Bandbreite eines Verstärkers aus Messung errchnen!?
Gast #3078076
Tag zusammen,
Ich habe einen einfachen Verstärker in der Emitterschaltung aufgebaut.
Nun wollte ich die Bandbreite bestimmen.
Dqzu muss man ja ein kleinsignal an den Eingang legen, oder??
Nachdem ich das gemacht habe, erhalte ich bei der Frequenz 1Mhz einen
Spannungs Peak to Peak von etwa 4 V am Oszilloskop. Nun stellt sich mir
die Frage um wieviel muss der Wert den nun abfallen?? Hier ist doch die
3db Bandbreite gemeint, also muss der Wert um 0,7 abfallen und dann habe
ich meine Grenzfrequenz ermittelt. Also die Frequenz des Generators so
weit aufdrehen bis ich den Wert erreicht habe.
Also wenn der Wert 4*0,7=2,8 V erreicht. Mir erscheint das jedoch ein
bissal viel. Ist meine Überlegung richtig oder mache ich was falsch??
MFG
Michael
#3078100
Du must erst bei den Frequenzen messen, bei der bei einer Änderung der
Frequenz noch keine Spannungsänderung festzustellen ist. ( Also mitten
im Übertragungsbereich ). Auf diese Frequenz bezogen must die
Grenzfrequenz bestimmen.
Ob 1MHz der Bezugspegel ist, wo der Verstärker einen linearen
Frequenzgang hast, solltest du vorher prüfen. 1MHz erscheint mir für
eine Emitterschaltung schon verdammt hoch.
Ralph Berres
Gast #3078106
> Ralph Berres
Ah ok vielen Dank. Ja meinte natürlich 1kHz. Kein Ahnung wie ich auf die
Mhz komme...
Aber dann stimmt ja prinzipiel meine Vorgehensweiße wenn ich euch
richtig verstehe? Auch wenn ich, wie du gemeint hast, den Bezugpegel
nicht ganz treffe. Es geht mir ja wiegesagt nur um das Prinzip.
Also man sucht sich einen Pegel, wo die Frequenz keinen Einfluss hat.
Als Beispiel wieder 4 V und dann dreht man die Frequenz so lange hoch
bis ich einen Spannung von 2,8V erreiche??
Vielen Dank
