Mehrere uint8_t in uint32_t
Gast #3080225
Hallo Forengemeinde!
Ich verstehe den AVR-GCC nicht so recht, es geht um folgendes Problem:
Ich habe eine uint32_t-Variable und hole über den UART 4 Byte Daten ab,
welche mir jeweils als uint8_t zur Verfügung stehen. Ich will diese nun
verketten, sodass das zuerst empfangene Byte ganz links (am MSB
sozusagen) in der 32-Bit-Variable steht und von da an abwärts die
Folgebytes.
Das ganze gestaltet sich ungefähr so:
uint32_t registerValue = 0;
dataLen = 4;
while(dataLen--)
   registerValue = registerValue << 8;
   registerValue |= fifo_get_wait(&FIFO.infifo);
Die fifo_get_wait ist definiert als:
uint8_t fifo_get_wait(fifo_t *f)
Gibt also korrekt einen uint8_t zurück.
Das Problem äußert sich darin, dass immer nur das zuletzt gelesene Byte
in registerValue steht, nachdem die Schleife durchlaufen wurde. Die 24
Bit links davon sind 0.
Einzeln kann ich alle 4 Byte empfangen - kann es sein dass ich auf einen
Bug im AVR-GCC gestoßen bin, und der das shiften von 32-Bit-Variablen
nicht richtigmacht?
Ein dazu analoges Programm für x86 auf Windows kompiliert funktioniert:
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
uint8_t irgendwas(void) {
    return 1;
int main(void)
    uint32_t test = 0;
    uint8_t ctr = 2;
    while (ctr--) {
        test = test << 8;
        test |= irgendwas();
    printf("%d", test);
    return 0;
Ergibt wie zu erwarten 257 (0000000100000001).
Hoffe, ihr könnt mir helfen, ich verzweifle hier noch. Was ich schon
versucht habe:
- Den fifo_get_wait-Aufruf auf uint32_t casten
- += statt |= benutzen
- Statt der Shift-Operation *256 rechnen
Was ich ausschließen kann als Fehlerquelle:
- die FIFO funktioniert (alle 4 Byte einzeln empfangen ist kein Problem)
- der UART ist korrekt eingestellt (empfangene Bytes kann ich korrekt
wieder zurücksenden)
- die Hardware (UART-Signale beobachte ich dauerhaft am Logikanalysator
mit)...
Danke für die Hilfe,
Stefan
Gast #3080236
Vielleicht keine schlechte Idee und ist wohl auch stilistisch besser -
trotzdem interessiert mich brennend, wo hier das Problem liegt... Kann
es irgendjemand bei sich verifizieren?
Persönliche Seite #3080297
Daß ne Union schlecht ist wurde nun schon zum 1000 mal diskutiert...
Was den Originalcode angahr, wäre ein reproduzierbarer Testfall
hilfreich, d.h. irgendein compilierbares Modülchen.
Oben das ist kein gültiger C-Code, z.b. steht die while-SChleife
ausserhalb einer Funktion oder dataLen wird nicht deklariert.
#3080366
Besonders effizient ists übrigens nicht, den uint32_t in der Schleife
rumzushiften. Schreib die Bytes lieber gleich an die richtige Stelle:
registerValue |= (uint32_t) fifo_get_wait(&FIFO.infifo) << 24;
registerValue |= (uint32_t) fifo_get_wait(&FIFO.infifo) << 16;
registerValue |= (uint32_t) fifo_get_wait(&FIFO.infifo) << 8;
registerValue |= (uint32_t) fifo_get_wait(&FIFO.infifo);
Gast #3080385
@Johann: Ich versuche mal, was durchkompilierbares hinzubekommen. mein
Versuch, den PC-Code aus dem OP auf dem MCU auszuführen, wurde wohl
wegoptimiert. Damit kam das erwartete Ergebnis heraus...
@Fabian: Leider funktioniert diese Lösung genausowenig. Habe gerade
sogar den Weg gewählt, die 4 Reads in 4 Variablen machen zu lassen, die
ich mir dann nochmal einzeln hab ausgeben lassen - die werden 100%
richtig belegt. Nur das verketten mit dem Shiften will einfach nicht
gehen - ich werde blöde hier.
Compilerupdate von 4.3.3 aus WinAVR auf 4.7.0 hat nichts gebracht...
Persönliche Seite #3080399
Da dann ist fifo_get_wait vermutlich inline.  Wirf die Implementierung
raus und mach es extern, dann kann nix mehr optimiert werden.
Die 4.7.0 willst du definitiv nicht verwenden :-)
Nimm die 4.7.2, wenn es denn eine 4.7 sein soll!  Siehe etwa
http://lists.gnu.org/archive/html/avr-gcc-list/2012-09/msg00024.html
Gast #3080401
Einerseits durch ein itoa und Ausgabe auf dem OSD am Fernseher,
andererseits durch
uint32_t fraglich;
uint8_t test1 = fraglich;
uint8_t test2 = fraglich>>8;
uint8_t test3 = fraglich>>8;
uint8_t test4 = fraglich>>8;
uart_putc(test1);
uart_putc(test2);
uart_putc(test3);
uart_putc(test4);
Beide zeigen mir das gleiche. Mit einem bekannten, festen 32Bit-Wert in
"fraglich" sehe ich via UART die korrekten Daten.
Gast #3080416
Bitte vergebt mir, ich habe den Fehler an anderer Stelle gefunden. Die
übergeordnete Funktion hatte nur ein uint8_t als Rückgabewert, das muss
beim umherkopieren passiert sein...
So kann man sich das Leben schwer machen. Hier kann dichtgemacht werden.
