Grundsatzfragen Gebäudenotstromversorgung!
OP #3083519
Die anderen Foren waren alle irgendwie "unpassend", aber da ich denke,
das auch hier einige Leute vertreten sind, die mit der Materie vertraut
sind, wollte ich die Frage dennoch hier stellen...daher also das
OT-Forum.
Als Besitzer einer Immobilie strebe ich derzeit nach dem Wunsch, mein
Haus im E-Fall mögl. weitestgehen autark zu betreiben.
Sprich, ich will auf ne alternative Heizungs-, Wasser- und Stromquelle
zurückgreifen können. Kaminofen und Brunnen machen einen das ganze schon
recht einfach. Anders siehts beim Strom aus, und da mache ich mir im
Moment Gedanken, und bin derzeit am Lesen.
Da ich kein Freund von Selbstmörderkabeln bin, sollte das ganze schon
der VDE entsprechen. Mir gehts jetzt einfach mal ums grundsätzliche....
Ich lese immer, das sich die Leute Stromaggregate zulegen....(2-3KW) und
diese mittels Notstromeinspeisungsanschluss (Spezielle Anschlussdose mit
Netztrennschalter) auf die Hauselektrik legen. Den Anschluss der Erdung
usw. will ich jetzt mal bewusst außer Acht lassen. Gehen wir mal davon
aus, das das von nem Elektrofachbetrieb installiert und abgenommen
wurde, und auch nach Vorschrift funktioniert...
Was mich interessiert: Ich kenne solche Notströmer von Arbeit her, und
ich kenne deren Probleme...
Beim Anlaufen haben sie meist ne Überspannung, bei Lastwechsel bricht
die Spannung ein.... Wie schützt man seine Elektrik vor sowas? Nirgends
findet man Infos über event. Überspannungs-/Überstromfilter oder
ähnlich?!?! Ich meine, wer mal nen normalen lumpigen 500W
Halogenscheinwerfer ans laufende Agg. gesteckt hat, sieht, wie hell die
erstmal aufleuchtet. Was sagt den die heute in modernen Heizungsanlagen
verbaute Elektronik dazu? Ich meine, Überspannung is nicht gut, aber
Unterspannung und dadurch steigende Ströme erst recht nicht.
Was nützt mir ne Notstromversorgung, wenn ich nach dem Stromausfall den
ganzen Elektronikschrott entsorgen kann, weils Agg. nicht "rund"
gelaufen ist?!?!
Wer hat den Diesbezüglich Erfahrungen sammeln können, und ggf.
Hintergrundinfos oder Quellen, wo man sich mal einlesen könnte.
Mich würde schon vorher interessieren, worauf ich mich da ggf. einlasse.
MFG Andy
#3083887
Ben _ schrieb:
> Kauf halt ein besseres Aggregat und kein Heimwerker-Baumarktspielzeug.
Gegen kurzfristige Transienten sollte sowieso eine Barriere vorhanden
sein:
Gegen die Spannungsschwanken wird kein Kraut gewachsen sein (oder man
hat ein "riesiges" Aggregat), Moderne Verbraucher sind da eh toleranter
(Schaltnetzteile usw.).
Hersteller fragen, die kennen meisst die Probleme.
Kurt
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3083953
Es gibt nur eine funktionierende Alternative:
Akku (>1000Ah, besser 2KAh) + Wechselrichter (>=5KW, besser 8KW)
Notstrom > Ladegerät > Akkus. Wenn Akku voll, Notstrom aus (und kein
Krach mehr). Zudem wird der Notstrom auch mit der vollen Leistung
betrieben und die Akkus nehmen die Energie auf, es reichen somit
3..4h/Tag für das Laden aus (je nach Stärke vom Ladegerät).
Dazu können die Akkus auch per Netz Ladegerät, Solar oder Windkraft
aufgeladen werden.
oder willst Du ernsthaft 24/7 das Notstrom laufen lassen?
OP #3084102
Ben _ schrieb:
> Aber sowas will der TE ja nicht, er will seinen STEINschuppen ja gerne
> für 'nen Fuffi atomkriegsresistent machen.
Dicht dran... ;)
@ Markus, die Sache mit den Akkus hört sich erstmal gut an, zumal das
Agg. nicht im "Leerlauf" Spritt verschwendet. Hab vor einiger Zeit mal
den Grundbedarf des Hauses messen lassen, rein aus Interesse halber, und
weil ich dem alten Stromzähler nicht über den Weg traute.
Grundbedarf liegt in der Spitze (Höchstwert beim einschalten) bei ~0,75
KW. (Laufende Heizung, Warmwasseraufbereitung, Kühlschrank, Tiefkühler,
Uhren, StandBy,...alles was eben so läuft, wenn keiner da ist) I.d.R.
liegts so bei 0,5 KW. Sicherlich ließe sich der Wert bei gelegentlichen
Wechsel auf A+++-Geräte noch weiter senken. Wird auch passieren,
Beleuchtung ist schon zu 95% auf LED umgestellt.
Was für mich derzeit gegen die Verwendung von Akkus als Puffer spricht,
ist der Platzverbrauch, die Ladetechnik, die Wartung, und die nicht
unwesentlichen Kosten. Wenn ich das zusammen rechne, kann ich mir auch n
gutes schallgedämmtes 3-5KW-Agg. zulegen, und für den Falle eines Falles
24/7 laufen lassen.
Schön wäre n kleines Blockheizkraftwerk, aber das geht nun wirklich zu
weit, da es ja nur als Netzausfallsicherung dienen soll. Und sein wir
doch mal ehrlich, wie oft kommt das vor?
Deshalb soll hier n mögl. einfacher Weg gefunden werden, um zum Ziel zu
kommen. Ich brauch kein 100KVA-Generator, der wie im
Krankenhaus/Flugplatz 3 x die Woche getestet werden muss! ;)
MFG Andy
#3084135
0,75kW? Na das glaub ich ja mal nicht. 'Ne Waschmaschine heizt ja allein
schon mit 2kW. Und so ein Einphasen-Wechselstrommotor wie ein
Kühlschrank ist so ziemlich das Übelste, was man einem kleinen Generator
oder Wechselrichter antun kann. Ein 2kW Generator fängt ganz schön das
Husten an, wenn so ein 120W-Motörchen vom Kühlschrank daran startet...
OP #3084148
@ Ben... GRUNDBEDARF!!! Nur das, was du eingeschaltet lässt, wenn du weg
gehst. Da ist kein laufender TV bei, kein Geschirrspüler, kein
Wasserkocher und keine Waschmaschine.
Wirklich nur die Heizung inkl. aller Pumpen, Kühlschränke, bissl Standby
der Geräte, und n paar Radiowecker.
Bsp. Heizung (Gas / Brennwert) zieht im WW-Betrieb 120 Watt. Im
Heizbetrieb inkl. Pumpe <100W. Dazu nochmal 40W für die Umwälzpumpe der
FuBo-Heizung....das ist nicht so sehr viel...
Und wenn man später davon ausgeht, das man noch mit nem wasserführenden
Kamin heizen kann, spart man da bestimmt nochmal 50% von.
MFG Andy
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3084165
Die Antwort auf die zu kalkulierende Leistung ist ganz einfach:
Familien    Mit Herd   ohne Herd (mit Gas kochen)
   1           8KW        5KW
   2          8..10KW     5KW
   3           10KW       8KW
Und genau so sollte der Wechselrichter ausgelegt sein. Ein Generator
<10KW funktioniert nicht mit Elektronik. Ich habe einen Diesel-Generator
(5KW), der hat sich beim Test-Waschen mit der Waschmaschine zerlegt
(zumindest die Regelelektronik).
Ein Generator sollte die doppelte Leistung wie obige Tabelle haben.
Entweder Klotzen oder vergessen. Alles was nicht Alltagstauglich ist,
wird einem in einem Fall der Fälle auch nicht retten, im Gegenteil, man
verliert nur kostbare Zeit mit dem Schrott zum laufen zu bekommen.
Habt Ihr kein Föhn  Staubsauger  Wasserkocher / Mikrowelle ??
Und gerade in einem "Notfall" wird auch mal Werkzeug wie z.B. Kompressor
oder bei Überschwemmung eine Wasserpumpe oder sonst was benötigt.
Spare noch ein paar Monate und kaufe was richtiges.
Gast #3084167
> schon mit 2kW.
Er wollte das aber, wenn er ausser Haus ist. Wenn er da ist, kann er die
WaMa auch ausschalten, bevor er das Aggregat startet. Wobei noch die
Frage ist, wie er das Aggregat startet, wenn er nicht da ist.
Vergiss es. Wenn Du nicht gerade uralte Geräte hast, holst Du da nichts
mehr raus. Und Kühlschränke z.B. erreichen A+++ durch bessere
Isolierung, das ändert an Motorleistung und Anlaufstrom nichts.
