USB3.0 Verlängerungskabel
Gast #3087365
ich habe ein USB3.0 Verlängerungskabel was an meiner externen
USB3.0-Festplatte(zinc 500gb) nicht mit den USB3.0-Anschluss
(Notebook/Desktop)funktioniert, aber sich mit einen USB-Stick
(verschiedene) problemlos verbindet (lesen/schreiben).Mit einen USB2.0
Verlängerungskabel läuft alles mit dieser Festplatte an den gleichen
Anschlüssen.
Was bzw. wo ist das Problem?
gerd
#3087393
Sowas gibt es meines Wissens nicht. Es gab auch nie "USB2.0"- oder
"USB"- Verlängerungskabel.
Die USB-Spezifikation schließt diese passiven Verlängerungen explizit
aus, weil man mit denen eine nicht (sauber) funktionierende
USB-Verbindung zusammenstöpseln kann. (Überschreitung der max.
Kabellänge, des Widerstands, etc)
Was du also hast ist ein nicht näher spezifiziertes Kabel, auf dem
irgendwelche Produktlogo-Piraten ein USB-Logo angebracht haben...
Gast #3087395
Hallo Gibts Ne,
danke für Deine super schnelle Antwort ,das Problem meine ich, ist das
USB3.0 Verlängerungskabel, weil die anderen Komponeten kommunizieren,
aber warum das so ist, wollte ich wissen.
gerd
Gast #3087494
auf euren Rat hin habe ich mal das Multimeter benutzt.
USB2.0-Meßwerte:Pinwerte 0,6 Ohm;Schirm 1,2 Ohm;
USB3.0-Meßwerte:Pinwerte 1,1 Ohm;Schirm 1,6 Ohm (Vergleichswerte).
USB2.0-Länge ca.1m,
USB3.0-Länge ca.3m.
Bis welche Länge, sollte sollte man USB3.0 Verlängerungskabel/Hub
kaufen.
Stellt das jetzige Kabel einen Mangel für einen Umtausch (Ebay)dar.
gerd
#3087526
Der Gleichstrom-Widerstand ist bei Hochfrequenz (und USB>=2.0 IST HF...)
nicht aussagekräftig. Da gehts um Übersprechen, Impedanz, Dämpfung,
Reflexionen, etc. Messgeräte dafür liegen preismässig im gehobenen
Kleinwagenbereich, ein Multimeter tuts nicht.
AFAIK sind bei USB3.0 3m schon ziemlich das Maximum was überhaupt gehen
kann. Aber nachdem sowohl Mainboard-Chipsätze als auch Devices IMO eher
grottig sind und tw. schon bei 50cm rumzicken, würde ich da keine
grossen Hoffnungen haben, das sowas wirklich zuverlässig funktioniert.
Gast #3087809
Hallo oszi40,
die HD ist eine 2,5Zoll, Strom über USB Verlängerungskabel.
Habe das USB3.0 Verlängerungskabel mit einen Addaptercontroller an eine
3,5Zoll-HD mit externer Stromversorgung verbunden ,diese wird nach ein
paar Sekunden erkannt (lesen/schreiben).
gerd
Persönliche Seite #3088016
Ah. Nun, dann ist klar, was das Problem ist:
Eine 2.5"-Festplatte, die ohne eigenes Netzteil betrieben wird, sondern
über USB mit Strom versorgt werden soll, bekommt bei Verwendung des
Verlängerungskabels nicht mehr ausreichend Betriebsspannung
(Spannungsabfall über Leitungswiderstand) und funktioniert deswegen
nicht.
Das ist auch kein Wunder, ist doch der Betrieb von USB-gespeisten
2.5"-Festplatten auch ohne Verlängerungskabel Murks und Pfusch, da die
Festplatten beim Anlaufen ganz erheblich mehr Strom aufnehmen als
USB2.0- oder auch USB3.0-Hosts laut Spezifikation liefern (500 mA bzw.
900 mA), und außerdem sind die Anforderungen der Festplatte an die Höhe
der Versorgungsspannung deutlich anspruchsvoller als das, was laut
USB-Spezifikation noch als ausreichend gilt.
Also: Wenn eine 2.5"-Platte ohne eigenes Netzteil funktioniert, kann man
sich freuen, aber mit einem Verlängerungskabel reduziert man die
Chancen.
Gast #3088599
also kann im allgemeinen sagen:
USB-Verlängerungskabel sind im allgemeinen schlecht.
USB-Verlängerungskabel sollten höchstens 1,0m lang sein.
USB-Verlängerungskabel sollten so dick wie möglich
(Schirmung/Einzeladern)sein.
USB-Verlängerungskabel unterscheiden sich nicht in Ihrer Spezifikation
(USB1.1/USB2.0/USB3.0).
