Mosfet an AVR - So OK?
#3083095
wenn du 2V schalten möchtest wieso hängen da 5V dran?
und 1,5A ist zwar nicht gar nichts, aber auch nicht die Welt.
Edit: Das ist glaube ich kein Logic-Level Mosfet, also lieber einen
Treiber verwenden sonst wird der ordentlich heiß.
Hast du vllt das falsche bild hochgeladen?
Gast #3083106
> Dafür habe ich mir die MOSFET-Schaltung im Anhang ausgedacht.
Die Schaltung funktioniert überhaupt nicht.
Ein völlig ungeeigneter MOSFET, er braucht 15V am Gate zum durchschalten
(10V mehr als die 5V), die kommen aus deinem AVR garantiert nicht raus.
Nimm einen IRF7461
+5V   +5V
 |     |S
AVR --|I IRF7416
GND    +-- LEDs mit Vorwiderstand an GND
Damit schaltet man problemlos die 1.5A.
Gast #3083123
Nein, so funktioniert das nicht.
Was soll denn bitte "Eingang" und "Ausgang" überhaupt sein?
Naja, der IRF510 ist ein N-Kanal-Mosfet, wenigstens passt daher das
Schaltzeichen des FETs. ;)
Dort wo bei Dir der Eingang ist, ist das Gate des Transistors, damit
schaltest Du eben. "Ausgang" ist Source, könnte man also auf Masse
legen.
Zwischen den 5V und dem Drain des Transistors könnte man dann die Last
schalten. Da hätte man eine typische High-Side-Schaltung.
Bzgl. des Atmel-Controllers kann ich nichts sagen, mich hat diese
Architektur noch nie interessiert. Ich kenne daher auch nicht den
Ausgang des Controllers. Open Collector wäre elegant, bräuchte aber
einen zusätzlichen Pullup.
Und überhaupt, der verwendete Mosfet ist - nach einem Ersten Überfliegen
des Datenblatts - nicht unbedingt der geeignetste. Der ist für 5A/100V
und Du willst 1,5A bei 2V schalten. Da gibt's bestimmt besser passende
Bauteile.
Gruß, xxx
Gast #3083150
Peter K. schrieb:
> Gibts da auch ein Ausweich-Modell? Es wäre gut, wenn es den bei Conrad
> gäbe
Best.-Nr.: 162819 - 62 [Teilenummer: IRLL014NPBF]
Aber ehrlich, ein Minimum an Selbstinitiative täte doch ganz gut.
Immerhin weiß keiner, welche bauform Du haben willst.
Bis jetzt weoß man ja nichtmal, ob du auf THT oder SMT bastelst.
OP #3083156
Motorenmann schrieb:
>> gäbe
OK, ich hab nur garkeine Ahnung von MOSFETS
Mir relativ egal. Was da ist, wird auf die Platine gelötet.
#3083203
http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html
Beide Steiten durchlesen, dann weißte mehr wie du mit MOSFETs umgehen
musst. Beachte bitte die unterschiedliche Platzierung des MOSFET und der
LED, auf die kommt es an, sowie auf die Potentiale die am MOSFET
anliegen. Alles auf den zwei Seiten kurz und kompakt beschrieben.
Auf der Seite zu N-Kanal Mosfets unten ist auch eine Liste geeigneter
MOSFETs.