Du müsstest erstmal zwei getrennte Kreise im Haus aufbauen:
Einen nur Netz für die Geräte, die auch ausgehen dürfen. Einer WaMa z.B.
schadet es gar nichts, wenn der Strom weg ist. Dann bleibt die einfach
stehen. Ein Kühlschrank hält auch bis zu 24 Stunden seine Temperatur,
wenn er nicht geöffnet wird.
Einen zweiten Kreis für die Geräte, die am Netz bleiben müssen. Und da
fällt mir nur die Heizung ein. Selbst wenn Uhren stehenbleiben, was
solls, musst Du sie halt neu stellen.
Es gibt sehr gute Aggregate - ich glaub von Honda - mit
Inverter-Technologie. Quasi ein Wechselrichter am Generator. Allerdings
so um die 2-3k - nein, nicht Watt, Euro.
Bei der Heizung musst Du halt sehen, was die verbraucht.
Zirkulationspumpe muss vielleicht nicht laufen, die Steuerung und die
Umwälzpumpe schon, der Brenner natürlich auch.
#3084169
Dran denken, dass das Equipment nicht bloss gekauft, sondern auch
gewartet werden muss, und nicht ewig hält. Man versenkt summarum doch
recht viel Geld darin. Als Massnahme für den Notfall könnte ein
(Kachel-)Ofen auch eine Idee wert sein, zumal der auch im Normalfall
recht angenehm ist.
#3084197
Ein Notstromaggregat ist ein Notstromaggregat. Um das Noetige zu
versorgen. Und irgendwelche Elektronik ist nicht dabei. Fuer elektronik
wuerd ich eine  UPS verwenden.
OP #3084389
Ja gut, wie schon geschrieben...Heizung ist eh ein wasserführender
Kaminofen geplant. Solange da die Umwälzpumpe läuft, bekomme ich damit
das ganze Haus warm. Das Problem aus meiner Sicht ist die Elektronik der
Regeltechnik.
Hm...Ja gut...obere Etage ist zwar bereits frisch verkabelt und
eigentlich fertig, aber im EG sollte es kein Problem sein, ne Ader mehr
im Kabel zu verlegen.
PS: Nur ums mal zu erwähnen.... es muss keine Unterbrechungsfreie
Stromversorgung sein. Wenn der Strom mal ausfallen sollte, und ich reiß
das Agg. von Hand an, dann kann ich damit auch leben. Es geht mir nur
darum, das man im E-Fall ne Alternative hätte, auf die man zurück
greifen kann, um das nötigste am laufen zu halten.
#3085269
Da hast du zwei paar Schuhe:
1. Wie schließt man eine Notstromversorgung an?
2. Wie dimensioniert man eine Notstromversorgung?
zu 1)
Die Kandidaten für den Darwin-Award nehmen eine Leitung mit zwei
Steckern. Denkende Menschen sehen lieber eine entsprechende Einspeisung
vor. Das Stichwort lautet hier "Geräteanbaustecker". Das schaltet man
dann mit einem 1-0-2 Schalter, also Umschalter mit Mittelstellung "Aus",
an das zu versorgende Netz. Die Umschaltung ist dabei allpolig, also
incl. N vorzusehen. PE wird natürlich nicht geschaltet.
(Ja, im TN-Netz ist bei einem Generator mit geerdetem Sternpunkt dann
der Generator-N über den PE mit dem Netz-N leitend verbunden)
Die Umschaltung kann komplett erfolgen oder auch nur für einen Teil der
Installation - das muss dann natürlich an zentraler Stelle aufgeteilt
werden.
Inwieweit das möglich ist hängt davon ab wie die Bude verkabelt ist.
Hängen jeweils 3 Räume mit allem an einer Leitung kann man nicht für
einzelne Geräte darin Notstrom vorsehen. Laufen Heizung, Kühlschrank
Licht separat, kann man den entsprechenden Sicherungen einfach den
Umschalter vorschalten.
Eine Ader einer Leitung für Ersatznetzberechtigte Geräte zu benutzen ist
technisch möglich, aber nicht ganz ungefährlich. Gerade wenn das Moppel
automatisch anspringt und umschaltet - da haste extra abgeschaltet um an
der Strippe zu arbeiten, und dann kommt der Generator und speist ein
weil er das für einen Netzausfall hält...
Übrigens reicht es bei AUsfällen meist, Heizung ODER Kühlschrank zu
betreiben ;-)
zu 2)
Wenn du Probleme mit Überschwingern hast ist der Generator zu klein. Ein
größerer Generator kann Lastschwankungen besser ausregeln, einfach weil
sie im Verhältnis weniger ins Gewicht fallen. Bewegte Masse und
Leistungsreserve sind hier die Stichworte.
Gerade Anlaufströme von Motoren sind nicht zu unterschätzen.
Interessant wird es für echten Notbetrieb so ab 6-8kW aufwärts und
Drehstromanschluss. Diese Geräte sind dann auch groß genug eine
Lastschwankung auszuregeln. Gibts auch rollbar, als Diesel und mit
Elektrostarter... also mit hohem WAF.
Wenn es ein kleiner Generator sein muss, hilft oftmals eine Grundlast.
500W Halogenlicht sorgen dafür dass das 2kW-Möppelchen nicht im Leerlauf
vor sich hin dümpelt und federn Lastschwankungen etwas ab.
In jedem Fall musst du sicherstellen dass die Verbraucher im Gebäude den
Generator nicht abwürgen, ggf. durch Abschalten der Stromkreise vor dem
Umschalten (das ist dann wieder geringer WAF).
Wenn es drauf ankommt empfiehlt sich ein Gerät mit AVR - das meint hier
die Austomatische SPannungsregelung und nicht den Mikrocontroller. Die
steuert die Erregerleistung passend nach, und dir rennt bei Lastwechseln
allenfalls die Frequenz ein bisschen weg.
Dann hast du auch das Problem mit Überschwingern beim Einschalten nicht.
Vor 40 Jahren hat man einfach ein Verzögerungsrelais genommen, und dem
Moppel 10-15 Sekunden Zeit zum hochlaufen gegeben.
zu 3) Was muß man noch bedenken?
Die Variante mit Akku und Wandler nennt man Online-USV. Hier läuft die
Versorgung immr über den Gleichspannungszwischenkreis und den Wandler,
damit werden Netzstörungen von deinem Moppel praktisch weg gebügelt.
Sowas ist aber auch nicht ganz billig, und der Eigenverbrauch ist dabei
nicht zu unterschätzen! Selbst mit >90% Wirkungsgrad läppert sich das!
Interessant wird es, wenn der Akku aus Photovoltaik geladen wird. Die
Wandler nennt man dann "inselfähige Wechselrichter". Im Normalfall
speisen sie Strom ins Netz ein - wenn kein Netz da ist schalten die die
Verbindung weg und können das lokale Inselnetz versorgen. Ist aber
ebenfalls kein billiger Spaß.
Ein weiteres Problem könnten die Schutzmaßnahmen werden. Damit
Sicherungen im Überlastfall schnell auslösen können braucht es
vergleichsweise hohe Ströme - B-Automaten können ab 3x Inenn und müssen
bei 5xInenn im Fall eines Kurzschlusses schnellauslösen. Diesen Strom
muß der Generator erstmal liefern.
Der Personenschutz mit moderner Nullung und/oder FI erfordert zudem
einen geerdeten Generatorsternpunkt. Das ist bei kleinen Geräten gar
nicht so einfach weil der erstmal herausgeführt sein muß. Beim
Wechselströmer gibt es den ja nichtmal.
Viele kleine Generatoren sind nur für den Betrieb eines direkt
angeschlossenen Verbrauchers ausgelegt.
Es gibt dazu Richtlinien der Energieversorger im Netz. Ich hab das PDF
gerade nicht zur Hand, aber Google findet das schon.
OP #3085328
Danke für die ausführliche Äußerung zum Thema. Zeigt es doch, wie
komplex das ganze werden kann.
>Steckern. Denkende Menschen sehen lieber eine entsprechende Einspeisung >vor.
Ich schrieb ja schon, das ich kein Freund von Selbstmörderkabeln bin. Es
sollte schon der VDE entsprechen.
In der oberen, bereits modernisierten Etage (Mit drei Zimmern
ausgebautes Dach) hats der Elektriker so gehandhabt, das pro Raum Licht
und Steckdosen getrennt zur Hausverteilung im Keller gezogen worden
sind, wobei jeweils eine Steckdose (Die unterm Lichtschalter) im Raum
mit auf dem Lichtkreis geschalten ist.
Erdgeschoss ist ab diesem Jahr an der Reihe, von da her besteht hier
noch Planungsfreiheit.
>...aber nicht ganz ungefährlich. Gerade wenn das Moppel
>automatisch anspringt und umschaltet...
Der Aufwand ist mir zu groß. Entweder anreißen, oder per Knopf...Aber
definitiv von Hand. Allerdings stellt sich mir grad wieder ne andere
Frage...
