Quarz Oszillator Belastungskapazität
OP #3082766
wenn ich einen nackten Quarz beschalte (Pierce-Schaltung) ist mir klar,
wozu ich eine Belastungskapazitätangabe des Quarzes benötige.
wenn ich aber einen fertigen Quarzoszillator (vollständiger Taktgeber)
nehme wie z.B.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e07/0900766b80e07b59.pdf
dann bin ich davon ausgegangen, dass ich da die Betriebsspannung
dranlege... und gut is...  wozu wird denn da eine Belastungskapazität
angeben? Muss doch mehr beachtet werden?
danke schonmal
OP
aha... woher wisst ihr denn sowas? das kriegt man doch gar nicht raus,
wenn man nur das datenblatt sieht. das ist doch eine blackbox?!? man
weiss also gar nicht wie das da innen aussieht...
frage also: woher wisst ihr das und wie kriegt man sowas selber raus?
Diese Kapazität heißt eigentlich Bürdekapazität, nicht
Belastungskapazität.
>wozu wird denn da eine Belastungskapazität angeben?
Die wird nicht zusätzlich angeschlossen, sondern ergibt sich durch
unerwünschte Streukapazitäten. Der Quarzoszillator muß in der Lage sein,
ein stabiles Ausgangssignal zu erzeugen, trotz Belastung durch
Streukapazitäten am Ausgang.
Erfahrung und Studium :-)
Im Datenblatt des Oszillators kannst Du lesen:
Output Load: 15 pF (5TTL)
Je größer die Last am Oszillator, desto mehr wird das Signal
kurzgeschlossen. Das Signal wird kleiner und verwaschen. Der Sinn der
Lastkapazität liegt wirklich nur in der Phasendrehung für den im
Pierce-Oszillator.
Ein Blockkondensator an der Betriebsspannung des Oszillators kann nie
schaden.
> Pierce-Oszillator.
Bitte aufpassen, bzw. deutlich unterscheiden.
Das Eine ist die Lastkapazität, mit der der Ausgang des
Oszillatorbausteins belastet werden darf. Das hat z.B. Einfluss auf die
erreichbare Flankensteilheit des Ausgangssignals oder die Zahl der
möglichen Lasten. Bei einem guten Oszillator (mit interner Trennstufe
nach außen)besteht fast kein Einfluss auf die Frequenzgenauigkeit.
Das andere ist die Lastkapazität, mit der der Quarz beschaltet ist. Sie
hat direkten Einfluss auf die Schwingfrequenz. Bei einem
Oszilatorbaustein ist sie aber normalerweise garnicht von außen
zugänglich, bzw. mit einem Trimmer justierbar.
Wenn die Fragestellung vorliegt: in welcher Oszillatorschaltung wird der
Quarz benutzt? oder: kann der Oszillatorbaustein als
Haupt-Taktoszillator eingesetzt werden? -  ergibt sich doch klar, welche
C-Last gemeint ist.
