Hallo liebe Forumswelt,
ich bin über Google auf die Seite hier gestoßen. Mich interessiert wie
ich die Leistung eines Amps berechnen kann, generell heißt es ja P =
U*I.
Nun hab ich ein True RMS Multimeter von Fluke und ein Oszi (ein Owon).
Das Multimeter wirft mir eine AC Spannung von 18V aus, am Oszi hab ich
ungefähr 50V VSS (also Spitze/Spitze).
Welcher Wert stimmt nun? Beim Strom ist das ähnlich, mein Netzteil sagt
mir dass 3Ampere (zwei mal 1,5A) in den Amp fließen, am Ausgang messe
ich mit dem Fluke einen RMS AC Strom von 4,5A. Wie kann das sein?
Und mit welchen Werten errechne ich nun die Leistung?
Laut der RMS Ergebnisse vom Fluke komm ich auf 18V * 4,5A = 81W. Kann
das sein?
Ampler
Ampler schrieb:> Das Multimeter wirft mir eine AC Spannung von 18V aus, am Oszi hab ich> ungefähr 50V VSS (also Spitze/Spitze
Die Größe der Spitze/Spitze-Spannung ist 2 x Wurzel(2) x Effektiv-
Spannung
Aus der Effektivspannung/strom. Allerdings errechnest Du so die
Scheinleistung. Die unterscheidet sich je nach Verbraucher von
der Wirkleistung.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Aus der Effektivspannung/strom. Allerdings errechnest Du so die> Scheinleistung. Die unterscheidet sich je nach Verbraucher von> der Wirkleistung.
Also aus den Werten die mir mein Fluke gibt?
Wieso ist der Effektivstrom AC größer als der DC Strom den die Schaltung
aufnimmt?
dumdi dum schrieb:> Hast Du belastet oder unbelastet gemessen?
Belastet mit einem 3,6 Ohm Lastwiderstand.
nach DIN 0815/4711 ergibt sich : PMPO Leistung 1kW ;-)
mit Werbefuzzizuschlag (z.B. für die Werbebeilage in den
"Qualitätszeitungen") ergeben sich dann "PMPO wet dream" : 2,5 kW
MaWin schrieb:> Das kommt bei ein und demselben Verstärker je nach Norm raus:>> Minimum RMS Output Power 8 Ohm, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD: 85W+85W> Maximum Output Power (EIAJ) 1kHz, 10% THD: 8 Ohm/6 Ohm 130W / 150W> Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 130/150/185/220W> DIN Standard Output Power 4 Ohm, 1kHz, 0.7% THD: 120W> IEC Output Power 8 Ohm, 1kHz, 0.019% THD: 100W
Ah... super Danke :) Ich seh schon das ist nicht so einfach.
Welche der Normen kann ich mit Standardmesswerkzeug ermitteln?
Vermutlich keine, oder?
Du brauchst mindestens ein Klirrfaktormessgerät.
Oder mit dem Oszilloskop ganz grob abgeschätzt ob er noch nicht sichtbar
verzerrt (clippt), dann liegst du unter 10%.
MaWin schrieb:> Oder mit dem Oszilloskop ganz grob abgeschätzt ob er noch nicht sichtbar> verzerrt (clippt), dann liegst du unter 10%.
Ok und dann mittels meines Fluke 117 Spannung und Strom messen, addieren
und fertig?
Das Ganze dann an 4, 6 und 8 Ohm, eventuell noch 2 Ohm das dürfte mir
doch dann schon einen ganz guten Anhaltspunkt geben, oder?
Eine Frage ist leider noch offen, wieso ist der RMS Strom AC am Output
größer als der vom Amp aufgenommene Strom?
Möglicherweise, weil der Verstärker ein Schaltnetzteil enthält, dass die
Spannung reduziert und dafür den Strom erhöht.
Möglicherweise auch, weil Du die Ströme am Netzteil und am Verstärker
Ausgang unterschiedlich gemessen hast (andere Meßgeräte?)
Dein Amp zieht keinen sauberen Gleichstrom. Im oszi sieht es wie ein
Gleichstrom, der aus einem Einweggleichrichter kommt. Probiers doch mal
aus: lege einen Shunt(Messwiderstand von ca. 0,1 Ohm) in die
Versorgungsleitung und messe den Spannungsabfall mit dem Oszi.
Dein Mesgerät macht daraus einen Effektivstrom.
Stefan schrieb:> Möglicherweise auch, weil Du die Ströme am Netzteil und am Verstärker> Ausgang unterschiedlich gemessen hast (andere Meßgeräte?)
Dann war eins von den Meßgeräten Mist oder der Anwender hat nicht
verstanden, was er tut.
Ampler schrieb:> Das Multimeter wirft mir eine AC Spannung von 18V aus, am Oszi hab ich>> ungefähr 50V VSS (also Spitze/Spitze).
Das passt doch prima.
50VSS sind nun mal grob 18Veff.
Jetzt quadriere die 18V und teile sie durch deinen Lastwiderstand.
Schwups hast du deine abgegebene Effektivleistung.
Das ist auch die einzig zuverlässige Methode die Ausgangsleitung zu
bestimmen.
Ralph Berres
