Avalon Dreaming Interface
Gast #3083027
Ich verwende bei einer SOPCNIOS Geschichte mit dem Cyclone III ein
Avalon Streaming Interface  um in einen DDR2 Controller hinein- und vor
dort wieder heraus zu gehen.  Anders, als bei rudimentärem Zugriff über
VHDL und eigenen state machines, dauert es gelinde gesagt EWIG, bis dort
Daten kommen.
Irgendwie scheint der Controller  das IF  der NIOS zu pennen oder zu
schlafen, jedenfalls sind da Latenzen bis zu 35 CCs zu beobachten.
Aus der Doku des ASI kann ich aber nicht entnehmen, wie der NIOS dort
arbeitet, genauer: Wie lange er wofür braucht und/oder ob das normal
ist.
Frage: Gibt es da Anhaltspunkte oder Erfahrungswerte, wie schnell man
über SOPC NIOS mit einem DDR2 Controller arbeiten kann?
Mit welchen loop Bandbreiten (Wert1 schreiben, Wert2 Schreiben, Wert1
holen) kann ich rechnen?
Gast #3083037
Wenn Du die Daten schnell verarbeiten muss, dann führt kein Weg an einem
AVALON-Master vorbei, der direkt am DDR2 hängt.
Sonst hat NIOS ja die Möglichkeit tightly coupled ports zu
implementieren. Damit könnte man z.B. Daten und Programm-Busse
entkoppeln.
Damit NIOS schnell aus dem DDR2 lesen und schreiben kann, muss man mit
Bursts arbeiten. Als erstes solltest Du mit ARBITRATION-Shares
rumspielen. Nicht, dass der Nios ein Datenwert liest, dabei vergehen
schon ein Paar Taktzyklen, dann den SHARE abgibt und dann ein Wert
schreibt... Das kann ewig dauern.
Genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber Du solltest auf jeden Fall
alles simulieren, damit Du richtig siehst, wie lange was dauert.
Übrigens 35 CCs ist schon ganz gut. Du solltest beachten, wie breit die
Datenwerte sind und vor allem, mit welchen Bitbreiten der NIOS maximal
vernüftig umgehen kann.
Sonst schaue Dir mal die DMA-Controller an. Ich habe z.B. oft selber was
geschrieben (für ganz einfache Sachen, wie Speichertransfers).
Grüße
Kest
Gast #3083169
Hm....
ich hätte gedacht, dass da Potenial besteht. EIN CC ist derzeit bei mir
nämlich gerade 1/100MHz der DDR2 läuft auf 200x2.
Schneller kann ich nicht takten, weil das FPGA-Design nicht mehr
hergibt, bzw stark geändert werden müsste.
Gast #3083271
Kann mir mal jemand erklären, wo die FRagestellung hin ist, die ich im
embedded dev gepostet habe? Ich hatte, um mehr possible Anworten zu
erhalten, den Artikel ins Englishe formuliert und noch einmal dort
geostet, um ihn an das internationale Publikum zu richten - einige Zeit
später, nachdem ich ihn zuvor schon gesehen und rückgelesen hatte, war
er dann weg.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
