Seit wann heißt der einpolige Spannungsprüfer auch Lügenstift?
#3080663
Und seit dem man herausgefunden hat, dass das Ding dank seiner
Hochohmigkeit auch bei eigentlich spannungsfreien Leitungen die
kapazitiv von benachbarten Leitungen eingekoppelte Spannungen anzeigt.
Elektriker bezeichnen dieses Phänomen üblicherweise völlig falsch als
"Induktion".
#3080731
Winfried, ich muss dir widersprechen!
Die Elektriker (4 von 5), mit denen ich bisher zu tun hatte haben nicht
nur extreme Lücken in der Theorie gezeigt sondern sind auch durch
Unkenntniss aktueller Normativer Veränderungen negativ aufgefallen. Bei
nahezu allen herrscht immer noch die Meinung vor: 3 stöckiges Gebäude,
HAK im Keller, alle Steckdosenleitungen 3x1,5mm² und mit 16A
abgesichert. Es wird dabei weder die, für diesen Fall zulässige,
maximale Leitungslänge noch die, höchstwahrscheinlich auftretende,
Häufung beachtet.
Frei nach dem Motto: Das haben wir immer so gemacht. Oder: das Material
ist dafür am billigsten...
#3080875
Selbstverständlich kann das auch eine induzierte Spannung sein. Ein
kleines
Beispiel: In einer Steuerung zogen Schütze wie vorgesehen an -nur fielen
manche nicht wie vorgesehen wieder ab. Resultat: Bumm, Knall und Zisch
Woran lag das? Auf einer Kabelbahn lagen sowohl Steuerleitungen z.B.
MySty 16x1,5 ,als auch Einspeiseleitungen für die nächste
Unterverteilung
und auch Kabel zu Motoren hin.
Die Motoren wurden mittels Schützen geschaltet, deren Motorstrom indu-
zierte in das danebenliegende Steuerkabel eine so hohe Spannung, die
dann genügte, die Schütze in der Steuerung angezogen bleiben zu lassen.
Das fand ich aber recht schnell, weil ich NUR mit einem sog. Zappelmax
arbeite. Das ist ein zweipoliger Lust, äh Lastprüfer mit Drehspul-
meßwerk drin.
Es steht außer Frage, daß man sich mit einem Lügenstift oft nur zum
Narren hält.
MfG Paul
#3081337
Sorry, ich wollte kein allgemeines Elektriker-Bashing anfangen. Der Satz
hätte heißen müssen: "Alle Elektriker, mit denen ich bisher darüber
gepsrochen habe, bezeichnen...". Dass man manchmal die Theorie zu
Details vergisst, die in Jahrzehnten Kabelziehen oder
Industrieautomatisierung nie vorkamen, ist nur natürlich. Dafür habe ich
von ihnen andere Dinge gelernt, die nicht in Büchern stehen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3081675
> HAK im Keller,
Das war zwar lange Zeit Praxis kam aber zumeist von
Nichtelektrikern(Archtekten planungsbüros etc)
> alle Steckdosenleitungen 3x1,5mm² und mit 16A abgesichert.
Das kenne ich erst seid geiz geil ist.
Zuvor gab es 10A oder max 13 A mit entsprechenden sicherungen/automaten
selbst im Osten.
> Häufung beachtet.
Und genau diese beiden Fakten waren zwar schon zu meiner Lehrzeit 1977
Stoff im 1 Lehrjahr, der jedoch später von allen veantwortlichen
Meistern und Ingenieuren schlicht ignoriert wurde, wogegen sich als FA
aufzulehnen beruflicher Selbstmord war und auch gegenwärtig ist.
Meiner Erfahrung nach ist nur jeder 10. Planer bereit diesen Normativen
in ihrer Arbeit Rechnung zu tragen. Der ausführende Eli kann nur
verbauen was ihm an Trasse/Kanal zur Verfügung gestellt wird. Bei der
Auswahl der Querschnitten hat er eventuell noch etwas zu entscheiden, je
nach Mentalität des Krauters.
Nun und genau diese Entscheidungen triftt  nicht der Elektiker(FA)
sondern sein Meister/E-Ing. Er selbst unterliegt lediglich dem
Lorialitätszwang.
Wes brot ich ess, des Lied ich sing.
Namaste
#3081719
> Häufung beachtet.
Naja, Häufung kann nach vde 0298t4 bei Wohnraum außer acht gelassen
werden. Weil es in ner Wohnung wohl eher kein gerät mit 3kw mal einen
ganzen Tag betrieben wird. Und. wegen leitungslänge kann dir so ziemlich
jeder eli sagen, bei 18m ist Schluss, zumindest nach tab
Mfg Dennis
