Zugänglichkeit Industrie-Bussysteme aus C-Programmen
Gast #3090543
N'Abend!
In einigen mir bekannten Automatisierungsprojekten wird der CAN-Bus mit
CANopen verwendet, da es häufig notwendig ist, aus angeschlossenen PC's
oder Mikrocontrollern CAN-Nachrichten zu verschicken, in eine laufende
SPS einzugreifen, oder die "SPS" verteilt auf PCs und Mikrocontrollern
laufen zu lassen. Bei CAN muss es ja keinen definierten Master geben,
jeder darf Nachrichten senden, und wenn es die richtigen Nachrichten
sind, kann jeder auch jeden ansprechen und Prozessdaten hinsenden (z.B.
Ausgang setzen). Es kann aber auch jeder beliebige PC mit CAN-Interface
auf dem Bus mithören und z.B. Spannungen von Analogmodulen mitschreiben.
Davon merkt kein anderer Teilnehmer etwas. Der PC hört völlig passiv
mit. Es gibt für einige Interfaces C-Bibliotheken mit den
grundlegendsten Befehlen (Frame senden und Frame empfangen). Es ist sehr
einfach zu bestimmen, was in welchem Frame für Daten liegen.
Das sehe ich als großen Vorteil der CAN-Welt.
Gibt es solche Möglichkeiten auch mit Profibus oder Profinet? Wenn nein,
warum nicht? Kann man bei Profibus auch einfach einen PC anschließen und
mit bestimmten Frames einen Ausgang setzen, obwohl es der Master nicht
machen würde? Sind solche Zugriffe erlaubt bzw. möglich? Geht das auch
bei Profinet?
vorsicht. bei manchen can open implementierungen hört der sender auf
seiner ID mit und killt nachrichten die er nicht versendet hat und löst
bei mehrfacher verletzung einen fehler aus.
(hatte da einen drucksensor der das machte, wie verbreitet das ist, kann
ich aber nicht sagen)
ja, bei profibus kannst du dich genauso mit einem rs485 usb wandler
dazuklemmen. wenn das medium ethernet (powerlink oder so ist) dann ist
wireshark das mittel der wahl.
bei powerlink ist nur das problem mit den slots. wenn du einem
teilnehmer in seinen solt reinbrüllst kann er das als fehler melden.
wenn aber nachrichten im allgemeinteil daherkommen kann sein dass sie
als falsch verworfen werden.
=> hören geht immer, schreiben nur unter beachtung der slots oder der
implementierung ( ist aber so oder so pfusch)
Das hört sich interessant an, soetwas habe ich aber noch nicht gesehen.
Weiß jemand näheres dazu? Du meinst wahrscheinlich, dass ein Sender
einfach Druckwerte auf der Sende-ID vom Drucksensor gesendet hat, oder?
Der Drucksender hat das dann "mitbekommen" und versucht den falschen
Sender "auszuschalten"?
> dazuklemmen.
Das ist dann ja aber kein Profibus-Protokoll. Ich meine schon mit einer
spezielleren PCI-Profibus Karte oder einem USB-Profibus Wandler. Ist bei
Profibus überhaupt das Protokoll so offen, dass ich wie bei CAN weiß, an
welche ID, ich welches Bit im ersten Byte senden muss um einen Kanal zu
steuern?
warum pfusch? Was spricht dagegen, z.B. an einer automatisierten Anlage
einzelne Sensoren zu erfassen und nach Verarbeitung im PC-Programm
andere Aktoren am Bus anzusteuern? Es muss ja nicht zwangsläufig ein
SPS-Eingriff sein.... Und überhaupt: Bussysteme muss man doch nicht nur
für SPS verwenden?
Beispiel: Eine ganz einfache Ablaufsteuerung kann ich in C
programmieren, die Daten gehen dann aus meinem Mikrocontroller über SPI
an Relaismodule. Jetzt baue ich mir die Aktoren aber auf dem CAN-Bus auf
=> funktioniert mit CAN-Controllern oder auch vom PC genauso. Ich muss
nur wissen, was man sendet, und das ist bei CAN wirklich sehr einfach:
(ID 0x200+NodeID, Länge 1 Byte und das Byte spiegelt z.B. ein
8-kanäliges Ausgangsmodul wieder)
Wenn ich mir das gleiche jetzt mit Profibus-Aktoren aufbauen will: Was
muss man da beachten? Wie würde das funktionieren?
genau, ist mir bei einer testumgebung passiert. damit hätte ich ehrlich
gesagt auch nicht gerechnet. ich wolte die angeschlossene steuerung
testen und habe mit einem usb can dongle den sensor simulieren wollen
ohne diesen abuklemmen. dieser hat dann laufend errors fabriziert.
> für SPS verwenden?
das bezog sich auf:
> machen würde?
damit sind plötzlich zwei sender der selben nachricht aktiv. du kannst
nicht sagen was passiert stell dir vor master will 01001 und der PC
00101 wechseln nun bit 2 und 3 mit jeder neuen Nachricht ab? => pfusch
> für SPS verwenden?
jetzt gibt es aber nur einen sender (dein PC ) => nicht pfusch ;)
> steuern?
doch. CAN wird auch erst durch die SW zu CANopen (siehe OSI Modell)
schau mal hier rein. die haben das auf einen AVR hinuntergebastelt:
http://www2.htw-dresden.de/~huhle/mikror/projects/pb_slave/index.htm
die verwenden den normalen uart und einen
http://www.mikrocontroller.net/part/SN75176 (=RS485 transreciever)
wie die steuerung ihre daten haben will steht in der beschreibung
sg clemens
