Fast External Interrupts XC164 Infineon
OP #3088749
Hallo zusammen!
Ich habe unlängst versucht die Fast External Interrupts von meinem XC164
von Infineon zu verwenden. Allerdings funktioniert das ganze nicht so
richtig.
Falls es hilfreich ist, ich verwende die Software Keil zum
programmieren!
Hier mal mein anfänglicher Code:
void extISR(void) interrupt 0x18
  counter = counter +1;
void main(void){
//Pin Konfig
DP1H_P0 = 0;
DP1H_P4 = 0;
//Mode Register auf Capture setzen
CC2_M4 |= 0x0200;
//ConRegister auf falling edge setzen
EXICON |= 0x0002;
//Interrupt LVL und GVL setzen
CC1_CC8IC = 0x0059;
24
PSW_IEN = 1;
25
26
27
28
29
30
Nach einigen Recherchen bin ich schließlich draufgekommen, dass das
Register EXICON schreibgeschützt ist und das ich das ganze mit einem
"unlock modul" betreiben muss...dieses sollte so aussehen:
// @Function      void MAIN_vUnlockProtecReg(void)
// @Description   This function makes it possible to write one protected
//                register. After calling of this function and write on the
//                protected register is the security level set to low
//                protected mode.
// @Returnvalue   None
// @Parameters    None
// @Date          27.02.2009
  uword uwPASSWORD;
23
24
  if((SCUSLS & 0x1800) == 0x0800)      // if low protected mode
25
26
27
    uwPASSWORD = SCUSLS & 0x00FF;
28
    uwPASSWORD = (~uwPASSWORD) & 0x00FF;
29
    SCUSLC = 0x8E00 | uwPASSWORD;      // command 4
30
31
  }  // end if low protected mode
32
33
  if((SCUSLS & 0x1800) == 0x1800)      // if write protected mode
34
35
    SCUSLC = 0xAAAA;                   // command 0
36
    SCUSLC = 0x5554;                   // command 1
37
38
39
40
41
    SCUSLC = 0x9600 | uwPASSWORD;      // command 2
42
    SCUSLC = 0x0800;                   // command 3; new PASSWOR is 0x00
43
44
45
46
47
48
  }  // end if write protected mode
49
50
} //  End of function MAIN_vUnlockProtecReg
So das ganze ist ja gut und schön, nur wie verwende ich diese "unlock
Routine"? Wichitg für mich ist der command 4. Nach diesem sollte ich
Schreibzugriff haben. Aber ich komm beim besten Willen nicht drauf, wie
ich das Ding verwende :S
Aja und ich will keine Komplettlösung! Ich steh komplett auf der
Leitung...Ich bräuchte nur einen Schubs in die richtige Richtung!
lg + danke
Manta
Gast #3089006
Ich würde das eins zu eins aus der Dokumentation übernehmen.Es macht
wohl wenig Sinn sich Gedanken darüber zu machen. Wie der Keil das
umsetzt, wissen eh nur die Götter.
Programming Examples
EXTR #4 ;Sequence to change the security level
MOV SCUSLC, #0AAAAH ;Command0
MOV SCUSLC, #05554H ;Command1
MOV SCUSLC, #096FFH ;Command2: current password = 00H
MOV SCUSLC, #008EDH ;Command3: level = 01, new password = EDH
EXTR #1 ;Access sequence in secured mode
MOV SCUSLC, #8E12H ;Command4: current password = EDH
MOV register, data ;Access enabled by the preceding Command4
Gast #3089048
Hallo manta,
ich kenne nur den XC167, aber vielleicht ist es ja beim XC164 genauso.
Wenn Du Dir eine Beispielapplikation mit DAVE2 erzeugst, dann wird die
Unlock-Funktion unmittelbar vor jedem Zugriff (exakt eine Zeile vorher)
auf das geschützte Register in den Quellcode geschrieben. Danach ist das
Register für einen Schreibzugriff geöffnet. Wenn Du nochmal schreiben
möchtest, vorher nochmal Unlock aufrufen. Hope it helps.
Gruß,
B73
P.S. CC8 ist beim XC167 an P2.8 gebunden. Willst Du den IRQ beim
Capture-Ereignis in CC8 oder bei einem Flankenwechsel am Eingang P2.8?
OP #3089210
Danke mal für die Antworten!
Davor die Routine aufrufen und dann verwenden! Danke das hat gefunzt!
(Es ist immer einfacher als man probiert ^^)
In den User Manuals steht bei den External Interrupts, dass das
CC1_CC8IC das entsprechende Controlregister ist -> das stimmt ;)
Wenn wir gleich mal dabei sind hätte ich noch eine weitere Frage die
sich mir stellt:
Wenn ich jetzt nicht nur External Interrupts verwenden möchte, sondern
auch Fast External Interrupts, dann muss ich diese entsprechend Keil
deklarieren (das passt, das weiß ich wie es geht). Aber wo krieg ich die
Adresse von den Dingern her? Machts hier ein einfacher Pointer auf die
entsprechende Funktion?
Was ich gefunden habe, was so herumkusiert ist folgendes:
//Defines/oder eher Macros
#define SEG(func) (unsigned int)(((unsigned long)((void (far *) (void))func) >> 16))
#define SOF(func) (unsigned int)(((void (far *) (void))func))
//Globals
unsigned int counter = 0;
//ISR - zählt hier nur die globalvar counter rauf
void extISR(void) interrupt hsync=CACHED
//MAIN
void main(void){
  //Initialisiere Fast Interrupts damit sie auch "fast" sind
  //Schreibe in den Cache zu deutsch
  FINT0CSP   = SEG(extISR) | 0x8C00;
  FINT0ADDR  = SOF(extISR);
  //Pin Konfig
23
  DP1H_P0 = 0;
24
25
  //Schreiben erlauben
26
  MAIN_vUnlockProtecReg();
27
  //External Interrupts setzen
28
  EXICON |= 0x0002; // Falling edge EXI0
29
30
  //Interrupt Controlregister
31
  CC1_CC8IC = 0x0059;
32
33
  //Global IEN setzen
34
  PSW_IEN = 1;
35
36
  while(1);
37
Bei den beiden:
muss die entsprechende ISRRoutine eingetragen werden, sprich die
Adresse. Ich habs bereits mit einem Pointer auf die Funktion extISR
versucht, aber da mekert Keil nur!
Mit den oben angeführten Macros (die kommen von der Keil Homepage) kann
ich zwar ohne Fehler compilieren, aber das Ding tut nichts ...
OP #3089518
So ich denk ich habs selbst gelöst:
Die Macros von Keil.com sind richitg (warum auch nicht?:)
Das Problem an der Verwendung war folgendes:
Wenn man Fast External Interrupts verwenden will, dann müssen die LVL
und GVL der Interrupts sowohl in den normalen Interrupt Registern, als
auch bei den Fast Interrupts zusammenstimmen:
  CC1_CC8IC = 0x007C; --> Fehler lag hier...LVL und GVL muss gleich sein wie oben!