Externe 2,5Zoll-USB3.0-Festplatten sind in Ihrer
Datenübertragungsgeschwindigkeit eingeschränkt und sollten, mit einem so
kurz wie möglichen Verbindungskabel verwendet werden.
Danke an alle.
gerd
#3088643
gerd schrieb:
> Hallo zusammen,
Sie sind generell bei USB nicht vorgesehen. Man betreibt den Bus also
außerhalb der Spezifikation. Das kann funktionieren, muß aber nicht.
Externe USB-Festplatten, die den Strom aus dem USB ziehen, liegen in der
Regel ebenfalls außerhalb der Spezifikation.
Gast #3088776
Selbstverständlich können sie sich da unterscheiden, genau wie die
normgerechten USB Kabel auch.
Streng genommen muss man nach Geschwindigkeitsklasse unterscheide:
Low Speed,
Full Speed,
High Speed (ab USB 2.0)
Super Speed (USB 3.0)
Super Speed Kabel haben mehr Signalleitungen, und damit auch andere
Steckverbinder. Mann kann zwar ein USB 3.0 Gerät mit einem USB 2.0
Kabel/Verlängerung anschliessen, hat dann aber nur High Speed.
Gast #3088934
Hallo Georg A.,Lattice User,
könntet Ihr mir bitte einen Link (Bild)mit einen
USB3.0-Verlängerungskabel Stecker/Buchse Typ-A beschreiben.
Habe bei Google-Bildersuche, keines von euch beschriebenes gefunden
(übersehen?).
gerd
#3088991
Schöner als hier kriegst du den 3.0 A-Stecker nicht dargestellt:
http://apcmag.com/system/files/images/usb3_diagram.jpg
http://image.made-in-china.com/2f0j00heuQjoDagCWc/USB-3-0-Connector-43.jpg
Von aussen ist der Unterschied etwas schwer zu erkennen, daher die Farbe
blau für 3.0: http://images.techtree.com/ttimages/story/110144_usb-3.jpg
Per Gugel gefunden, ganz vorne: usb 3.0 a connector
Gast #3089059
Hallo A.K.
danke für die Links (bei sehr naher Betrachtung sieht meines auch so
aus).
Ist es sinnvoll mein 3m Verlängerungskabel einzukürzen?
Gerd
Gast #3089117
Hallo A.K.
das Kabel sollte dazu dienen, den hinteren USB3.0-Anschluss am
Desktop-PC nutzbar zumachen.Auf dem Motherboard (FM2A75M-DGS) ist noch
ein Stecker, sollte ich besser diesen an die Front führen.
Gerd
#3089410
Hallo
Ich habe auch ein paar externe USB-Geraete die ueber die
USB-Verbindung mit Energie versorgt werden sollen.
Es funktioniert nicht mit jedem Kabel. Nicht mal
mit den evtl. mitgelieferten.
Die Aussage, es "kann" funktionieren, "muss" aber nicht
ist also voellig zurecht.
Meine externe 2,5" Festplatte hat nichtmal einen zusaetzlichen
Spannungsanschluss, sondern "nur" den USB-B (mini).
Die funktioniert auch nur am Laptop wenn ich die USB-Buchse
verwende die am (oertlich) naehesten zur Stromversorgung benutze.
Ein externes DVD-Ram funktioniert zB. nur ueber einen Hub.
Gruss Asko.
Gast #3094612
Es gibt keine USB Verlängerungskabel. Es gibt nur Kabel die eine falsche
Kombination von Steckern/Buchsen haben und die aus guten Gründen in der
USB Spezifikation ausdrücklich verboten sind.
Korrekte Installationsanleitung dafür:
1. Mülleimer auf
2. Kabel rein
3. Mülleimer zu
Jegliche Diskussion erübrigt sich.
Gast #3094739
gerd schrieb:
> Hallo Rufus,
> vielleicht hilft das Bild zur Verdeutlichung.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>         Rufus Τ. Firefly
>         (rufus)
>         (Moderator)
>       Datum: 15.03.2013 19:40
> nicht.
Das ist aber eine 3,5" HD mit eigener Stromversorgung!
Oder hab ich da was falsch interpretiert?
Persönliche Seite #3094895
Ja. Das Bild hat der gute Mensch hier nur zur Illustration seines
funktionierenden "Addaptercontrollers" gepostet:
> an eine 3,5Zoll-HD mit externer Stromversorgung verbunden ,
> diese wird nach ein paar Sekunden erkannt (lesen/schreiben).
Gast #3095310
Es ist trotzdem ein schlechtes Beispiel, da die Spannung extern
zugeführt wird.
Vor kurzem habe ich für einen Bekannten für seine 2,5 HD ein Micro-3.0
Kabel und ein Verlängerungskabel 3.0 mit je 1,0m bei Reich besorgt.
Das blaue. Es gab keine Probleme.
