Gematchte Spannungsteiler
Gast #3080766
Gibt es eine billigere Möglichkeit als <0.1% Präzsionswiderstände um
z.B. die Verstärkung eines OPVs in Produktionsplatinen (also ohne
manuelles vorheriges ausmessen der Widerstände) einzustellen? Der genaue
Wert der Widerstände ist ja egal, nur das Verhältnis zueinander muss
passen, in meinem Fall brauche ich eine Verstärkung von 2, also 2
möglichst genau gleiche Widerstände die auch noch ähnlich auf
Temperaturänderugnen und Alterung reagieren.
#3080777
Georg schrieb:
> Der genaue
> passen,
Wen du preiswerte Widerstände nimmst, wie willst du dann sicherstellen,
daß diese Widerstände das gleiche/ähnliche Alterungsverhalten und den
gleichen TK haben, sprich, wie ist deine Verstärkung in 1 oder 2 Jahren
bei einer um 20K anderen Temperatur?
Ansonsten kann man natürlich für einen Widerstand den nächstkleineren
E96 Wert nehmen, einen guten Spindeltrimmer mit 2% des Widerands des
ersten in Reihe schalten und einmalig abgleichen.
Aber dazu müssen alle anderen Werte der Widerstände so gut sein, daß
sich das lohnt und deine Anforderungen eingehalten werden.
Nachtrag: Guter Beitrag von Anja:
Beitrag "Re: Langzeitstabile Widerstände"
am besten den ganzen Thread lesen
Gast #3080829
Was ich suche ist eine Alternative zu "gewöhnlichen" 0.1%
Präzisionswiderständen (z.B. Vishay MCT) die halt nicht so viel kosten
wie zwei davon und dafür halt nicht die absolute Präzision haben.
Gast #3080990
Und die braucht's tatsaechlich ? Worum geht es denn ?
Es gibt Bedrahtete, und auch SMD. Die SMD sind guenstiger, sind aber
auch weniger gut.
