Problem mit Make-File (aus Yagarto-Bsp.)
OP #3081341
Hallo an alle!
Ich versuche gerade ein bisschen mit Make-Files zu experimentieren - was
das betrifft, bin ich leider noch Anfänger.
Als Vorlage habe ich ein Make-File, welches ursprünglich von einem
Beispiel auf der Yagarto-Page stammt.
Nun, soweit ist alles gut, ich kann meine gewünschten C-Sources
kompilieren und alles läuft prima.
Nur wenn ich versuche eine Assembler-Datei (vectors.s) miteinzubeziehen,
dann kommt folgender Fehler:
make: ***[source01_arch/vectors.o] Error1
Ich habe bereits gelesen, dass das wohl bedeutet, dass es die Datei
"vectors.o" nicht gefunden werden kann. In meinem Fall müsste das ja nun
heißen, dass vectors.s gar nicht kompiliert wurde?
Ich suche nun schon seit ein paar Tagen den Fehler, da mir aber leider
die nötige Erfahrung fehlt, komm ich leider nicht weiter...deswegen
versuch ich es hier :-)
Ich habe das Make-File mal im Anhang angebracht.
Viele Grüße
OP
Oh sorry, daran habe ich gar nicht gedacht und hab auch total vergessen
da mal nachzusehen ^^
Output:
make all
arm-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -c -mcpu=cortex-m3 -g -gdwarf-2
-Wa,-amhls=src_01_arch/vectors.lst   src_01_arch/vectors.s -o
src_01_arch/vectors.o
cc1: error: target CPU does not support ARM mode
make: *** [src_01_arch/vectors.o] Error 1
Moderator Persönliche Seite
Kann es sein, dass du noch -mthumb (oder -mthumb2?) mit in den
Assembleroptionen angeben musst?
Btw., die Namenskonvention sieht für Assemblerdateien, die noch durch
den Präprozessor geschickt werden sollen, ein großes .S als Suffix
vor.  Wenn man dies so auf der Kommandozeile angibt, dann braucht
man auch das «-x assembler-with-cpp» nicht, das ist dann implizit.
OP
Vielen Dank - gut zu wissen :)
Heißt also, es ist ein Unterschied, ob ich .s oder .S im Make-File
verwende, richtig? Also case-sensitiv.
Weißt du zufällig ein Tutorial für Make-Files? Bzw. eine Art
Quick-Reference, sofern es so etwas gibt?
-thumb2 schluckt er wohl nicht...
Ja, wobei es dem make selbst völlig egal ist.  Es ist der Compiler-
Treiber (also der «arm-none-eabi-gcc» in diesem Falle hier), der
die Argumente der Kommandozeile auswertet und danach sortiert,
welche Kette von Aktionen er ausführen muss.