Wenn ich ne extra "Notstromader" mit zu den Dosen ziehe, wer rückt dann
im V-Fall den Kühlschrank von der Wand, und klemmt dahinter die
Steckdose auf die andere Ader um?!?! (Irgenndwie war der Gedanke damals
nicht zu Ende "gesponnen".) :(
Zum Aggregat:
Im Prinzip, nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wäre also sowas
hier das richtige, und hätte optimaler Weise noch ne
Spannungsreglung...??
http://www.miet24.de/mieten/baumaschinen/stromerzeuger/stromerzeuger/stromaggregat-stromerzeuger-stromgenerator-notstromaggregat-geko-61-kva-984958
Zu 3: Diese Variante schließe ich eigentlich zu 100% aus. (Gut, man soll
nie nie sagen...) Ne aber es ist ein wasserführender Kamin geplant, der
nen Pufferspeicher braucht. Wenn überhaupt, kommen also Solarpanele aufs
Dach. Da ist der Aufwand geringer. Beides gibts nicht!
>Diesen Strom muß der Generator erstmal liefern.
Dafür sollte doch der oben gezeigte Stromerzeuger als Drehstrom-agg. in
der Lage sein...
MFG Andy
Gast #3085336
> Es geht mir nur
Dann reicht es auch, vor Anwerfen mal rumzugehen und alle nennenswerten
Verbraucher, die nicht notstromversorgt werden müssen (Herd, WaMa, auch
erstmal Kühlschrank), von Hand abzuschalten.
Niemand. Die Geräte hängen immer an der Notstrom-Leitung, diese wird
regulär aus dem Netz gespeist und bei Stromausfall automatisch
(gefährlich bei Arbeiten an der Leitung) oder von Hand auf den Generator
geschaltet.
Btw: Für den Herd hab ich einen kleinen Campingkocher und ein paar
Kartuschen, die sowieso für "outdoor" da sind, im Haus. Damit kann man
bei Stromausfall auch mal ne Dose Bohnen warmmachen.
OP #3085369
>Kartuschen...
Meine Küche wird mit nem Gasherd ausgerüstet, der nur Strom für die
Backofenlampe braucht... Entweder, es ist Gas da, oder nicht. Wenn
nicht, muss erstmal der Holzkohlegrill herhalten. :D
Aber nen Campingkocher ist da in der Tat auch ne gute Idee.
MFG Andy
#3085385
Hab nen 5kW-3Ph-N-Diesel und ne Suizide-Line in der Garage. Testlauf ca.
alle 4-6 Wochen. Startakku an Erhaltungsladegerät. Bislang Problemlos.
Vor Anschluss werden die 3 Hauptautomaten (je 60A) vom Netzt getrennt
und dann 3-Phasig über Kraftstromsteckdose ins normale Hausnetz
eingespeist. Die Einzelphasen verkraften eine Waschmaschine, Fön, o.Ä.,
wenn die anderen Phasen solange etwas "geschont" werden. Gekocht werden
muss auch nicht unbedingt mit Herd, oder 4 Platten zugleich.
Hatte noch nie ein Problem. Das Haus funktioniert samt Heizung und
Kühlgeräte und Elektronik (SNT) relativ normal, wenn man auf einige
Punkte, wie Gesamtleistung und addierte Anlaufströme achtet. Kühlgeräte
und Wasch- und/oder Heizungsmotoren (Brenner, Pumpen) werden sukkzessive
nacheinander zugeschaltet, bzw. je nach momentaner Priorität alternativ.
Eine Hand(!)pumpe für den Heizöltank gehört auch dazu, falls mal (bes.
im Winter) die Tankstellen ohne Strom sein sollten...  :-)
Das ist die rohe Notfall-Lösung, mit für mich akzeptablem
Preis-Leistung-Verhältnis Schlicht, per Kopf, Fuß und Hand und ohne
ausfallgefärdeten HighTech-Schnickschnack..
Eine tabellarische, großgedruckte Anleitung für die Abfolge der
Handgriffe für die Umschaltung, incl. aller Warnungen(!), liegt immer
obenauf am Aggregat. Ebenso ist das Anschaltkabel unübersehbar mit
Warnungen vollgetextet.
Notzeiten sind Notzeiten, da darf der 1.-Welt-Schaukelstuhl-Komfort auch
mal spürbar geringer sein.
Persönliche Seite #3085438
Wenn der Backofen was taugen soll, muss der aber sehr teuer werden.
Ich bin ja ein Freund vom Mit-Gas-Kochen, aber ich habe noch keinen
Gasbackofen kennengelernt, der es auch nur mit dem allerbilligsten
Elektrobackofen aufnehmen könnte.
Nur so am Rande gefragt: In welcher krisen-, erdbeben- und
katastrophengeschüttelten Region lebst Du, daß Du Dir über solche
Notstromversorgungskonzepte Gedanken machst?
OP #3085441
So wie du das schreibst, wäre das auch für mich ne völlig ausreichende
Lösung.
Das muss nicht schön sein, sondern unter einfachsten Bedingungen SICHER
und ZUVERLÄSSIG funktionieren.
Und so wie du schreibst, hast du auch keine weiteren
Überstrom/-spannungsfilter...
Was mir jetzt noch n bissl Gedanken bereitet, ist die Frage, wie man von
3Phasen-Drehstrom auf 1Phasen-Wechselstrom kommt. (Hab nur eine Phase
hier, bzw. "Billigstrom" mit 2 x 115V!!) Umstellung auf Phase/0 ist für
die nächsten 4-5 Jahre laut Netzbetreiber noch nicht vorgesehn.
Aber wie dem auch sei...da soll sich der Strippenzieher drum kümmern. :)
MFG Andy
#3085461
Oder es wird ein sowieso zu installierender Heizofen für den Wohnraum
mit einem entsprechenden Fach ausgerüstet.
Als ab den 70ern die Ölkrisen den Eindruck erweckten, dass man
möglicherweise eines Winters im Kalten sitzen könnte, haben manche einen
Kachelofen ins Haus gesetzt. Das war eine Generation, die teils noch den
Krieg erlebt hatte - sowas prägt. Im Unterschied zu Notstromaggregaten
sind solche Öfen auch in normalen Zeiten sehr angenehm.
Der Ofen treibt natürlich keinen PC und keine Waschmaschine an, braucht
aber keine Gaskartuschen, nur einen Wald. Ist hat eine Frage, welche
Ansprüche man in den Notzeiten hat. Will man allen gewohnten Luxus
durchziehen, dann muss eben geklotzt werden. Mit ziemlich viel Geld
drin, das im Normalfall nichts bringt.
OP #3085505
Ist nen Juno JGH2010 Einbauherd mit Zanussi Kochfeld.... War bei der
Bosch Einbauküche mit bei. Gasanschluss vorhanden...von da her wird das
Material erstmal genutzt. Wie gut das später funktioniert, wird sich
zeigen...Und für den E-Fall liegt nen Herdanschlusskabel bereit. Es sind
also fast alle Möglichkeiten beachtet.
Hauptstadt, Randgebiet!!!  ;) Klar ist die Chance hier äußerst gering,
bzw. man wird (hier viell. schneller als auf dem Dorf) versuchen, solche
Probleme, wenn sie denn da sind, zu beheben. Aber weest ja selber....
Hätte, könnte, wäre, wenn und aber....Wer nich vorsorgt, steht später
dumm da.
Und ja!! Ich habe schon bei Stromausfall meinen Router aus nem
LiPo-Modellflugakku gespeist, um mitn Laptop ins Netz zu kommen. ;) Gut,
heute gibts Smartphones, die das auch können... aber es hat damals
funktioniert!!! :D
@ A.K.
Ich bekomme bei Bedarf mehr als genug Brennholz kostenlos von meinem
Arbeitgeber spendiert... warum soll ichs nicht nutzen?
MFG Andy
Persönliche Seite #3085566
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber von einem kompletten
Zusammenbruch der Zivilisation in diesem Gebiet auszugehen halte ich
für, äh, etwas weltfremd.
Gewiss, um vorübergehende Stromaussetzer zu kompensieren, die
Kommunikationsinfrastruktur stören können, kann eine USV sinnvoll sein
-- da, wo ich wohne (von Dir vermutlich keine 30 km weit weg) hat es in
den letzten 18 Jahren keinen einzigen Stromausfall gegeben (den hätte
ich auch bei Abwesenheit von zu Hause mitbekommen, die tolle Uhr im
Backofen ist da ein sehr zuverlässiger Indikator). Wann davor mal einer
war, weiß ich schlichtweg nicht, weil ich davor woanders gewohnt habe.
In dem Gewerbehof, in dem ich arbeite, da gibt es durchschnittlich ein
bis zwei kurze Ausfälle im kleinen einstelligen Sekundenbereich pro
Jahr, deswegen hängt mein Krempel auch an 'ner USV.
Aber vom von Dir herbeigeahnten kompletten Zivilisationszusammenbruch
ist das so weit entfernt wie ... irgendwas, Deutschland von der
Vollbeschäftigung?
