Inrusheffekt Transformator
Gast #3085717
es geht um den Inrush-Strom beim leerlaufenden Transformator.
Mir ist bekannt das es ihn gibt und wo er herkommt. Nur wo sind die
Grenzen? In der Literatur sind diese mit dem Dauerkurzschlussstrom
angegeben. Also abhängig von der Impedanz, dem u_k usw...
Wenn ich mir das ESB eines Trafo anschaue, würde ich sagen, dass der
Strom doppelt so hoch wie der Dauerkurzschlussstrom wird. Es wirkt nur
die Streuinduktivität auf der Primärseite und nicht zusätzlich die der
Sekundärseite. Ich komm leider nicht weiter und hoffe jemand kann den
Knoten aus meinem Kopf lösen???
Beste Grüße Daniel
#3085735
@  Daniel (Gast)
Wirklich? Woher kommt er?
>Nur wo sind die Grenzen?
Wenn du weißt, woher er kommt, kennst du auch die Grenzen.
>angegeben.
Unsinn.
Nö, denn der Einschaltstromstoß ist im normalen Ersatzschaltbild in
KEINSTER Weise abgebildet.
> Es wirkt nur
>Sekundärseite.
Die begrenzt den Strom kaum.
Lies, wie es wirklich ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Siehe_auch
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf
Gast #3085823
danke für die Antwort. Deine Links geben nur oberflächliche Antworten.
Nicht nur der Kupferwiderstand und das Netz begrenzen den Strom sondern
auch die Streureaktanz.
Ich kenne die Ursachen für den Inrush sehr gut, denn dieser kommt ganz
einfach von der Sättigung des Materials, ausgelöst durch Remanenz oder
einem ungünstigen Einschaltmoment (Wort Case 0°)--> Spannungszeitfläche,
elektromagnetischer Einschwingvorgang.
Warum kann der Dauerkurzschlussstrom nicht als maximaler Strom
angenommen werden?? Es sind dort nur noch die Streuinduktivitäten und
die Wicklungswiderstände vorhanden, also wie beim kompletten sekundären
Kurzschluss, oder?
Meine Frage ist immer noch wie hoch kann der Inrush werden, die
Literatur gibt hier immer Werte zwischen dem 15-20-fachen
Bemessungsstrom an.
Daniel
Gast #3085996
Das wird auch von der konkreten Bauform abhängen. Vergleiche Ringkern
mit hochohmigem Klingeltrafo.
Gast #3086065
> angenommen werden??
Weil der Anlaufstrom ab der zweiten Halbwelle noch höher sein kann. Der
Kern wird während des unbekannt langen Teils der ersten Halbwelle bis
auf Punkt X aufmagnetisiert, was aber noch lange nicht den Effekt hat,
daß er ab der nächsten Halbwelle schon mit der Netzspannung
synchronisieren möchte. Ganz im Gegenteil, der Strom kann bis nahezu
doppelt so hoch ausfallen.
Trafoschaltrelais z.B. bringen einen großen Kern erst nach mehreren
Halbwellen in Sättigung (per DC), um ihn dann beim Scheitelwert ans Netz
zu legen. Der gesättigte Kern schwingt dann näherungsweise von selbst
synchron mit der Netzspannung mit, der Anlaufstrom liegt nur etwa beim
Leerlaufstrom.
