Hallo, ich habe eine Frage zu einem Monitorkabel
Gast #3090145
Hallo, ich habe Fragen zu einem Monitorkabel. Ich habe einen Monitor mit
DisplayPort-Anschluss (den großen, nicht diesen Mini-Displayport). Meine
Grafikarte hat jetzt DVI und HDMI-Steckplätze.
Ich kann früher zwei Monitore anschließen. Funktionieren die
Adapterkabel von DisplayPort nach DVI/HDMI nur in eine Richtung oder
auch in beide Richtungen? Wird das Signal in den Kabeln geumwandelt?
Werden Pegel veraändert? Oder werden lediglich Pins miteinander
verbunden?
Weil die Kabel heissen immer nur DisplayPort to DVI oder HDMI und nie
geumkehrt - z.B. HDMI nach DP.
(Firma: matzetronics)
DVI<->Displayport sollte eigentlich in beide Richtungen gehen, zumindest
habe ich bei einem älteren Fujitsu-Siemens LCD den (Mini) Displayport
Stecker mal gegen einen DVI ersetzt. Wenn man nicht gerade die Paare
vertauscht (ist mir passiert und ich hatte lustige Farben auf dem
Schirm) sollte das eigentlich klappen.
Da bei HDMI eigentlich noch eine Verschlüsselung aufm Kabel liegt (wie
A.K. schon anmerkte) wird ein Displayport Monitor mit einem
verschlüsselten HDMI Signal nix anfangen können.
Oft sind Displayport Monitore aber nur single channel und sind mit dual
channel überfordert bzw. können nicht die hohen Auflösungen.
Persönliche Seite
Das ist sehr merkwürdig, da weder die Signalpegel noch die
Codierungsverfahren in irgendeiner Weise kompatibel sind.
Könnte es sein, daß Du zufälligerweise eine Graphikkarte verwendet hast,
die den "Dual-Mode"-Betrieb unterstützt?
Außerdem:
Was für ein älterer Fujitsu-Siemens-Monitor soll ausgerechnet einen
Mini-DP-Anschluss gehabt haben? Auch das erscheint mir, sagen wir mal,
merkwürdig; Mini-DP gibt es erst seit Ende 2008, und kam zunächst als
proprietäre Apple-Erfindung auf den Markt. Offiziell Bestandteil der
DisplayPort-Spezifikation ist Mini-DisplayPort erst seit Ende 2009. Dein
älterer Fujitsu-Siemens-Monitor kann also erst nach Ende 2009
hergestellt worden sein.
Spätestens hier beginne ich sehr starke Zweifel daran zu haben, daß Du
weißt, wovon Du da redest.
Hmm, du hast recht, ich scheine da was zu verwechseln. Der o.a. Fujitsu
Siemens ist tatsächlich viel älter, und hatte einen 'Mini-Centronics
Style' Stecker, der nicht so aussieht wie der heutige Displayport
Stecker...
Oh, Entschuldigung, ich hab das alles mit Display Link (LDI)
verwechselt. Streicht also meinen Beitrag :-P
