Energiesparlampen und Schalter mit Glimmlampe.
OP #3085296
ich habe festgestellt das einige Energiesparlampen an fangen zu blinken
wenn man sie an Schaltern mit einer Glimlampe betreibt, ist das ein
allgemeines Problem oder gibt es Energiesparlampen die die genau dafür
ausgelegt sind.
Ich konnte 2 Energiesparlampen und 2 Glimmlampen testen, das ergebniss
war folgendes.
Energiesparlampe 11W Phillips
Energiesparlampe 33W Phillips
Glimmlampe 0.5 mA
Glimmlampe 1,1 mA
11W + 0.5mA kein blinken
11W + 1.1mA blinken
33W + 0.5mA kein blinken
33W + 1.1mA kein blinken
Schöne Grüße
Thomas
>an fangen zu blinken wenn man sie an Schaltern
Hmm, da hast du wohl deine Glimmlampe im Schalter so drin, daß diese den
Schaltkontakt überbrückt (parallel zu Schalter liegt -- mit ihrem
eingebauten Vorwiderstand, der Vollständigkeit halber erklärt --).
Damit leuchtet diese Glimmlampe nur, wenn der Schalter AUS ist.
In diesem Falle liegen jetzt die Glimmlampe und die Energiesparlampe in
Reihe, daher der beobachtete Effekt.
Du kannst alternativ dazu den Glimmeinsatz um 90° im Schalter drehen und
ihn zwischen "L" und "N" betreiben. Dazu braucht es aber einen
"Kontrollschalter" welcher für "N" den bestückten Steckkontakt hat, und
natürlich muß "N" auch verfügbar sein (z.B. an 2er-Kombination mit einer
Steckdose).
Jetzt brennt die Glimmlampe immer und das Blinkproblem ist weg.
Geht aber nur bei einfachem Schalter.
Bei Wechselschaltern braucht man den Glimmlampeneinsatz mit
Anschlußleitung (Drähtchen), um ihn in der Schalterdose an "N"
anschliessen zu können.
Eine Übersicht hier:
http://www.schalter-steckdosen-shop24.de/catalogsearch/result/index/?limit=128&q=Glimmlampe&submit_x=0&submit_y=0
Gruss
OP
danke für die Infos, die Frage ist aber eher Allgemein gehalten, da ja
Glühlampen verboten werden oder schon sind, wird es an vielen Stellen
diese Problem geben und die Industrie sollte darauf reagieren.
Schöne Grüße
Thomas
Und wie?
Einen Stromverschwendungs-Heiz-Widerstand in jede Energie-"spar"-lampe
einbauen, damit das nicht mehr passiert?
Oder alle Schalter mit Glimmlampe von der EU verbieten lassen? Dann die
inzwischen arbeitslosen GEZ-Kontrolleure durch die Häuser jagen, um
diese Schalter aufzuspüren und beseitigen zu lassen?
Im Ernst, ich kenn jemanden, der hat (im privaten Haus) alle Glimmlampen
aus den Treppenhaustastern ausgebaut, um Strom zu sparen. Er hat sich
das auch nicht ausreden lassen.
Ok, bei mir sind gar keine erst drin... ;-)
 > zu blinken wenn man sie an Schaltern mit einer Glimlampe betreibt,
Das sind die nirgends erwähnten Nachteile dieser Scheißverordnung.
Die hilfreiche Kontroll-Glimmlampe ist auch ohne Wirkung wenn LED-Lampen
eingesetzt werden, dann sieht nämlich die Glimmlampe den "N" über den
kalten Glühfaden nicht mehr.
