Funkreichweite nicht außreichend
Gast #3092053
habe folgendes Problem:
Habe mir bei Pollin einen Funkfernschalter 12V mit einer Reichweite von
100Meter gekauft. Jetzt habe ich das Problem das die Max Reichweite nur
30Meter beträgt. (Alle möglichkeiten ausprobiert.Antenne
verlänger/Platine Frei/Platine verbaut) Vermute das es am Handsender
liegt.Wenn ich den Sender über meinen Kopf halte komm ich 2-3Meter
weiter. Was kann ich machen, muss auf min 60 Meter kommen. ( Freifeld
mit Sichtkontakt )
Bin langsam am verzweifeln
Gast #3092103
Genau um diesen Funksender geht es. Sichtkontakt ist gegeben. Umtausch
geht nicht mehr da ich schon an der Antenne ( Kupferdraht mit Isolation
)am oberen Stück abisoliert habe um die zu verlängern.
Habe eine Ballwurfmaschine gebaut, um Hunde auf Entfernung zu
bestätigen.
Die Mechanik funktioniert Top, jedoch sind 30 Meter viel zu wenig. Im
Leistungkurs muss ich den Hund auf 60 Meter abrufen bzw Bstätigen
können.
Brauch also etwas um die Reichweite zu erhöhen
Gast #3092107
fonsana schrieb:
>> 100Meter
> Dann reklamiere den Krempel und fordere Lieferung gemaess Beschreibung.
> Nur so lernen die es.
> fonsana
Hab ich schon versucht, die lassen sich auf die tatsächliche Reichweite
nicht ein.Umtausch geht nicht mehr. :(
Gast #3092240
Antennen, die in diesen kleinen Handsendern verbaut sind, stellen vom
Antennenwirkungsgrad her nicht so die Bringer dar. Besonders bei 430Mhz
ist ja die Wellenlänge recht gross in Relation zum Gehäuse. Auch
behindert die Hand die freie Abstrahlung des Signals.
Abhilfe könnte eine externe Antenne schaffen, die in Form eines starren
Strahlers oben aus dem Sender herausragt oder auch als Kabel unten
heraushängt. Als Strahlerlänge  wählt man Lambda-Viertel. Bei 433MHz
sind dies etwa 17,3cm.
#3092633
Der Frequenzbereich ist mitunter sehr verseucht durch Garagentoröffner,
Funkthermometer etc.
Geh mit dem Krempel mal an einen ganz anderen Ort ( auch Freifeld
natürlich )
und schau, ob es dort auch noch schlecht geht.
An der Senderantenne kann man wenig ändern bzw. nur mit viel know how.
Eine bessere Antenne am Emfänger könnte allerdings schon was bringen.
Gast #3092667
> Umtausch geht nicht mehr da ich schon an der Antenne ( Kupferdraht mit
> Isolation )am oberen Stück abisoliert habe um die zu verlängern.
Ist m. E. ein Gewährleistungsfall. Mit P. Kontakt aufnehmen, Ware
zurück, Geld zurück.
(Firma: matzetronics) #3094116
Lies oben nochmal. Ein Stäbchen mit 17,3 cm Länge ist der richtige
Strahler für Empfänger und Sender. Beide Antennen sollten die gleiche
Orientierung haben, also beide z.B. vertikal nach oben.
Du kannst dir auch einen kleinen 'Sperrtopf' aus Koaxial
(Antennen-)Kabel bauen. Dazu isolierst du das Kabel 17cm ab und klappst
das Abschirmgeflecht und etwaige Folie nach unten um, so dass 17cm des
Innenleiters frei liegen. Das andere Ende des Kabels kommt mit dem
Innenleiter an den Antennenanschluss des Gerätes und das
Abschirmgeflecht an die Gerätemasse.
Gast #3094155
Mal ehrlich - wieviele Funkthermometer und Garagentore hast du in einem
Umkreis von sagen wir mal 300 Metern?
