Power-OPV, aber effizienter
Auch mit 5MHz Hackfrequenz waere das Signal noch schlecht, bezueglich
was man von einem OpAmp erwartet. Eine Loesung waere allenfalls ein
AudioAmp, bei etwas Reduzierter Bandbreite.
Das einzige in der Art, das ich kenne ist ein Class D-Audio-Verstärker.
Aber 50kHz GBP machen die sicher nicht!
Getaktete DC-DC-Wandler machen keine +/- Spannungen.
Das einzige, das gehen könnte, wäre einen Leistungs-OPA mit einer
steuerbaren +/- Versorgung zu betreiben. Doch die Versorgungsspannung
lässt sich nur langsam ändern...
Wahrscheinlich (wie oft) gibt es eine vernünftige Lösung, wenn man das
Problem nicht mit Scheuklappen lösen will, sondern es ganz anders
anpackt...
Das Problem ist das ich keine konkrete Anwendung habe, aber für
Testzwecke oft eine batteriebetriebene, mobile aber doch leistungsstarke
Signalquelle brauche. Momentan löse ich das Problem mit einem OPA549
samt Kühlkörper, aber etwas mehr Batterielebensdauer oder ein
geringeres Gewicht wäre schon sehr praktisch.
> Signalquelle
In dem Fall könnte man schon eine "tracking" Versorgung verwenden und
das Signal so verzögert ausgeben, dass die Versorgung rechtzeitig
hochlaufen kann. Eine Standardschaltung gibt es aber ziemlich sicher
nicht, da ist Eigenentwicklung gefordert.
Im Prinzip wäre das ein Class-D-Verstärker mit einer nachgeschalteten,
etwas verzögerten Analogstufe, die mit geringem Drop Out arbeitet.
Für ein Einzelstück lohnt sich das wohl kaum, ist aber theoretisch
interessant.
Gruss Reinhard
Wieso braucht eine Signalquelle ein GPB? Die Angabe macht nur Sinn, wenn
eine bestimmte Verstärkung bei einer bestimmten Bandbreite gefragt ist.
Beim OP kommt dann noch das Großsignalverhalten z.B. in Form der
Slew-Rate zum Tragen.
Sag doch einfach mal, in welchem Frequenzbereich du Signale erzeugen
möchtest.
Das Führungssignal hat eine Amplitude von max. 5V und maximal 5kHz
Bandbreite (Sinussignal mit 5kHz, aber auch mal ein Rechtecksignal mit
einigen 100Hz)
Das Ausgangssignal hat im schlimmsten Fall +-25Vpp
