m32r-elf-as: Assemblerprobleme
OP #3084065
ich habe mir eine Crosstoolchain für einen M32R von NEC/Renesas
aufgesetzt (gcc-4.7.2 mit newlib) und versuche damit, ein als
Assembler-Quelltext vorliegendes Teilprogramm zu bauen.
Es beginnt so:
  .SECTION  FUNC, CODE, ALIGN=16    ;AREA aligned on 16-byte boundary
  .MACRO  HostCall  num, inst
  .ALIGN  16
  XOR3  r0, r0, #(0x5A00 + \num)
  \inst  r0, @(0,r1)
  JMP    r14
  .ALIGN  16
  .ENDM
HostCallNoBuffer    HostCall  0, LDB
HostCallPutString    HostCall  2, LDB
Mein m32r-elf-as beschwert sich beim Aufruf (`m32r-elf-as -o code.o
code.s`) aber schon über die erste Zeile:
[lynix@thor helloworld]$ m32r-elf-as -o code.o code.s
code.s: Assembler messages:
code.s:1: Error: character following name is not '#'
code.s:13: Error: Falscher Befehl »hostcallnobuffer HostCall 0,LDB«
code.s:14: Error: Falscher Befehl »hostcallputstring HostCall 2,LDB«
Kann mir jemand sagen, was an dem Assembler-Quelltext nicht stimmen
könnte?
Vielen Dank und Viele Grüße
lynix
OP
Okay, das ist ja interessant...
Also das in Assembler vorliegende Stück Code gehört zu einem
(proprietären) Instruktionssatzsimulator und soll bestimmte Funktionen
auf den Simulator abbilden, damit z.B. printf()-Aufrufe im Binary auf
dem Simulations-Host ausgeführt werden.
Das File sollte eigentlich korrekt sein, zumindest wird es zusammen mit
dem Simulator für unverschämte Summen verkauft. Sieht der Code für Dich
nach irgendwas anderem validen aus?
Wenn ein Assembler nicht gerade versucht, einen anderen Assembler
nachzuahmen, dann sind sie meist nicht quelltextkompatibel. Also
entweder den Assembler verwenden, für den die Dateien geschrieben
wurden, oder die gegebenen Quelltexte für den GNU as umarbeiten.
In dem zitierten Ausschnitt müsste eben die .SECTION an das Format von
GNU as auf ELF Targets angepasst werden oder ganz weggelassen werden
(hier scheint nichts nötiges außer dem ALIGN=16 zu sein, und das müsste
bei GNU normalerweise ohnehin über den Linker geregelt werden). Und die
Labels müssen mit Doppelpunkt abgeschlossen werden. Die Makro-Definition
würde sogar so durchgehen.
