DS1337 mit Batteriepufferung -> Zustand der I2C-Leitungen bei Power-off
Gast #3082084
ich möchte den DS1337 (RTC,
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1337-DS1337C.pdf ) mit
einer 3.2V Batterie puffern. Versorgungsspannung ebenfalls 3.3V. Die
Zuführung der beiden Spannung realisiere ich simpel mit zwei
Schottky-Dioden, das sollte denke ich funktionieren.
Mehr Kopfzerbrechen bereiten mir die I2C-Signale. Es befinden sich noch
andere Teilnehmer am Bus. Ich kann aus dem Datenblatt nicht rauslesen,
ob ich bei Batteriepufferung spezielle Vorkehrungen treffen muss, damit
die Batterie nicht über die I2C-Leitungen durch den Master bzw. die
anderen Teilnehmer leergesaugt wird.
Hat jemand Erfahrungswerte diesbezüglich?
Ralf
Gast #3082111
Die I2C-Ausgänge der RTC haben Open Drain Ausgänge. D.h. es können keine
Ströme fließen wenn du die Pullups nicht gerade an die Batterie
anschließt.
Du kannst ja mal ins Datenblatt des PCF8563 schauen. Da gibt es eine
Beispielschaltung wie man solche RTCs anschließen sollte.
Gast #3083393
@Mike:
> anschließt.
Okay, danke :)
Werd ich tun.
Ralf
