Lösung für 4-20mA und 0-10V Ausgang gesucht.
OP #3085816
ich soll ein bestehendes Design um einen 4-20mA und einen 0-10V Ausgang
erweitern.
Kennt jemand eine einfache Lösung? Eine Ein-Chip-Variante würde mir am
besten gefallen. Als Schnittstelle vom µC (PIC16F1xxx) zum neuen
Analogausgang würde ich gerne die I²C- oder die SPI-Schnittstelle
verwenden.
Ich hab mich schon etwas umgesehen und habe da unter anderem den MAX5661
von Maxim gefunden. Dieser Baustein gefällt mir vom Funktionsumfang sehr
gut. Allerdings hat er auch einige Nachteile:
- relativ teuer (<5€ @ 1k wäre schön)
- relativ groß
- benötigt unter anderem eine negative Spannungsversorgung (absolutes
no-go)
Kennt jemand Bausteine mit ähnlichem Funktionsumfang wie der MAX5661?
Auf die +-10V Ausgangsspannung, wie der MAX5661 sie bietet, kann ich
verzichten.
Rainer
OP #3086026
> XTR300 von Burr Brown/Ti
> gk
Hallo gk,
der XTR300 sieht echt gut aus, vor allem da er sowohl einen Strom- als
auch Spannungsausgang hat. Auch der Preis ist okay.
Allerdings versteh ich das Datenblatt so, das ich eine negative
Versorgungsspannung von min -3V (besser -5V) für den XTR300 brauche. Ich
habe nur eine positive Versorgung und würde nur sehr ungern noch einen
Spannungsinverter einbauen (Platz + Extrakosten).
Rainer
Gast #3086080
Bin mir zwar nicht 100% sicher, ich hätte allerdings behauptet, dass du
den auch ohne die negative Versogungsspannung benutzen kannst (oder
zumindest den positiven Bereich).
Gruss
#3086087
@Electronics'nStuff (Gast)
Nope.
"Voltage Output Swing from Rail IDRV ≤ 15mA (V−) +3 (V+) − 3 V"
Und einen DAC braucht man auch noch, weil der XTR300 nur eine
Kombination aus Treiber und Differenzverstärker ist.
OP #3086159
Ich hab mich noch ein bisschen umgesehen und hab dabei den XTR111 von TI
gefunden. Dieser Stein scheint nur mit einer positiven Versorgung
auszukommen.
Wenn ich jetzt die Beispielschaltung (Figure 46) aus dem Datenblatt mit
der Schaltung auf der nächsten Seite (Figure 48) kombiniere müsste ich
doch alles haben für einen 4-20mA- bzw. 0-10V-Ausgang brauche, oder habe
ich noch was vergessen?
Und der Preis der Schaltung liegt auch bei < 5 Euro - vorausgesetzt die
Referenz für den DAC wird nicht zu teuer.
Rainer
#3086206
>erweitern.
Für die 0/4...20mA nimmst du einen AD694 und für die 0-10V dazu einen
500R Widerstand. So machen das ganz viele Industriegeräte. Hast du denn
eine 15...18V Spannungsquelle, die du dafür nutzen kannst?
#3086953
>Was ist denn der große Vorteil des AD694 gegenüber dem XTR111? Immerhin
>kostet AD694 rund siebenmal so viel wie der XTR111.
Der AD694 ist ein sehr bewährter Industriestandard. Er funktioniert im
Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten auch, wenn die Bürde auf einer
negativeren Spannung als der Chip selbst liegt. Dieser Fall kommt leicht
vor, wenn auf der Masseleitung zusätzlich noch ein Versorgungsstrom
fließt, wie das bei vielen Sensorschaltungen der Fall ist. Weiters
arbeitet der AD694 unbedingt stabil mit allen in Frage kommenden Lasten,
inklusive sehr langer Kabel.
Der XTR111 ist jetzt ein sehr moderner Chip, der auf den ersten Blick
vielversprechend aussieht. Unangenhem sind jedoch die starken
hochfrequenten Störungen am Ausgang, die selbst nach Filterung mit einem
10n Cap immer noch 0,1mAs ausmachen. Das sind immerhin 2,5% von 4mA, was
für viele Anwendungen eindeutig zu viel ist.
Gast #3087661
> erweitern.
Wichtige Kriterien sind:
- Bürdenwiderstand deiner Stromregelung
- benötigte minimale Spannung
- max. Spannung
Ansonsten: Such dir einen aus.
http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/verstarker-und-komparatoren/schleifenstrom-ubertrager/
> - relativ groß
ich hab hier den Xtr117 in der mache. Der ist winzig und günstig und
funktioniert auf dem Labortisch super.
