Kommt ganz auf den Mikrofontyp an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon#Wandlerprinzipien
Abgeschirmtes Kabel ist immer gut. Fragt sich nur wie der Mikro-Ausgang
ist: Symmetrisch oder bei billigen oft unsymmetrisch, niederohmig,
hochohmig oder mit notwendiger Speisung ...
Gast #3077588
Hallo Oszi.
Erstmal herzlichen Dank für deine Antwort.
Zu 1.) ... keine Sorge, die Mirkofone bleiben nur für einige Stunden im
Schnee. ;-)
Zu 2.) Denkst du, dass der PreAmp - Bausatz, welchen ich gepostet habe,
nicht gut funktionieren wird?
Zu 3.) Wie meinst du das? Was soll ich denn bei Musikern bzw. im Hifi -
Forum recherchieren?
Zu 4.) Ich möchte mir das Mirkofon eigentlich selber bauen mit der oben
erwähnten Elektret - Mikrofonkapsel. Meine Frage wäre: Wie kann ich die
Mikrofonkapsel am besten an den Mikrofoneingang des Pre-Amps
anschließen? Einfach nur mit einem Kabel verbinden? Oder muss ich
irgendetwas dazwischenlöten?
LG, Christian.