Gast #3085610
Ja, das haben die Leute im Rheinland auch gedacht, bis dort mal ein paar
marode Masten umfielen und die 14 Tage keinen Strom hatten.
Hier ist schon mal für 6 Stunden der Strom weg, wenn der Netzbetreiber
im Nachbardorf was an der Leitung fummeln muss. Hatte ich letztes Jahr 3
mal, Vorwarnzeit 1 Tag bis 2 Stunden. Klasse, wenn man eigentlich
arbeiten müsste...
#3085663
in dem "Ernstfall" wo dann alle deine Nachbarn KEINE Heizung, KEIN
Wasser und KEINEN Strom haben, ....
willst du das wirklich?
was glaubst was deine Nachbarn mir dir machen ;-)
das was du willst ist vielleicht in Sibirien Sinnvoll, aber bei uns
überflüssig..
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3085709
... nach 2 Tagen Hunger werden die netten Nachbarn zu Bestien.
Revolution beginnt.
... nach 7 Tagen Hunger sind sicher schon 20% tot. Aber nicht verhungert
sondern ermordet (bis auf Kleinkinder).
... nach 14 Tagen gibt es die keine Hunden und Katzen mehr und die
ersten verhungern tatsächlich.
... nach 30 Tagen Hunger gibt es nur noch die erleuchteten.
Und das alles wegen Stromausfall. Kein Strom, kein Geldautomat, kein
Benzin, keine gefüllten Supermärkte.
Um so mehr Leute autark denken und umsetzen um so mehr kann das obige
Szenario abgemildert werden. Höfe und Bauern habe sicher die meisten ein
Aggregat in der Garage stehen, damit zumindest die Melkmaschine noch
funktioniert.
Dank der Grünen-Öko Politik der aktuellen Parteien werden sich
Stromausfälle zukünftig häufen.
OP #3085743
Also Rufus... wie ich den anderen Beiträgen hier entnehme, verstehen die
anderen User meine Bedenken. ;) :D
Ne, keine Frage....sicherlich ist die Chance gering, das das ganze
jeeeeeemals zum Einsatz kommen wird, aber du kennst es ja viell. selber.
Es beruhigt ungemein, wenn mans hat.
MFG Andy
PS: was die Nachbarn angeht....die kennen meine Gatling schon. ggggg
#3085764
> gelaufen ist?!?!
> MFG Andy
Wir haben in der Firma die hier (20i)
http://www.honda.de/industrie/geraete_stromerzeuger_uebersicht.php
Kommt ausgezeichnet mit wechselnder Last zurecht, angeschlossen waren 2
PCs incl. Monitore etc.
Auch beim Ausschalten/Einschalten kein Problem.
#3085878
Man bedenke:
Jedes Zinsgeldsystem bildet mathematisch eine Exponentialfunktion in
Sachen Schulden- und Geldmengenwachstum. Die zeitliche Entwicklung einer
Exp.-Funktion dürfte bekannt sein.
x * 1,04 * 1,04 * 1,04... (= 4% Zins)  entspricht x *(1,04^n)..!
Wir sind schon vor Jahren in jenen Steigungsbereichen der Funktion
angekommen, denen das weltweite Realprodukt nicht mehr folgen kann.
Weder die sog. Globalisierung und Liebraliserung der Märkte, noch
Innovationen, noch Rationalisierungen und Kürzungen können vom Prinzip
her helfen, dem mathematischen Supergau entkommen. Sie können den
Konkurs des Weltfinanzsystems nur verschleppen, indem sie das Letzte
rausquetschen. Das erleben wir aktuell.
Es sind weder politische, noch wirtschaftliche, noch soziale, noch
ideologische Gründe, die innerhalb weniger Jahrzehnte immer wieder zum
Systemkollaps führen müssen! Das Zinssystem wird ohne jeglichen Zweifel,
mit mathematischer Unbestechlichkeit, zum Finanzgau führen... immmer
wieder...
Unruhen, bis hin zum Krieg, sind nicht die Ursache, sondern die Folge
von gesellschaftlich schmerzlichen Umbrüchen, Einschnitten und
verzweifelten, systemisch-politischen Rettungsversuchen, am Ende einer
jeden Zinseszinsepoche. Exponentielles Wachstum ist das
Wachstumsverhalten eines Tumors, der am Ende die endlichen Resourcen
seines Wirtes überfordert.
Wer das begriffen hat, sieht die wiederkehrenden, destruktiven Zyklen
der weltpolitischen Geschichte unter einem anderen Blickwinkel!
#3085896
Und was hat das mit dem Notstromaggregat zu tun?
Ich selbst verstehe den Nutzen des ganzen jedoch auch nicht. Soweit ich
mich erinnern kann gab es in den letzten 6 Jahren gerade mal einen
Stromausfall der dafür dann ca 2,5h anhielt. Für derartig seltene
Vorkommnisse unglaublich viel Technik vorhalten zu wollen halte ich für
absolut übertrieben. Ein Kühlschrank schafft diese Zeit zu überbrücken
locker, wenn man nicht permanent die Tür öffnet. Bei Tiefkühlern sieht
es noch besser aus wegen der niedrigeren Temperatur.
Eine Heizung überlebt 2h ohne Strom auch, so schnell kühlt kein Haus
aus, daß das ein Problem währe (Sofern man die Fenster geschlossen
lässt).
Ich hätte nach einem derartigen Stromausfall zwar jetzt auch Probleme,
da ich mein Paludarium wieder neu anfahren müsste (Das gab es beim
letzten Stromausfall noch nicht) aber das ist auch nicht soo schlimm.
#3085920
Es stimmt... man kann sich solchen Epochen nicht wirklich entziehen,
weil deren Verlauf unberechenbar ist. Aber hier und da etwas
Blauäugigkeit ablegen und die Wolken am Horizont im Auge zu behalten und
versuchen, sie richtig zu deuten, hat noch nie geschadet.
Die einzelnen Massnahmen sind im Voraus schlecht einzuschätzen und auch
abhängig vom geografischen und sozialen Umfeld. Für mich allein hätte
ich sowas nicht gemacht. Nur im Hinblick auf nahestehende Mitmenschen.
Ob es am Ende was nützt, muss ich einfach mal offen lassen.
Im Unwetter das Haus unwetterfest zu machen, ist immer schwieriger, als
bei Sonnenschein. Das ist der Sinn der begrenzten Vorsorge, die man als
Einzelner machen kann... :-)
#3085941
Nur ist das doch nur sinnvoll, wenn man tagelange Stromausfälle
befürchten muss. Und wie häufig waren die denn seit dem 2. WK? Das lässt
sich doch an einer halben Hand abzählen.
Naja, wer das Geld und den Platz hat, warum nicht. Mir währ beides zu
schade um es in eine Kiste zu investieren die dann, wenn sie vielleicht
doch mal gebraucht wird, mangels zu teurer Wartung nicht mehr
funktioniert.
Der Mensch ist von Natur aus faul, oder sagen wir: bequem. D.h. man
wird, solange die Anlage noch neu ist freilich recht oft einen Test
machen. Aber mit der Zeit merkt man: sie funktioniert immer und ich
brauch sie nie. Daher werden die Test- und Wartungsintervalle immer
länger. Irgendwann kommt dann ein Stromausfall. Man geht
stolzgeschwellter Brust in den Keller, schaltet die Netzeinspeisung um
und drückt auf den Startknopf. Und was dann: es gibt ein leichtes Plopp
oder Zisch und nichts passiert.
So könnt ich mir das durchaus vorstellen.
Und für alle, die Meinen: So einer bin ich nicht: Wann habt ihr das
letzte mal eure FI's getestet?
Wann eure Rauchmelder?
Seit wann habt ihr sie?
Diese beiden Teile können im Zweifel Leben retten, sind also sogar
wichtiger als ein Notstromaggregat, welches nur etwas Luxus bringt.
Der Test verursacht keine Kosten, macht nur etwas Mühe und dennoch wird
auch dieser Test sträflichst vernachlässigt. Wieso sollte das bei einem
Aufwändigen Test der auch noch Geld kostet anders sein?
#3085976
der Steigungsbereichen??
selten so einen "sch.." gelesen
es sind jedes jahr 4%
ziemlich linear ...
ob am Geldschein 100 oder 1000 steht ist doch...
#3086233
Die Idee ist sicher Klasse im Falle wie gewohnt Strom zu haben.
Aber ich finde auch das es eher eine Spielerei ist als wirklich
notwendig.
1. Stromausfall kommt fast nie vor.
2. Wenn ist das Problem nach wenigen Stunden gelöst
Ich glaube die Investition in einen Campinggasgrill, eine Warme Decke
und eine Taschenlampe ist wesentlich günstiger.
#3086534
Aber klar doch.
> ziemlich linear ...
Jedes Jahr 4% auf das vorherige Jahr ist alles, nur nicht linear.
