DDR3 ist DDR3 ?
OP #3077904
ich hab mir das Motherboard M5A97 PRO von  Asus. Es hieß,dass ich ein
RAM Modul mit 240 Pins kaufen muss. Ich hab mir dann den
M393B1K70CH0-CH9 von Samsung gekauft, eingebaut und jetzt leuchtet das
rote RAM_LED... In der Anleitung wurde ein anderes Modul empfohlen, aber
es müsste doch auch mit diesem funktionieren.
Lg Christian
DDR3 != DDR3
Nicht nur die Speed/Timimg Parameter müssen passen, sondern auch die
Organisation des Moduls. Da gibt es bei DDR3 wesentlich mehr Varianten
als vorher. Schau in die QVL-Liste des Mainboards (siehe Asus Webseite)
oder bei kingston.com, welche Module geeignet sind und kauf diese.
Hast du die MemOK Taste nur kurz gedrückt oder gedrückt gehalten bis die
anfängt zu blinken. Laut Manual muss man die solange gedrückt halten.
Ansonsten die Timings im UEFI manuel einstellen?
Geschrieben von meinem Lumia800
hast Du mal bei ASUS nachgesehen ob das Modul unterstützt wird. Mußte
bei meinem ASUS auch erst das BIOS aktualisieren nachdem ich mir neue
Rams besorgt hatte.
Eckhard
vorher  lesen  wäre  da  sinnvoller  gewesen
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_PRO/#MSL
und  warum  kauftste  dann  noch  so  teurern  Ram ?
für  das  Geld  gibts  schon  16 Gb    an  passenden  Ram
http://www.mindfactory.de/Hardware/Arbeitsspeicher+(RAM)/DDR3+Module/DDR3-1333+(PC3-10666U).html/31/1154/32/1160/listing_sort/6
bei  ner  FX  Cpu  wäre 1866 DDR3  evt.  ne  überlegung  wert
evt.  nimmt  ja  der  Händler  den  Ram  noch  zurück
DDR3 schrieb:
> Wahrscheinlich hat er das RAM Modul schon gegrillt.
RDIMMs haben gegenüber UDIMMs zwar ein paar Funktionen mehr auf den
Pins, aber der Unterschied sieht nicht so aus, als ob ein Modul im
falschen Board gegrillt wird, solange es ein DDR3-240 Slot ist und es
nicht verkehrt herum reingesteckt wurde (das geht zwar eigentlich nicht,
aber es gibt Leute, die Module notfalls passend machen ;-).
