"Fahrradstrom", welcher Generatortyp ist am besten geeignet ?
Gast #3086253
welcher Generatortyp ist am besten geeignet um mittels eines Fahrrad
(nicht im Fahrbetrieb sondern fest aufgebaut - so ähnlich wie ein
Heimtrainer) elektrische Energie zu erzeugen ?
Eine Lichtmaschiene aus dem Autobreich hat einen geringen Wirkungsgrad
und braucht gleichzeitig hohe Drehzahlen (zusätzlicher Verlust durch
Riemen / Getriebe).
Schrittmotoren haben wohl einen recht hohen Wirkungsgrad und benötigen
eine geringe Drehzahl, aber haben halt (zumindest die bezahlbaren und
die typische Ausschlachtware) eine geringe Leistung.
Was gibt es noch ?
Möglichst ohne Getriebe (Riemenantrieb) und hohen Wirkungsgrad
die  "Nennleistung" sollte so bei 100W liegen und auch bei bei geringen
Eingangsleistung (langsames Treten => Eingangsleistung vieleicht nur 30
W) einen guten Wirkungsgrad haben aber auch einen Sprint ohne Probleme
aushalten können (z.B. kurzzeitig eine Eingangsleistung von 300w -
500W).
Wie der Generator sich verhält (ehr Spannungsquelle oder Stromquelle)
und wie die Leistung sich zusammensetzt (Hohe Spannung bei geringen
Strom oder umgekehrt) soll erst mal egal sein.
Hauptmerkmal soll der Gesamtwirkungsgrad sein.
Bitte keine Diskusion über Sinn und Unsinn - das ich damit keine Kosten
einspare ist mir klar.
mfg
     Homemade
Hast Du angegeben welche Spannung Du willst?
Generatoren für Kleinwindkraftanlagen sollten Dir gefallen -- dazu
findet man genügend im Netz.
Beitrag "Generator für WK"
Wenn man mit der el. Energie etwas anfangen kann, so ist die Idee nicht
so abwegig, wollte ich als Kind auch mal bauen. (Mein Aldi-Crosstrainer
braucht aus dem Netz 15 Watt im Standby und wohl mehr bei Benutzung --
absurd.)
Walter S. schrieb:
> 100W Dauerleistung schafft jeder
100W mechanische Leistung schon -- für eine Stunde vielleicht, aber eher
nicht über 8 Stunden. Spitze bei Leistungssportlern ist so 1kW einige 10
Sekunden lang, Radprofies leisten so um die 400 W über einige Stunden.
Wobei der Wirkungsgrad des menchlischen Körpers so bei 25 % liegt --
steigt mit Training an. Aber das sollte wirklich bekannt sein, lernt man
das in der Schule nicht mehr?
Walter S. schrieb:
> 100W Dauerleistung schafft jeder der nicht gerade ein Couch potatoe ist
Naja es gibt auch herzkranke die schaffen das auch nicht.Habe beim
Kardiologen mal im Spätherbst (schon reduziertes Training )knapp 280
Watt getreten nachdem meine Hausärztin gemeint hat mit meinem Ruhepuls
von 43 stimmt was nicht.Beim Auswertungsgespräch bezüglich des Langzeit
EKG und Blutdruck hat mit der Professor mit "Ach der Herr
Sportler"begrüßt.Für einen jenseits von 45 ist das nicht so
schlecht.Aber Strom erzeugen ist nicht so mein Ding...;-)
