STM32F107RC: USB und RMII Ethernet
OP #3078227
ich möchte gerne mit obigem Controller Ethernet über RMII und USB
anschließen.
Nun liegt Pin41 (PA8) sowhl auf MCO (ClockOut für MII) als auch auf
OTG_FS_SOF.
Da USB und Ethernet nicht im Remap drin sind wollte ich mal fragen, wie
sich das lösen lässt (ohne externe 50Mhz Taktquelle).
Hat jemand so etwas schon aufgebaut? Braucht man für USB den OTG_FS_SOF
überhaupt?
Gast #3747471
> überhaupt?
Offenbar nur zur Synchronisation mit Audio DAC Clock:
2.3.22 Universal serial bus on-the-go full-speed (USB OTG FS)
"the SOF output can be used to synchronize the external audio DAC clock
in
isochronous mode"
2.3.7  Clocks and startup
"A single 25 MHz crystal can clock the entire system including the
ethernet and USB OTG FS peripherals.
Refer to Figure 55: USB O44TG FS + Ethernet solution on page 97."
Table 63. PLL configurations
Gast #3747520
Ich würde dir empfehlen für Ethernet auf jeden Fall
eine externe Taktquelle zu nehmen. Ich meine
mal gelesen zu haben das auf MCO zu viel Jitter
drauf ist und dies Probleme bei Ethernet macht.
#3747529
Gar nicht. RMII braucht den externen 50 MHz Oszillator, sonst
funktioniert es nicht zuverlässig. Das Problem hatten andere Leute auch
schon.
fchk
