MAC Adresse eines Zedboards ändern (dauerhaft) mit Ubuntu
Gast #3081455
Hey,
hat jemand von euch Erfahrungen gemacht wie man die MAC Adresse eines
Zedboards (oder eines anderen Boards) dauerhaft ändert ?
Folgendes bisher, ich habe mich über den USB-UART Anschluss mit Hilfe
von Minicom in das Board eingeloggt. Ich benutze Ubuntu 10.04 und möchte
nun versuchen die MAC-Adresse des Boardes zu ändern.
Meine bisherige Herangehensweise sieht wie folgt aus:
Die ganzen Befehle sind ohne "sudo", da ich eigentlich sowieso mit einem
root account auf dem Board bin.
>> ifconfig
>> ifconfig eth0 down
>> ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
>> ifconfig eth0 up
>> ifconifg
Bei letzterem Befehl wird dann auch gleich die neue MAC-Adresse (hier
xx:x...) angezeigt, allerdings wird bei sofortigem Wiederholtem aufrufen
des ifconfig Befehls wieder die alte angezeigt. Hatte jemand schon mal
gleiche Probleme ?
Grüße,
Tobi
Gast #3081603
Nun, ja. Eigentlich ist die MAC fix. Per Hardware. Es gibt allerdings
Tools, die arbeiten wie ein Treiber, der gaukeln dem System einen andere
MAC vor. Vielleicht mal Gurgel anwerfen.
Gast #3081650
Okay. Das wusste ich nicht. Es wird also mit dem
>> ifconfig eth0 hw ether ...
Befehl die MAC Adresse per Definition nur temporär verändert bzw. so
lange bis das System (oder die entsprechende Hardware) neu hochfährt ?
Dieser Treiber von dem du gesprochen hast, tauscht also bei neuem
Hochfahren jedesmal die zugewiesene neue Adresse mit der alten
originalen aus ?
Gast #3081665
exakt.
Irgendwann wird die Adresse aus einem z.B. EEPROM geladen und "deine"
Adresse wieder überschrieben.
Man kann sich aber auch anders helfen: Bau dir ein Startskript was
gleich beim Booten die gewünschten Befehle ausführt.
Gast #3084330
> exakt.
Okay. Danke dafür.
Wisst ihr nen Namen für die Funktion bzw. das Startskript bei Ubuntu
bzw. Linux ?
Gast #3084376
Warum möchtest Du das machen?
Zwei identische MAC-Adressen in einem Netzwerk können merkwürdige
Effekte erzeugen.
Gast #3084706
> Effekte erzeugen.
Da hast du recht. Allerdings haben (warum auch immer) beide Boards in
diesem Netzwerk die selbe MAC-Addresse. Gibt Sinn es Sinn ?
Gast #3091428
Leider habe ich versucht, in die Datei /etc/rc.local (nebenbei auch in
die Datei etc/init.d/rc.local ) die Befehle reinzuschreiben. Es ändert
die MAC Adresse beim Booten auch für 1 -3 Versuche eines "ifconfig"
Befehls. Danach ist allerdings wieder die alte (originale) anzutreffen.
Hatte jemand von euch schon mal änliche Probleme ?
Gast #3094933
Es handelt sich um ein Zynq - 7000. Es ist ja ein seperates Board,mit
dem zwar über einen PC kommuniziert wird, aber nur über einen USB-UART
Anschluss angeschlossen ist. Es ist auch ein seperates Betriebssystem
auf dem Board vorhanden.
#4193774
Möglicherweise funkt irgendwas dazwischen, was die Netzwerkkarte neu
initialisiert. Ein DHCP-Client oder Network-Manager oder AVAHI-Daemon
oder sowas.
Bagbar schrieb:
> Die MAC Adresse bei einem zedboard ist nicht fix. Da es einfach keine
> hat sie wird ihm über den devicetree zugewiesen. Dort kann man sie
> ändern.
Das würde auch erklären, warum beide dieselbe MAC-Adresse haben.
Gast #4193812
grep in /etc nach der "original" MAC. wenn die eh, wie bagbar schrieb,
auf dieser hardware nicht fest zugeordnet ist, dann wird die in
irgendeinem configfile stehen - und dort kannst du sie dann auch ändern.
Gast #4193843
Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Zedboard gearbeitet. Aber früher
waren die MAC Adressen, wenn ich mich richtig erinnere, im UBoot fest
einprogrammiert. Kann sein das Sie inzwischen über den devicetree
geändert werden kann.
Gast #4224452
Also es kommt wohl drauf an wie es konfiguriert ist ich habe bei manchen
Zedboards eine Änderung der MAC-Adresse über den Devicetree hinbekommen.
Bei anderen muss ich ans UBOOT.
Während man im Uboot ist also vor dem reset kann man mit setenv ethaddr
die Adresse ändern. Das kann aber gesperrt sein. Also entweder manuell
den richtigen Speicherbereich löschen und dann schreiben oder aber
tiefer gehen. Und da bin ich gerade dran...
Wenn man den u-boot source hat findet man in zynq_zed.h auch den Eintrag
ethaddr welchen man ändern kann ich bin gerade dabei zu gucken ob das
funktioniert. Man kann auch evtl den Schreibschutz um u-boot
aufheben....
