Modelsim TCL Script Prüfen auf Logikwert X, Proc Call
Gast #3083910
ich versuche im Moment mir einige TCL-Skipte zu schreiben, die im
späteren Verlauf automatisch mein Waveformwindow nach dem Logikwert "x"
durchsuchen sollen.
Dazu bietet Modelsim folgenden Befehl an:
searchlog -expr {<signalname>'hasX} {1 ps} <signalname>
Soweit funktioniert das Ganze auch wunderbar. Wenn ich nun aber versuche
den Funktioneruf in eine weitere Funktion zu kappseln:
proc SearchX {signalname} {
    searchlog -expr {$signalname'hasX} {1 ps} $signalname;
Bekomme ich lediglich die Meldung: "Null argument expression expansion
failed" zurück. Woran könnte dies liegen? Denn sobalkd ich ein echo auf
die Variable mache, liefret dieser genau den Ausdruck zurück mit dem es
egtl. funktionieren sollte.
Vielen Dank für die Antworten!
Viele Grüße
Andreas
Gast #3084319
Habe mir mal ein Testsignal generiert und setze dies permanent auf 'U'
Erhalte folgedes Ergebnis:
{{} 0}
Ist das so gewollt?
Gast #3085519
>Eben! Es sollte aber was gefunden werden, da das Signal permanent auf
>'U' ist.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt die Funktion nur einen
Wert ungleich 0 zurück, sobald ein 'X' im Signalverlauf auftaucht. Warum
dann bei 'U' eine Ausgabe erfolgen soll weis ich nicht.
>Was nun, wird nach 'X' oder 'U' gesucht?
Ich suche nach 'X'.
Viele Grüße
Andreas
Gast #3085576
Sorry, mein Fehler. Du hast Recht.
#3085615
Kannst Du bitte nochmal ohne Platzhalter schreiben, wie die konkreten
Aufrufe mit und ohne proc aussehen? Vielleicht liegt darin ja der
Fehler.
Übrigens braucht man Strichpunkte in Tcl nur, wenn mehrere Kommandos in
einer Zeile stehen sollen. Am Zeilenende sind sie weder nötig noch
üblich.
Gast #3085714
>üblich.
okay danke für den Hinweis.
Meine Funktion sieht wie folgt aus:
  set temp [searchlog -expr {$signalname 'hasX} {1 ps} $signalname]
  # get first element of List
  set temp [lindex $temp 0]
  # calculate last elemenet in expression
  set LastElem [string length $temp]
  set LastElem [expr $LastElem - 1]
  # get state of comprehension
  set state [string index $temp $LastElem]
  if {$state == 0} {
    return 1;
  } else {
    echo ["Signalname:" $signalname "STRONG UNKNOWN (X) at:" $temp]
    return 0
Und auf ein Signal angewandt:
searchlog -expr {tb_rom_ctrl:i_rom_ctrl:rom_ip_DQ_io'hasX} {1ps}
#3085777
>>üblich.
Inzwischen habe ich einen Blick in die Doku von ModelSim geworfen und da
scheinen die Strichpunkte doch üblich zu sein. Allgemein läßt man sie in
Tcl aber normalerweise weg.
Ich kenne mich nur mit Tcl selbst aus, nicht mit ModelSim, es fällt mir
aber auf, daß in der proc vor "'hasX" ein Leerzeichen steht, im direkten
Aufruf aber nicht. Könnte das das Problem sein? Auch das Argument {1 ps}
schreibst Du mal mit und mal ohne Leerzeichen.
Außerdem wäre da noch die Frage, ob searchlog auf dem Argument von -expr
Variablensubstitution macht oder nicht. Funktioniert denn folgendes
außerhalb einer proc?
set signal "tb_rom_ctrl:i_rom_ctrl:rom_ip_DQ_io"
searchlog -expr {$signal'hasX} {1 ps} $signal]
Falls das den gleichen Fehler bringt, wie in der proc, probier's mal mit
Anführungszeichen um das Argument von -expr, statt der geschweiften
Klammern, also so:
searchlog -expr "$signal'hasX" {1 ps} $signal]
Die Suche nach dem letzten Element in Deiner proc ist übrigens etwas
umständlich, denn sowohl [lindex] als auch [string index] erlauben als
Index-Parameter auch die speziellen Werte "end", "end-1" und in neueren
Tcl-Versionen auch "end-<nummer>". Das Ganze könnte also so aussehen:
set state [string index $temp end]
oder noch kompakter:
set state [string index [lindex $temp 0] end]
Edit: Ach, und die echo-Zeile wird so wie sie dasteht wohl auch zu einer
Fehlermeldung führen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
