Welche 12V-Batterie? Berechnung?
Gast #3086319
zur Zeit modifiziere ich ein Elektroboot (also kein Modell, sondern ein
motorbetriebenes Schlauchboot).
Bei habe ich vier dieser schnuckeligen Elektro-Außenborder gekauft:
http://www.amazon.de/AUSSENBORDMOTOR-ELEKTROMOTOR-Salzwassertauglich-Excursion-NRS/dp/B0039N90BK/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1363280893&sr=8-7
...die dabei mein Boot antreiben sollen.
Der Motor hat eine Leistung von 312 Watt, die Spannung beträgt 12 V.
Das macht einen Strom pro Motor von 26 Ampere.
26 Ampere * 4 Motoren = 104 Ampere.
Dass dieses Boot nicht lange fährt ist mir klar. Und das ist auch nicht
das Problem, da ich nur auf eine andere Uferseite muss (See), aber das
möglichst rasant :)
Nun zur Frage:
Welchen Akkumulator kann ich für diesen Dauerstrom von 104 Ampere
verwenden, damit er nicht "aufkocht"?
Natürlich ist 104 Ampere ein theoretischer Dauerstrom, da ich nicht
durchgehend Vollgas fahren würde.
Trotzdem sollte man sich Reserven freihalten und somit gehe ich vom
Strom von 104 Ampere aus.
Ich dachte dabei an eine Autobatterie, die Kapazitäten von etwa 80 Ah
aufweisen.
Dies entspräche einer Fahrzeit von etwa einer dreiviertel Stunde (80 /
104 = 0,76)
Die Fahrzeit würde völlig ausreichen, da die Fahrt nur 5 Minuten
beansprucht.
Doch trägt dabei die Batterie einen Schaden?
Vielen Dank!
Gast #3086332
"r" nachschieb
Ich würde einen LiFeYPo4-Akku nehmen.
Die haben 1/3 des Gewichtes einer Bleibatterie und die 15-fache
Lebensdauer wie eine Blei-Traktionsbatterie - bei nur dem doppelten
Preis.
#3086336
Winslow schrieb:
> Nun zur Frage:
Da solltest Du eine sog. Traktionsbatterie nehmen, so wie man sie
für Golfkarren o.ä. verwendet. Wenn es Dir um besonders hohe
Geschwindigkeit geht, wäre ein Benzinmotor aber sicerlich besser
geeignet.
Gruss
Harald
Gast #3086364
>Wenn es Dir um besonders hohe Geschwindigkeit geht, wäre ein Benzinmotor >aber
sicerlich besser geeignet.
Das geht leider nicht, da auf bayrischen Seen ein Verbot für
verbrennungsmotorbetriebene Bootsmotoren gilt.
Persönliche Seite #3086369
Winslow schrieb:
> da ich nur auf eine andere Uferseite muss (See), aber das möglichst rasant :)
Dann würde ich dir vom Schlauchboot abraten und eher ein Kanu empfehlen.
Warum nicht einen kräftige Motor anstatt vier Stück?
> aufweisen. Dies entspräche einer Fahrzeit von etwa einer dreiviertel
> Stunde (80 / 104 = 0,76)
Leider nimmt die gespeicherte Kapazität ab, je höher der Strom ist.
Nach 5 Minuten ist der Akku etwa zu einem Drittel leer.
Eine Traktionsbatterie brauchst du vor allem dann, wenn du das ganze
öfters machen willst. Eine normale Starterbatterie aus dem Auto hält
etwa 100-300 Zyklen durch, wenn sie zur Hälfte entladen wird.
> Benzinmotor aber sicherlich besser geeignet.
Dem kann ich mich bedingungslos anschließen.
Es gibt aber viele Ausnahmen, z.B. DLRG, Polizei, etc.
Gast #3086371
EIN kräftiger Motor dieser Größenordnung verhält sich preislich leider
nicht proportional zur Leistung. ;-)
So...und nun zu den genannten Fakten:
 - Schlauchboot bleibt ein Schlauchboot
 - 4 Motoren bleiben 4 Motoren
 - Elektroantrieb bleibt Elektroantrieb.
Es geht mir lediglich um die Lebensdauer einer Autobatterie.
Also...wielange würde diese bei genannter Stromaufnahme halten?
Gast #3086386
Ok, gehen wir von 100 Zyklen aus,
dann würde die Batterie bei einer Fahrdauer von etwa 20 Minuten pro Tag
solange halten:
0,75 h   *    100 Zyklen =  75 h
75 h   /    0,33   =  227 Tage
Das wäre ok. Zumal sich wiegesagt die Lebensdauer verlängern würde wenn
man nicht "Anschlag" fährt, das habe ich auch nicht vor.