Siehe Zinsen und Zinseszins, Unterstudenmathematik.
Und für eine ordentliche Dose nebst Umschalter hat es nicht mehr
gereicht?
#3086685
Der kleine, dezente Hinweis mit den 2x 115V ist sehr wichtig.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das die Form deines
Hausanschlusses im Berliner Umland?! In diesem Fall hast du vermutlich
eines der letzten Dreiecksnetze mit 3x120V, was dann zwischen den Phasen
230V ergibt.
Da hätte ich rein interessahalber gerne mal Bilder von.
Das bedeutet aber auch einen grundsätzlich anderen Verteilungsaufbau,
und wenn man bei dir dann wirklich mal auf "normalen" Strom umstellt
kommt da eh ein bisschen was auf dich zu. In dieser Situation hilft dir
der Drehstromgenerator natürlich nicht die Bohne weiter.
Der einfache Weg, der keine Suicide Cord beinhaltet ist der schon
erwähnte Geräteanbaustecker. Die gibts z.b. als Schuko oder auch CEE
blau. SIeht aus wie eine Steckdose, aber es schauen die Kontaktstifte
raus. Am Elektrorasenmäher hat man sowas üblicherweise auch.
Geeignete Umschalter für Wechselstrom wirst du vermutlich kaum bekommen,
da kannst du aber auch einfach einen Drehstromschalter her nehmen und
nicht benötigte Anschlüsse (vorerst) frei lassen.
Die Lastregulierung erfolgt manuell:
- Einspeiseschalter von 1 auf 0 stellen
- Alle Sicherungsautomaten abschalten (bei alten Diazed
Schraubsicherungen nicht wirklich praktikabel)
- Generator anwerfen
- Einspeiseschalter von 0 auf 2 stellen
- Einzelne Stromkreise am Sicherungskasten nach Bedarf und Möglichkeiten
zuschalten. Da darf dann natürlich nicht zu viel dran hängen.
Hilfreich wäre ein Amperemeter in der Zuleitung vom Notstromer. Sowas
gibts klassisch analog zum Schalttafeleinbau, aber auch mit Strom und
Spannungsüberwachung für 3 Phasen als fertiges Gerät (AFAIK ~200Euro).
Bei bekannter Erzeugerleistung kann man damit abschätzen wieviel noch
geht. Die Dauerlast sollte etwa 3/4 der Leistung des Erzeugers nicht
überschreiten. Darüber steigen Verbrauch und Verschleiß deutlich.
Die Überwachung sollte natürlich dort sitzen wo weitere Last
zugeschaltet wird.
Separate Leitungen für Licht und Steckdosen pro Raum sind dabei
eigentlich schon gute Voraussetzungen. So kann man viele Verbraucher weg
lassen und hat dennoch in den wichtigen Räumen eine Beleuchtung und auch
eine Radiosteckdose.
Das Versorgungsnetz hier wird zunehmend auf Kante und Verschleiß
gefahren. Wie immer halt wenn Infrastruktur plötzlich Gewinn abwerfen
soll. Das ist auch der Grund warum Infrastruktur jedweder Art (Strom,
Gas, Wasser, Straßen, Schienen,...) IMHO für den Betrieb in Staatshand
gehört. Dort können Anbieter sich dann ggf. entsprechende Kapazitäten
gleichberechtigt anmieten. Das ist aber kein technisches, sondern ein
politisches Problem.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt jedenfalls und das Ansinnen einer
gewissen Autonomie ist durchaus berechtigt.
Zu den Folgen und Paranoia:
Es gibt übrigens vom wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung eine
Studie dazu was bei längeren Netzausfällen passieren könnte und
wahrscheinlich wird. Plünderungen gehören dazu. Da bekommt die
Verteidigung gegen Übergriffe einen ganz anderen Stellenwert. Dass du
Strom hast, werden Andere sehen und hören. Gerade im Umland der
Hauptstadt wird es viel Bedarf an Ressourcen geben.
Mach dir in diesem Fall auch Gedanken um dein Wasser und
Nahrungsmittelversorgung - die Pumpen im Wasserwerk und auch im
Klärwerk(!) werden elektrisch betrieben. Meist haben die zwar Notstrom,
der puffert aber nur kurzfristige Ausfälle ab, und dem Diesel geht dann
irgendwann der Saft aus.
Die Lieferkette für Supermärkte bricht mit fehlendem Strom sofort
zusammen, und auch die Lagerhaltung ist in jedem mittleren Laden voll
elektronisch organisiert.
Be(un)ruhigenderweise kann ich aber hinzufügen dass auch die meisten
Verwaltungen, die das Chaos eigentlich koordinieren müssten, nicht
notstromversorgt sind. Die Argumentation "wir hatten doch die letzten
Jahre praktisch keine Ausfälle" greift auch da, immerhin kostet es bares
Geld sowas vor zu halten. Landes- und Bundesbehörden (Polizei, THW,
KatSchutz) sind da etwas besser dran weil die Entscheidung nicht den
Lokalpolitikhanseln obliegt.
Selbst wenn die lokalen Behörden Notstrom haben, wird vielen nach
Stunden bis Tagen der Sprit ausgehen. 6-48h ist ein realistischer
Zeitraum. Rechenzentren sind da besser abgesichert, die können meist ein
paar Tage überstehen. Und wenn ein RZ eine Woche auf Notstrom ist und
keine Nachlieferung bekommt, dann ist das was da gemacht wird für die
meisten Menschen vermutlich auch nicht mehr so wichtig...
Nach 1-2 Tagen bricht das öffentliche Kommunikationsnetz eh zum Großteil
zusammen. Bei den meisten gibt es dank VoIP und DECT-Telefon ja jetzt
schon keine Fernspeisung mehr vom Amt. Telefonanlagen mit Akkupufferung
schaffen 1/2 bis 1 Tag. Die Stationen für den BOS-Funk sind auf Stunden
ausgelegt.
Ich verbitte mir im Übrigen die Bezeichnung "Rheinland" - der
Stromausfall 2005 war im (West)Münsterland, und hier war es wirklich
zappenduster, während der Rheinländer als solcher schon längst dabei war
die 5. Jahreszeit zu begießen.
Die meisten Ortschaften waren von Freitag nachmittag bis Montag
stromlos, in Ochtrup waren es zwischen ein und zwei Wochen bis zur
Wiederherstellung der Versorgung. Solange erfolgte das provisorisch
durch Dieselaggregate.  Besten Dank dafür an THW und Co.
Im Kreis Borken wurde der Notstand Freitag Abend ausgerufen und bis
SOnntag aufrecht erhalten, im Nachbarkreis Coesfeld war es nur der
Samstag Nachmittag, für Steinfurt weiß ich es nicht.
In der Folge waren Generatoren auf Wochen hinweg praktisch nicht zu
bekommen. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil davon seither in
irgendwelchen Kellern verstaubt. Einspeisemöglichkeiten gibt es
praktisch nicht, sowas läuft ggf. provisorisch oder es fällt den Leuten
ein wenns so weit ist.
OP #3086797
>230V ergibt.
So siehts aus!!!! Nur das es nicht das Umland ist... Es ist wirklich
Berlin!!!
Wenn du mir sagst, wovon ich dir ein Bild machen könnte...viel ist nicht
zu sehen.
Mein Vorbesitzer hatte mal nen Kabelbrand in der Hausanschlussleitung
außerhalb des Hauses.
Dabei wurde diese inkl. HAK komplett erneuert. Von draußen kommen
"geschätze" 5x25mm², wovon (glaube) nur zwei Kabel genutzt sind. Eine
35A-Hauptsicherung ist drin. (Konnte ich damals erkennen, als der
Vattenfall-Mitarbeiter da war, und die Hausanschlüsse bezüglich
kommender Umstellung auf Phase/0 zu begutachten.) Vom HAK gehts derzeit
mit 3x6 oder 3x8mm² weiter zum Zähler. Zur neuen Verteilung sind jetzt 5
x 16mm² gelegt, und müssen nurnoch verschalten werden. Ab Verteilung
sind alle Kreise derzeit doppelt abgesichert.
Das später die Hälfte der Sicherungen raus fliegt, und alles "blaue" auf
0 geklemmt werden muss, ist mir bekannt. Laut Vattenfall wird das aber
die nächsten 4-5 Jahre nicht passieren!!
>Die gibts z.b. als Schuko oder auch CEE blau.
Ja, sind mir von Camping oder Baucontainern bekannt.
>In dieser Situation hilft dir der Drehstromgenerator natürlich nicht die >Bohne
weiter.
Das sagt mir jetzt was????
MFG Andy
#3086842
Wegen der Bilder schick ich dir ne PM
Ein Drehstromgenerator hilft dir derzeit noch nicht, wenn du 2 oder 3x
120V bekommst, denn dieser erzeugt 400V zwischen den Phasen, bzw. 230V
Phase gegen Neutralleiter.
