Const Pointer als Rückgabewert
Gast #3077315
Ich habe eine große Struktur mit Konfigurationsdaten.
Ich möchte auf die Struktur so zugreifen, dass ich sie nicht aus
versehen verändern kann, möchte aber nicht nicht die komplette Struktur
zurückgeben da dies viel zu viel zeit kostet wenn man nur einen wert
daraus möchte.
Nun sehe ich zwei Lösungen, ein funktioniert sicher ist aber relativ
aufwendig, bei der anderen bin ich mir nicht sicher ob sie das macht was
ich möchte. Sprich ob ich nicht "aus Versehen" die Konfiguration
verändern kann.
Sicher? (leider muss man zwei Sachen updaten und auf Konsistenz prüfen)
typdef struct{
float bla0;
float bla1;
float bla2;
}conf_struct_t;
typdef enum{
bla0 = 0, bla1 = 1,bla2 = 2
}conf_enum_t;
union{
conf_struct_t conf;
float *value;
}conf_union;
float get_conf(conf_enum_t struct_member){
   return conf_union.value[struct_member];
//functionsaufruf:
24
iNeedConf = get_conf(bla1);
elegant?
typfdef struct{
float bla0;
float bla1;
float bla2;
}conf_t;
conf_t conf;
const *conf_t get_conf(void){
   return &conf;
//functionsaufruf:
iNeedConf = get_conf()->bla2;
sicher aber sehr langsam?
typfdef struct{
float bla0;
float bla1;
float bla2;
}conf_t;
conf_t conf;
   return conf;
//functionsaufruf:
iNeedConf = get_conf().bla2;
Persönliche Seite
Sowas?
/* Im Header */
#include <stdlib.h>
typdef struct
    float a, b, c;
} data_t;
extern const data_t* get_x (void);
extern const data_t* get_y (void);
extern const data_t* get_z (size_t);
#define Z0 (*get_z (0))
#define Z1 (*get_z (1))
#define Z2 (*get_z (2))
/* Im C-File */
static const data_t x = { 1.0, 2.0, 3.0 };
23
24
    return &x;
25
26
27
28
29
    static const data_t x = { 42.0, 3.14, 0.0 };
30
    return &x;
31
32
33
const data_t* get_z (size_t n)
34
35
    static const data_t x[] =
36
37
         { 42.0, 3.14, 0.0 },
38
         { 2.0, 0.14,  9.0 },
39
         { 2.0, 3.14, 0.0 }
40
41
42
    if (n >= sizeof (x) / sizeof (*x))
43
       abort();
44
45
    return &x[n];
46
> verändern kann.
Was hindert dich daran, es einfach auszuprobieren?
struct test
  int a;
struct test myObj = { 5 };
const struct test* foo()
  return &myObj;
void bar( int* v )
  *v = 8;
void baz( struct test* v )
  v->a = 8;
24
int main()
25
26
  struct test* b;
27
28
  b = foo();
29
  b->a = 8;
30
31
  foo()->a = 9;
32
33
  bar( &(foo()->a) );
34
35
  baz( foo() );
36
jags durch den Compiler und sieh dir an was passiert. Probier noch alle
anderen Sachen aus die dir einfallen, was alles du mit dem Returnwert
von foo() anstellen könntest um zu versuchen an a ranzukommen und es zu
verändern.
Johann L. schrieb:
> Das ist undefined in C.
> Etwa wenn foo() verwendet wird unter der Annahme daß sich myObj nie
> ändert, myObj aber dennoch geändert wird.
kenne ich so nicht. Kannst Du auf Standard irgendwo verweisen?
wenn volatile in die Definition mit aufgenommen wird, kann ich
dann an ein Zeiger ohne volatile Definition zuweisen bzw implizit
bei Rückgabe bei Funktionen. Etwa so
int const volatile i = 5;
const int * pi;
pi = &i;
const int * foo(void){ return &i; }
