Guten Abend,
ich brauche ein paar ICs. Allerdings stinkt mir ein wenig, dass ich bei
RS dafür 55 Euro hinlegen soll. So ist es halt mit den
Verpackungseinheiten.
Vielleicht findet sich ja eines von den Teilen bei euch:
LM35DZ - Analog Temperatursensor im TO92 Gehäuse (3 Stück)
TSOP34436 - RC5 36kHz IR Receiver (2 Stück)
FMMT617TA - Transistor als SMD (gute Hand voll)
1N5818 - Schottky Diode bedrahtet (2 Stück)
LT1073 - Schaltregler DIL Gehäuse (2 Stück)
L293D - Motor Brückentreiber im DIL16 (2 Stück)
MIC5891YWM - Schieberegister im W-SOIC16 Gehäuse (5 Stück)
RS ist wohl der einzige, der die ICs hat. Aber ich brauche halt nur die
o.g. Menge - der Rest würde wohl in der Schublade vergammeln und dafür
ist der Spaß ein bisschen teuer.
Gruß M. Schwaikert
müsste ich haben, finde sie aber nicht. Grab jetzt auch nicht alles um
38kHz ja, 36 nein
die habe ich wirklich
Ich würde vielleicht mal schauen wo man die Wünsche an das Angebot
anpassen kann, z.b. bei dem IR-Receiver taugen andere baugleiche
wahrscheinlich genauso (gibst z.b. bei der angelika) der gewünschte
transistor hat sehr exotische specs, abhängig von dem einsatzzweck kann
man auch andere nehmen (oder einen mosi)... sag doch mal was da draus
werden soll....
Max D. schrieb:> Ich würde vielleicht mal schauen wo man die Wünsche an das Angebot> anpassen kann, z.b. bei dem IR-Receiver taugen andere baugleiche> wahrscheinlich genauso (gibst z.b. bei der angelika) der gewünschte
Ich bin halt auf den gestoßen, weil er halt die ganze Empfängerschaltung
integriert hat, und mir nurnoch den Datenstrom ausgibt. Das ist schon
sehr komfortabel. Ich brauche ja das Rad nicht neu zu erfinden. Mit 45m
Empfangsreichweite ist das Teil wohl auch etwas Overkill, die anderen
sind leider gar nciht zu bekommen.
Wenn Du eine alternative im Nähkistchen hast, die das Panasonic
Protokoll unterstützt, darf es natürlich auch ein anderer sein.
> transistor hat sehr exotische specs, abhängig von dem einsatzzweck kann> man auch andere nehmen (oder einen mosi)... sag doch mal was da draus> werden soll....
So exotisch ist der gar nicht. Außerdem hat er recht brauchbare
technische Daten. Mawin hatte mir den mal empfohlen und was will man
sagen - er tut seinen Dienst. Ich verwende ihn nur als einfachen
stromfesten Schalttransitor.
An CSD hab ich jetzt gar nicht gedacht. Aber mal sehen, ob ich die Teile
hier vielleicht noch zusammen bringe. Dann erfüllen sie wenigstens noch
einen guten Zweck und vergammeln nicht in irgendwelchen Schubladen :)
Martin Schwaikert schrieb:> RS ist wohl der einzige, der die ICs hat.
So ein Quatsch.
Das meiste sind Standardsachen, die es auch bei Reichelt gibt. Und der
hat bekanntermaßen nicht die allergrößte Auswahl.
Martin Schwaikert schrieb:> FMMT617TA - Transistor als SMD (gute Hand voll)
NPN-Schalt-Transistoren gibt's auch ganz gute von NXP, z.B. PBSS4021NT.
Der ist in allen Parametern "besser" und (zumindest bei Farnell)
billiger und den bekommt man fast überall ab Stückzahl 1.
PS: Ein Hand voll SOT-23 Transistoren müssten einige Tausend sein ;-)
Alexander Schmidt schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> RS ist wohl der einzige, der die ICs hat.> So ein Quatsch.> Das meiste sind Standardsachen, die es auch bei Reichelt gibt. Und der> hat bekanntermaßen nicht die allergrößte Auswahl.
Weder das Schieberegister, noch den IR Empfänger bekomme ich dort. Wenn
ich dreimal Versand zahlen muss, dann kann ich auch gleich bei RS
bestellen. Aber da startet ja gerade jemand wieder eine
Sammelbestellung. Dann häng ich mich da mit rein.
Nachdem Joachim aber schon seine treuen Dienste angeboten hat, habe ich
zumindest schonmal einen Teil der Teile und kann hier etwas sparen.
Johannes E. schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> FMMT617TA - Transistor als SMD (gute Hand voll)>> NPN-Schalt-Transistoren gibt's auch ganz gute von NXP, z.B. PBSS4021NT.
Jo, der sieht eigentlich ganz gut aus. Währen wir Bastler halt nicht
solche Gewohnheitstiere...
Minimum :)
Martin Schwaikert schrieb:> Wenn Du eine alternative im Nähkistchen hast, die das Panasonic> Protokoll unterstützt, darf es natürlich auch ein anderer sein.
Da kannst du auch einen anderen nehmen. Wenn der 36KHz-Pulse empfängt,
ist der Ausgang Low, wenn nicht, High. Das Tolle, was die machen ist,
daß sie alles andere, was da sonst noch durch die Bude flimmert,
rausfiltern.
Um das Protokoll muss sich der Controller dahinter kümmern. Du musst
aber auf die richtige Frequenz achten.
mfg.
Thomas Eckmann schrieb:> Martin Schwaikert schrieb:>> Wenn Du eine alternative im Nähkistchen hast, die das Panasonic>> Protokoll unterstützt, darf es natürlich auch ein anderer sein.> Da kannst du auch einen anderen nehmen. Wenn der 36KHz-Pulse empfängt,> ist der Ausgang Low, wenn nicht, High. Das Tolle, was die machen ist,> daß sie alles andere, was da sonst noch durch die Bude flimmert,> rausfiltern.> Um das Protokoll muss sich der Controller dahinter kümmern. Du musst> aber auf die richtige Frequenz achten.>> mfg.
Ja, schön ist, das Panasonic mit 36,7 kHz sich nicht an den RC5 Standard
hält (da kocht jeder seine eigene Suppe). Das Teil von Vishay kann das
aber scheinbar.
Martin Schwaikert schrieb:> Ja, schön ist, das Panasonic mit 36,7 kHz
Ein 38KHz-Empfänger empfängt auch 36KHz und umgekehrt. So scharfkantig
sind die auch wieder nicht. Geht aber ein bisschen auf die Reichweite.
Aber der Vishay scheint auch sonst nicht schlecht zu sein. Der kann
nämlich schon ab 2,5V. Im Gegensatz zu anderen, die min. 4,5V brauchen.
mfg.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