Die Erzeugerleistung bezieht sich aber auf alle Phasen zusammen. Ein
6kW-Drehströmer leistet pro Phase daher gerade mal 2kW - und wenn du nur
eine Phase belastest wird ihm das auch nicht schmecken weil das zu einer
sogenannten Schieflast führt. Das können die nur zu einem gewissen Grad
ab.
"Zusammenmischen" funktioniert aber nicht so einfach. Der Aufwand steht
in keinem Verhältnis zum Nutzen.
In der Praxis heißt das: Fang mit einem Wechselstromgenerator an, das
kannst du jetzt schon einspeisen. Wenn dein Haus dann mal umgestellt
worden sein wird, kannste immer noch auf nen Drehstromerzeuger
aufrüsten. Die Leitungen und Umschalter würde ich halt ebenfalls schon
5adrig bzw. 4polig vorsehen.
Gast #3086854
Tschuldigung, ist alles "Westen". ;-)
Echt jetzt? So wie da rumgejammert wurde, konnte man meinen, die haben 2
Wochen bei Kerzen und ohne Fernsehen ausharren müssen.
#3086894
Also ich hab nur einen Teil miterlebt:
Freitags gegen 15 Uhr bin ich von der Arbeit heimgefahren mit 20-30
Sachen durch Schneeverwehungen und 15cm Schneedecke. Den Berg (Hügel)
zum Haus rauf habe ich nicht geschafft, aber ein Nachbar hat mir
geholfen mich wieder auszugraben.
Hab dann Sachen gepackt und bin zu Freunden nach Köln gefahren. 180km in
6 Stunden. Ab Düsseldorf hat es aufgehört zu schneien.
Auf der Autobahn eine geschlossene Schneedecke mit vereinzelten
Fahrspuren. Die Polizei ist hinter mir rückwärts wieder runter gefahren.
Vor und nach mir kein Fahrzeug, dafür Stau auf der Gegenrichtung über
locker 20km. Unterwegs habe ich 10kV-Leitungen mit einem
Oberschenkeldicken Eispanzer gesehen.
Montags bin ich dann direkt zur Arbeit gefahren und abend eine
Viertelstunde nach dem Strom wieder daheim angekommen.
Der Kollege wurde am Samstag als Techniker zum Krisenstab einberufen,
die Ecke war aber nicht so stark betroffen.
Nach diesen Ereignissen wurde das Bürogebäude dann mit einer
Einspeisungsmöglichkeit für einen mobilen Stromerzeuger ausgestattet.
Für eine stationäre Anlage war kein Platz.
Meine Nachbarn haben Kamine, das war recht unproblematisch für die.
Sowohl Heizen wie auch Kochen. Die noch vorhandenen Kids hatten dabei
sogar sowas wie Spaß.
Ausgefallene Kühlschränke sind bei Temperaturen um Null Grad herum zu
verschmerzen - das Zeug hat man einfach auf die Terasse bzw. den Balkon
geräumt.
Insbesondere Ochtrup hat es halt extrem stark erwischt, weil die
umgeknickten 220kV-Masten die gesamte Ortschaft von der
Hochspannungsebene weiträumig abgeschnitten hatten. Innerorts ist hier
in der Gegend ohnehin alles mit Erdkabeln gelöst. Das provisorisch zu
reparieren hat tatsächlich über eine Woche gedauert, und in der Zeit
musste man sich seine Stromration praktisch mittels Verlängerungskabel
vom Generator holen. Das ist dann natürlich schon eine Einschränkung.
In der Zeit danach wurde sehr viel auf Erdverkabelung umgestellt was bis
dahin über Land lief. 2006 wurde da an jeder Ecke gebuddelt.
Meine Oma war ein paar Orte weiter für 3 Tage weg vom Strom. Da hat es
die Betonmasten der 10kV Mittelspannungsleitungen zerbrochen! Am Montag
bin ich daran vorbeigekommen, da hingen die Querträger auf Halb Acht an
der Stahlarmierung, und die Leitungen lagen am Boden neben der Straße.
Oma selbst hat es gut überstanden - sie meinte ganz cool "das kenn ich
ja noch von früher, wo Krieg war..." Die Frau hat da mit Kerzen und nem
Backofenrost ein Stöfchen zum kochen improvisiert und sich ansonsten mit
Decken warm gehalten.
Und mehrmals täglich kamen irgendwelche Nachbarn vorbei zum
telefonieren, denn sie ist die Letzte im Reihenhausblock mit einem
analogen Anschluss.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3087003
> Hab nen 5kW-3Ph-N-Diesel und ne Suizide-Line in der Garage. ....
> eingespeist.
Diese gefährlich Methode ließe sich mit geringem Aufwand (Umschalter und
Einspeiseleitung mit korrekter Stecker-Buchse anordnung)leicht sicherer
Machen u n d Verienfachen.
Das mag alles in deinen Augen good will zeigen. Juristisch ist es
Vorsatz.
Du bist Dir der Gefahren und Vorschriften bewusst und projektierst und
murkst trotzdem und ohne Not ein im Vershensfall lebensgefährliches
Equipment. Der Kadi wird nicht erfreut sein sollte je damit etwas
passieren.
Wenn du schon vorsorgst dann richtig!
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3087018
Die kleinen Notstromer muss man per Kabel/Stecker/Sicherung oder
Umschalter steckbar an ein Haus anschließen. Denn wenn man das Aggregat
laufen lässt, so muss das draußen irgendwo stehen.
Wenn man eine "Innenlösung" haben will ist das viel teurer, da auch die
Abgase irgendwie per Auspuffrohr ins freie gehen müssen.
Daher sehe ich jetzt an der Verkabelung per Stecker jetzt nicht das
Problem. Wenn der Kabelquerschnitt dick genug ist und die Kabel auch
ordentlich verlegt sind.
Auch das Ausschalten der Sicherung vom EVU ist doch auch genehmigt und
man kann da ein "STOPP" Schild "Nicht einschalten" anbringen. Und somit
ist das VDE Konform.
Und wen interessieren die Juristen wenn die Welt zusammen bricht?
Derjenige, der gerade verhungert sicher nicht (außer er ist deutscher).
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3087037
> Berlin!!!
Klingt nach Südosten, Köpenick, Stadtrandlage, Altglinicke - Müggelheim
-Rahnsdorf.
Irgendwo die Kante wo seit 2WK nichts mehr passiert ist und Erichs Arm
nicht mehr hinreichte. Nach dem war dann nur mehr Geiz geil, "weil die
Einheit soviel kostet"  In der Gegend würd ich mich auch Autark machen.
Die Schleuse im Nordostseekanal, die Autobahnbrücken, das
Energieversorgungsnetz sind erst der Anfang.
Es wird noch wesentlich mehr Infrastruktur zusammenbrechen welche unsere
Vorfahren für ca einhundert Jahre dimensioniert hatten. und welche in
ganz D. seither auf Verschleis gefahren wurde.
Bei den Fernnetzen sieht es ja noch halbwegs aus. Aber ihr solltet mal
in die Mittelspannungsnetze schauen. Es gibt Trafostationen, gerade in
dort wo recht zeitig versorgt wurde, da stehen noch heute Schaltanlagen
aus der Zwischenkriegszeit, teilweise sogar schon über achtzig Jahre,
fast Hundertjärige darunter. .... Gerade dort wo seit dieser Zeit wenig
neu gebaut wurde. Der Berliner Stadtrand gehört dazu.
Namaste
OP #3087073
>-Rahnsdorf.
Noch n bissl weiter Richtung Norden ;)
Danke für den Zuspruch!
Eigentlich isses ja schon fast so, das man dankbar sein könnte.
Dankbar, das man damals vor 80-100 Jahre nicht so viel gerechnet,
sondern eher noch ne "Schippe" draufgelegt hat, damits stabiler wird,
und länger hällt. Somit blieben einem bis heute wirklich erstaunlicher
Weise Zwischenfälle erspart.
Fakt ist aber, das Netz ist marode, und besser wirds nicht mehr werden.
Vor rund 2 Monaten gingen hier im Dreh die Vattenfallmitarbeiter umher,
um ne Bestandsaufnahme zu machen, wer noch nen alten HAK hat, der
umgerüstet werden müsste. (Auf die Frage, wanns denn entlich soweit sein
würde, kam nur ein..."Das dauert noch mind. 4-5 Jahre...")
Diese Mitarbeiter haben auch den Gußeisernen HAK meiner Eltern gesehn.
Steht im gemauerten Häuschen. Sein erster Satz zu seinem Kollegen
war..."Fass das Ding bloß nicht an. Der zerfällt sofort!!!"
Dazu sollte man noch sagen, das Vatern noch vom "alten Schuss" ist, der
noch alles hegt und Pflegt. Der Kasten wurde an den neuralgischen
Stellen gerade wegen dem Kondenswasser im Häuschen mit Elaskon vor Rost
jeglicher Art geschützt. Das Ding klebt zwar von außen wie die Pest, ist
aber an sich in gutem Zustand. Ich will nicht wissen, wie andere Kästen
aussehen, die nicht so behandelt wurden.
