ultra simpler Li-ion Lader
OP #3090919
ja, ja ich weiß, es gibt so viele, so einfache und so preiswerte IC für
den Zweck. Und es gibt die Teile auch fix und fertig aufgebaut für
kleines Geld.
Aber es geht mir bewusst um eine analoge Schaltung.
Es reicht mir, wenn man damit dann den Li-ion Akku nur bis 70 oder 90%
voll bekommt.
Als Hintergrund vielleicht folgende Diskussion aus einem
englischsprachigen Forum:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?172401-SUPER-simple-Li-ion-charger-USB-or-Computer-power-supply-driven
Besonders fasziniert hat mich da die Dioden-Lösung (Beiträge
#5,#6,#7,#10)
Hat das hier schon mal jemand versucht?
Ich habe mal einen 1N4004, einen 1N5817 und einen Wiederstand an einen
USB-Steckernetzeil probiert. Es liefert ohne Last gemessene 5.2V.
Zum Laden habe ich mir einen Handy-Akku rausgesucht.
BTW: was ist eigentlich dran an der Behauptung, die man im Internet
finden kann, dass diese Teile normalerweise eine
Überladungsschutzschaltung mit verbaut haben?
Irgendwie ging da nichts vorwärts. Das Netzteil zog immer nur so 0,7-0,9
W gemessen von so einem Wattmeter(?) was man zwischen Gerät und
Steckdose steckt. (Handy Original benötigt übrigens zum Laden anfangs 3
oder 7 W.)
Nachdem die Spannung am Akku nur 3,9 V war, wurde ich dann mutiger und
habe ein Bauteil nach dem anderen Weg gelassen. Erst als nur noch der
1N5817 dran war, ging es mit 3 W vorwärts, erst bei ca. 4,0(0) V ,
etliche Minuten oder gar einige 1/4 Stunden später bei 4,05 V war mir
dann die Geschichte nicht mehr ganz geheuer. Die Orginalschaltung zog
dann nur noch 0,3 W und ich habe das Experiment hier erst mal beendet.
Im Handy hatte dann der Akku 3,91 V.
Ja, das ist so, die LiIon Akkupacks haben eine Schaltung drin, die
abschaltet wenn sie voll sind, abschaltet wenn sie leer sind, abschaltet
wenn zu viel Strom hinein oder hinaus fliesst.
Die kannst du zum Laden einfach an eine strombegrenzte 56V
Spannungsquelle hängen, also z.B. an ein 5V Netzteil mit einem
Vorwiderstand.
     +--Vorwiderstand---+  (ausgelegt für maximal 1C bei leerem Akku)
     o                  | +
 4.5..6.5V       LiIon Akku mit Schutzschaltung
     o                  | -
Ist der Akku voll, springt die Spannung auf 5V.
Aber wehe, der Akku enthält keine Schutzschaltung, wie Modellbauakkus
oder ganz ganz billige chinesische Replikate. Dann gibt's Feuer in der
Wohnung.
 http://www.liposack.com/video.htm
Hallo Hubert
Auch mit Analogtechnik lässt sich ein Li-ion Akku sauber laden. Was du
suchst ist eine billigst/einfachst Möglichkeit zum Laden.
>so einem Wattmeter(?) was man zwischen Gerät und Steckdose steckt.
So ein günstig Teil? -In diesem Wattbereich mit dieser Last misst du
Mist.
Quelle Wikipedia "USB":
Am Ausgang des USB-Host muss die Spannung zwischen 4,65 V und 5,25 V
liegen, allerdings ist ein Abfall bis auf 4,40 V am Ende eines
USB-Kabels zulässig, hinter einem passiven USB-Hub sind gar 4,00 V
erlaubt...
Diese Spezifikation verhindert eine "simple" Ladeschaltung mit USB
Speisung wie du sie dir vorstellst. Klar kannst du in mühevoller
Messarbeit eine Zusammenstellung von Komponenten finden mit der zu
einzelne Li-ion Zellen unter Aufsicht gerade mal so aufladen kannst.
Grüsse  Martin
Um sicher zu gehen würde ich das folgendermaßen aufbauen:
+---Vorwiderstand---+------+
o                   |      o+
SpgQuelle    4.1V Z-Diode  LiIon-Akku
o                   |      o-
Dann bleibt die Spannung über dem Akku konstant und man muss sich wenig
Sorgen wegen Überladung machen. Das wäre die einfachste Schaltung, die
mir einfallen würde, wenn man einen Akku ohne Schutzbeschaltung hat.
Gruß Christian
> o                   |      o+
> o                   |      o-
Eine Z-Diode an dieser Stelle ist wegen der grossen Toleranzen
völlig ungeeignet. Es sollte wenigsten ein TL431 verbaut werden.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Da hast du recht, aber es sollte ja eine Lösung sein, die mit möglichst
wenig Aufwand und Bauteilen aufgebaut werden kann...oben wurde immerhin
nur ein Vorwiderstand empfohlen, da ist die Z-Diode doch schon eine
Verbesserung ;)
Vorschlag von mir wäre der LTC4070, ist ein Shunt Battery Charger und
hat über einen einigermaßen großen Temperaturbereich 1% Toleranz.
Außerdem kann der noch einen zusätzlichen FET durchschalten, um den
Ladestrom um die Zelle zu leiten. Ist stackbar für mehrere Zellen, wenn
Bedarf besteht und kann eingestellt werden auf 4.2V, 4.1V und 4V für die
ganz Ängstlichen :)
Gruß Christian
