Welches Bauteil könnte es sein?
Gast #3086784
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Schaltplan mit Bauteilen:
Bezeichnung:
F = Sicherung? und 2200pF = Kondensator?
und das Zeichen macht mich auch unsicher,
so einen ovalen Kreis mit den Angaben habe ich noch nie gesehen.
Welches Bauteil könnte das sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Joy
(Firma: Privat)
Servus! Sieht wirklich interessant aus... Ich tippe auf
Koppelkondensatoren da sie an einen Steckverbinder führen und danach mit
wahrscheinlich Pullups oder Pulldowns bearbeitet werden. Sieht nach HF
Messkomponente aus, die Schalte.
Ich dachte an einen Pegel
Ich dachte eher an einen Impedanzwandler für ein älteres
Studiomikrophon. Diese haben meist eine recht hohe Impedanz. Mit einem
Impedanzwandler kann man diese dann für heutige Technik kompatibel
machen. Wenn dem so ist, sind es Kopplungskondensatoren, um das Mikro zu
schützen.
Mhh-ich würde darauf tippen, daß die wohl damit die parasitäre
Leitungskapazität meinen. Weil wie ein Kondi als Schaltzeichen aussieht
wissen die ja wohl...
Wenn das Durchführungskondensatoren sind, dann soll das also einen
Tiefpass bilden, damit die Hochfrequenten Signale weggefiltert werden.
Wäre mal interessant zu wissen was diesen Timecode liefert, dass man
einen so weitläufigen Tiefpass einsetzen muss (Wenn es tatsächlich
Durchführungskondensatoren sind).
Was mir noch einfällt: Wenn es wirklich Durchführungskondensatoren sind,
müsste dann nicht im Schaltplan pin 2 gegen GND eingezeichnet sein?