Um nochmal zum eigentlichen Thema zurück zu kommen....
Die Aussage war, das mit nem Drehstromnötströmer nicht eingespeist
werden könne. Wenn ich jetzt von den "GEKO" hier...
http://www.werkzeug-anders.de/Stromerzeuger/Die_Superleisen/Geko_Super_Silent_6602/geko_super_silent_6602.html
...ausgehe, der hat ja auch normale Wechselstromausgänge, und ist laut
Beschreibung dort mit 16A belastbar. Könnt man nicht "erstmal" den
Wechselstromausgang nutzen, und nach Netzumstellung auf den anderen
Stecker wechseln?
Klar wäre hier jetzt ein Drehstromtrafo 1:1 zu Wechselstrom schöner.
Aber sowas für 4-6KW zu bekommen, grenzt schon an nem Wunder. Das Ding
wegen dem Anlaufstrom überhaut erstmal in Gange zu bekommen, ist fast
unmöglich. (Hab hier nen 2,5KW 12V-Trafo, der beim einschalten ne 16er
Sicherung kommen lies.) Und das Teil nach Netzumstellung außer für nen
Schrottpreis wieder loszuwerden, ist definitiv unmöglich!!!
MFG Andy
#3087092
Du hast es ganz einfach nicht verstanden.
#3087176
Ich sehe das bzgl. Gefahren und Vorschriften so:
Solange man sich der Gefahr bewusst ist, weiß was man tut und es auch
selbst kontrollieren kann, ist daran nix fatalistisch. Und nur weil
etwas lebensgefährlich ist, ist es nicht automatisch illegal. Sonst
müssten auch Risikosportarten längst verboten sein...
Zur Sache:
Der Kraftstromanschluss zur Garage ist 5_polig und vorschriftsmässig
dimensioniert und installiert. Der Generator hat nen 3-poligen
Sicherungsautomaten, der auch erstmal offen ist... Das Verbindungskabel
wird dort aufbewahrt, wo kein Fremder oder Unbefugter einfach so
hinkommt.
+++Die elektrische Anlage des Hauses an sich, wurde nicht
verändert.(!)+++
 So what..?
Was ich als Privatmann in meinen 4 Wänden an elektrischen 'Experimenten'
mache, __solange ich dabei vom öffentlichen Netz getrennt bin(!)__, und
darüber hinaus die Öffentlichkeit davon unbeeinträchtigt bleibt, hat von
Behördenseite niemanden zu interessieren. Punkt.
Zumindest solange weder Personen- noch Sachschaden entsteht, der
diesbezüglich versicherungrechtliche Ansprüche begründet. Aber so
gesehen bin ich ohnehin bei allem(!) was ich bei erhöhtem Risiko tue,
über die verschiedenen Fahrlässigkeitsdefinitionen (mit-)verantwortlich.
Im Hobbykeller private Hochspannungsexperimente zu machen, ist auch
gefährlich... aber was hat das mit Vorschriften, Behörden und Juristen
zu tun?  Tsts...
Selbst im Bett liegen und garnix machen, ist anscheinend gefährlich:
...über 90% der Menschen sterben laut Statistik nämlich in einem Bett...
Persönliche Seite #3087185
> Und nur weil
Im Gegensatz zu Risikosportarten ist hier aber eine Fremdgefährdung mehr
als wahrscheinlich. Es ist schließlich nicht auszuschließen, daß auch
andere Personen als der Bastler, der sich das zurechtfrickelt, damit in
Kontakt kommen.
Sei es, weil der Bastler Verwandte/Bekannte hat, die für ihn sein Haus
betreuen, weil er z.B. nach einem Unfall im Krankenhaus landet ... oder
auch etwaige Erben, die des Bastlers Werk nach dessen Ableben
übernehmen.
Und es gibt noch weitere Varianten, wo "betriebsfremde" Personen mit der
Haustechnik konfrontiert werden, so z.B. auch die Feuerwehr.
#3087254
@ Rufus
Wenn du obigen Beitrag ganz gelesen hättest und nicht nur den plakativen
Anfang, dann hättest du bemerkt, dass an der elektr. Hausanlage an sich
nix verändert, sondern alles Bürokratenkonform ist.
Dort wo im Betriebsfall besondere Vorsicht nötig ist, wird unübersehbar
darauf hingewiesen...
#3087255
Also in Berlin direkt dürfte es keine 120V-Anschlüsse mehr geben.
Abgesehen von alten Industrienetzen, dort war das recht verbreitet.
Höchstens noch im direkten Umland, da hab ich schon einige
abenteuerliche Konstruktionen gesehen. Komplette Bauernhöfe, die an
einer einzelnen Phase hängen, Lichtanlagen mit werksmäßig stromführenden
Erdleiter ...
Ansonsten ist es durchaus möglich, auf einen 230V Drehstromanschluß
einzuspeisen, man braucht halt nur den passenden Trafo.
Rechenzentren arbeiten bei extrem langfristigen und großflächigen
Stromausfällen auf zwei Ebenen. Ein großer Teil der Rechner wird
heruntergefahren sowie die externen Netzwerkverbindungen ausfallen sind
und mit einer schnellen Wiederherstellung nicht zu rechnen ist.
Kritische Systeme wie Datenbanken können dann mit deutlich weniger
Verbrauch viel länger am Laufen gehalten werden. Erst wenn das
Notstromsystem kurz vor dem Ausfall steht, werden auch diese Rechner
heruntergefahren.
Das hat übrigens nichts mit dem Militär zu tun, das Militär betreibt
eigene Rechenzentren. Diese können sich im Ernstfall zwischen zwei und
maximal vier Wochen autark versorgen, danach sind Maschinensysteme mit
ihren Vorräten am Ende.
Persönliche Seite #3087264
> Anfang,
Du, hier wurde derartig viel über alle möglichen Frickeltechniken hin-
und herdiskutiert, daß ich mir wirklich nicht die Mühe mache, die alle
bis aufs kleinste hin zu untersuchen.
Der Hinweis auf Fremdgefährdung ist auch dann angebracht, wenn Deine
Bastelidee sie berücksichtigt, dann trifft er halt nicht Dich, sondern
den nächsten Zeitgenossen, der den dringenden Weltuntergang erwartet und
sich deswegen einen Generator in die Garage stellt.
#3087368
Also die Leitung mit Stecker-Stecker geht mal gar nicht. Das sollte
einem schon der gesunde Menschenverstand sagen. Zumal es dafür
brauchbare Lösungen gibt!
Generelle Ansage: Da wo Laien rumrennen (Frau und Kind gehören meist
dazu!) haben offene Leitungen und Verteilungen nix verloren. Zumindest
in Deutschland, wo man erwartet, dass alles sicher und geschützt ist. In
Ländern der 3. Welt, wo man froh ist elektrischen Strom zu haben (also
sowas wie Kongo, Sudan, USA, Äthiopien, Südchile) sieht man darüber
vielleicht gerne mal hinweg.
Im Notfall eines mehrtägigen Ausfalles würde ich ein per Schuko-Stecker
am Moppel angeschlossenes NYM auch tolerieren, aber wenn man das nicht
auf die Schnelle improvisieren muß, dann doch bitte gescheit.
@Newman: Mit einem einfachen Trafo bekommst du Drehstrom gar nicht auf
50Hz Wechselstrom umgesetzt. Der hier übliche Wechselstrom ist ja nur
einer von drei Außenleitern des Drehstromsystems.
Um aus Drehstrom Wechselstrom zu machen müsstest du einen Umrichter
benutzen. Früher hat man dafür einen Umrichtersatz hergenommen: Ein
Drehstrommotor mit einem Wechsel- oder Gleichstromgenerator verbunden.
Heute würde man das mit Elektronik machen. Ein FU macht im Prinzip
nichts Anderes, bei Aggregaten ist das halt als Inverter-Technik
bekannt.
Die Leistungsdaten des Geko-Aggregates erreicht man mit konventionellen
Synchrongeneratoren nicht. Aber der Hinweis "Asynchronmaschine" zeigt
schon dass da auch noch etwas mehr drin steckt. Von den ANschlusswerden
her ist es für dein Vorhaben auch durchaus geeignet.
Du solltest aber berücksichtigen, dass Ottokraftstoff bei längerer
Lagerung (ca. 1 Jahr) schlecht wird, weil sich Additive verflüchtigen.
Das resultiert einfach in schlechtem Motorlauf. Bei E10 geht das noch
schneller, da reden wir von Wochen.
Für Notversorgung greift man daher in der Regel zu Diesel-Maschinen. Das
zeug ist nahezu unbegrenzt lagerfähig wenn nicht gerade der Tank
verkeimt und man sich eine Dieselpest einfängt. Bei stationären Geräten
ist auch der Betrieb mit Heizöl zulässig (wenn sie es denn vertragen).
Der Vorteil von Diesel ist neben dem geringen Verbrauch gleich großer
Dieselmaschinen, dass man keine zündfähigen Dämpfe hat. Bei 10l im
Kanister mag das vernachlässigbar sein, aber wenn du halbwegs Autark
sein willst bist du eher bei einem 200l-Fass.
Außerdem sind Vorschriften zur Lagerung zu berücksichtigen. Ab 1000l
bist du dann bei der Besorgung auch gleich ein Gefahrguttransport ;-)
Im Autarken Fall kannst du dich jedenfalls nicht auf die Verfügbarkeit
von Tankstellen verlassen. Da zählt nur noch was du auch wirklich
eingelagert hast.
Neben Kraftstoff gehören dazu auch haltbare Lebensmittel, Dinge des
täglichen Bedarfs und Verbrauchsmaterialien (Klopapier!).
Die Dimensionierung erfolgt vorher nach einer zu erwartenden
Autonomiezeit.
Ab ca. 48h musst du dir auch um eine autonome Wasserversorgung Gedanken
machen.
#3087371
> Ich habe damit praktische Erfahrung, und Du?
Du hast schlicht nicht verstanden, wo das Problem lag. Das Problem ist
nicht der allgemein übliche Anschluss per Kabel, was kritisiert wurde
war vielmehr die Tatsache, dass er ein Kabel mit Steckern (männlich)
verwenden will.
Mit lesen hast du offensichtlich also keine praktischen Erfahrungen.
Und ja.
Und doch postest du es in einem Forum, wo der nächstbeste Depp auf die
Idee kommen könnte, es einfach mal genau so zu machen. Bis sich einer
wehtut.
Wobei selbst zivile Krankenhäuser so lange durchhalten.
P. W. schrieb:
> Zumindest
Eben. Manchmal geht es halt nicht anders, aber ohne Not muss sowas
einfach nicht sein.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3087386
Es gibt Spezial Benzin, das die Waldarbeiter für Motorsägen verwenden.
Das stinkt nicht und ist unbegrenzt lagerfähig. Kostet allerdings ca.
2,50 je Liter.
Alternativ kann man Benzin auch im Metallkanister deutlich länger lagern
als im Plastikkanister.
Besser ist dennoch Diesel, denn Benzin darf nur eine relativ geringe
Menge zu hause gelagert werden. Bei Diesel ist es je Gebäude irgendwas
zwischen 300l und 1000l. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das
jetzt nur für Landwirte gilt oder generell.
OP #3087619
Da gilt das sogenannte Punktesystem. Es dürfen ohne besondere
Vorkehrungen/Kennzeichnugen 1000 Punkte gelagert werden.
(Umweltschutzrichtlinien sind Einzuhalten!!!)
Diesel: 1 Liter = 1 Punkt
Benzin: 1 Liter = 3 Punkte
Gase: 1 Liter/Kg = 3 Punkte
Leere Gefäße sind wie volle zu behandeln!
Das der Spritt vergammelt, ist mir bekannt. Diesel/Heizöl stinkt aber
pervers. Benzin auch, aber irgendwie ist mir das bisher noch nicht
vorgekommen. Wenn ich an die Leute mit Ölheizung denke, und den Gestank
im Keller, da kommt mir alles hoch. Bei meinen Sprittkanistern hab ich
bisher noch nix gerochen.
Gegen nen Diesel spricht für mich weiterhin, das ich keine weitere
Verwendungsmöglichkeit hätte. Benzin könnt ich "Kanisterweise" auch im
Möpp oder Auto "entsorgen".
Dumm ist nur, ich hab mein Auto auf Gas umrüsten lassen. Ne Tankfüllung
Benzin reicht bei mir n gutes halbes Jahr...
@ deneriel,
Ich will kein Atomsicheren Bunker bauen. :D Das Essen, was im
Kühlschrank/Tiefkühler ist, sollte bis zum aufbrauchen der
Sprittreserven reichen. ;) Danach hätt ich nurnoch gute 400m² Rasen, die
ich abfressen könnte. ggggggg
Fürs Wasser gibts dann nen Brunnen, das ist nicht das Problem. Dumm ist,
das der Wasserstand bei mir bei gute 48m liegt!!! ERGO: Tiefbrunnenpumpe
= Strombetrieben! :( Nachbar hat bei 12m Schichtenwasser. Das läuft aber
um mein Grundstück ganz geschickt drum rum!
MFG Andy
#3087935
> verwenden will.
> Und ja.
> wehtut.
Vielleicht sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt in jedem
Haushalt dutzende Geräte, die, wenn man sie in die Steckdose steckt,
lebensgefährlich sind. Wenn dann in einem verschlossenen Schrank so ein
Doppelmännchenkabel liegt, ist das weniger gefährlich als eine
Haarspange auf dem Nachttisch, die man ja auch in eine Steckdose stecken
kann.
Dieses übertriebene Sicherheitsgetue finde ich zunehmend nur noch
nervend. Das führt lediglich dazu, dass die Leute die Hirne abschalten.
Gruss
Axel
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3087961
Bei den 48m hat man vielleicht auch eine bessere Wasserqualität.
Jedenfalls sollte Dein Generator problemlos die Pumpe betreiben und vor
allem Starten können, sonst sitzt Du bald auf dem trockenen.
Zu Hause dann ein paar Fässer mit 100l und man kann sich so einen Vorrat
an Brauchwasser schaffen um die Pumpe nicht so oft laufen zu lassen.
Trinkwasser gibt es in 5l Kanister fertig abgepackt und Keimfrei günstig
im Supermarkt um die Ecke (außer im E-Fall).
Eine Tiefbrunnenpumpe kostet im Vergleich zu den 5l Kanister doch recht
viel.
Persönliche Seite #3087966
Die meisten Leute sind in der Lage, zwischen Dingen zu unterscheiden,
die in Steckdosen gesteckt werden dürfen, und welchen, die da nicht
reingehören.
Dein Vergleich mit Haarspangen ist insofern daneben.
Und nicht jeder Zeitgenosse wundert sich über ein Kabel mit
Schukosteckern an beiden Enden ...
#3088373
48m Tiefbrunnen ist doch super. Mit so einer Pumpe bist du dann
natürlich wieder bei Drehstrom. Für den autonomen Betrieb kannste dir so
nen 1000l-Bottich in die Garage stellen und fertig.
Was in die obersten Wasserschichten einsickert braucht noch eine ganze
Weile bis es auch da unten angekommen ist. Bei Bunkeranlagen wird das
genau so gemacht, da sind es halt eher um die 100m oder mehr, aber
Tiefbrunnen ist da genau das Stichwort.
Super stinkt auch rum, nicht besser als Diesel. Nur das das mit der Zeit
"verduftet" - der Diesel braucht da länger für.
Ja, Gasauto ist ein Problem wenn du alten Sprit entsorgen willst - der
wird da drin ja erst alt. (Meiner ist von November und auch noch gut was
drin...)
Möff ist dafür besser - das bekommt bei mir auch Reste vom Moppel, wenn
mal welche anfallen. Aber das ist eher selten.
Für Autonomie braucht man natürlich Nahrungsmittel die nicht auf einen
laufenden Gefrierer angewiesen sind. Zumindest im Sommer. Konserven sind
da klassisch, ebenfalls sehr gut halten sich eingeweckte/eingemachte
Nahrungsmittel. Wenn es ordentlich gemacht wurde eher noch besser als
Konserven. Nudeln, Reis, Bohnen, Mehl und dergleichen wird eh trocken
gelagert.
Der Speiseplan wird ohnehin davon bestimmt was weg muss bevor es
schlecht wird. Wegwerfen kann man sich in dem Fall nicht erlauben.
Wie weit man das treibt ist einzig und allein abhängig von der
persönlichen Paranoia.
OP #3088393
Nicht wirklich. Gibts auch für Lichtstrom....
http://www.bewaesserungswelt.de/product_info.php/info/p1209_EBARA-Brunnenpumpe-WINNER-4N-4-9.html/XTCsid/m25g7872q1gci508ibjrrgpt54
Wie schon in der PM geschrieben....es gibt für mich eigentlich keinen
Grund, Versorgerseitig auf Drehstrom umrüsten zu lassen. Mein
Verbrauch/Bedarf ist relativ gering.
Naja, und die ist nicht so groß, das ich mehr als ne Woche überbrücken
wollen würde. (Was eigentlich auch schon sehr hoch gegriffen ist)
Wenn ichs jetzt auf die Spitze treiben und mal weiter Spinnen
würde...mein Haus ist derzeit zu 95% auf LED-Beleuchtung umgerüstet.
Wenn ich die fehlenden 5% auch noch hab, könnt ich die ganze
Hausbeleuchtung durchaus aus nem Akku speisen. Dann bräuchte man das
Agg. nur "Halbtags" arbeiten lassen, und die Laufzeit noch länger
ausdehnen.
MFG Andy