Die Garagentore werden 2..4-mal am Tag geöffnet und die Funkthermometer
belegen alle paar Minuten für einen kurzen Burst die Frequenz. Stell mal
einen Allwellenempfänger mit Lautsprecherausgabe/Spektrumdarstellung auf
die 433,92 MHz und guck dir die "Verseuchung" an.
#3094246
Das ist schon richtig.
Worauf ich hindeuten wollte ist, dass in diesem ISM Bereich jeder
rumseuchen kann.
Manchmal auch ohne die Regularien für das Band zu beachten.
In der Tat würde ich ( als Funkamateur mit den entsprechenden Empfängern
) an der Stelle erstmal reinhorchen, was da so an Funkanwendungen läuft.
Erst wenn da alles im normalen Bereich ist, würde ich die Qualität von
Sender bzw. Empfänger untersuchen.
#3095064
besorg dir zwei LPD-Handfunkgeräte (z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDg5OTIzOTk-/SAT_Antennentechnik/Funk/Funkgeraete_Set_DETEWE_Outdoor_2000.html),
damit schaffst du die Reichweite locker. Du könntest die
Monitor-Funktion oder die Paging-Funktion auswerten, um deine Maschine
zu triggern.
Manche der Geräte bieten CTCSS, damit hast du eine art "Verschlüsselung"
der Übertragung.
Grüße,
Florian
#3095093
Florian Pfanner schrieb:
> Hallo,
> zu triggern.
> der Übertragung.
> Grüße,
> Florian
Wie genau meinst du das mit triggern? Als auslöser der Wurfmaschine habe
ich einen elektrischen Türöffner genommen. Den muß ich mit 12 Volt DC
schalten
Gast #3095308
Der Hundeplatz mag zwar auf der grünen Wiese liegen, aber bei
Veranstaltungen tummeln sich dort meist zahlreiche Teilnehmer und
Besucher, deren mitgeführte Elektronik Funkstörungen verursachen kann.
So kann es durchaus zu Fehlfunktionen eines Einfachst-Funkschalters
kommen. Unter Umständen können gut trainierte Vierbeiner ihr Können
nicht zeigen, weil die Ballwurf-Maschine unzuverlässig arbeitet. Welch
eine Blamage für den verantwortlichen Techniker!
Da empfiehlt sich doch der Einsatz von Profitechnik, auch wenn es etwas
teurer kommt. Meine Suchmaschine (nicht die vom Marktführer) liefert
zahlreiche Treffer für:
Funkschalter 12V 300m Reichweite
Ein Beispiel (keine Empfehlung):
http://www.ric-elektroprofi.de/funkschaltsysteme-433mhz-funksets-ip56-c10697686
http://www.rakuten.de/produkt/zamel-1-kanal-funkschalter-set-rws-211-bis-300m-aussenbereich-ip56-230v-39354437.html
Aber Vorsicht:
Auf Frequenzen um 433MHz muss mit Störungen gerechnet werden durch
leistungstarke legale Primärnutzer.
HF-technisch bewanderte Leute könnten (mit einer 70cm-Handfunke) während
einer Veranstaltung Störungen vorsätzlich berbeiführen, etwa um Unruhe
zu stiften (Hundehasser) oder sich Vorteile zu verschaffen
(Konkurrenten).
Gast #3095743
Selbst wenn die eine halbwegs anständige Richtantenne mit 15dBi
verwenden, liegt die zulässige EIRP allerdings immer noch deutlich unter
25kW ;-)
Schon ein bisschen Abstand zum Veranstaltungsplatz hilft da.
#3095772
Markus Scharwey schrieb:
> Und wie soll ich das machen? Denke das ist nicht das richtige
Das einfachste ist, du nutzt die Tonruffunktion der Funkgeräte. Das
funktioniert so, dass wenn du anm Funkgerät eine Taste drückst ein Ton
einer bestimmten Frequenz gesendet wird. Das wird normalerweise dazu
genutzt um deinen Funkparter aufzuwecken bzw. als Alarmsignal. Der Ton
wird einfach über den Lautsprecher ausgegeben.
Anstatt dem Lautsprecher greifst du den Ton über den Kopfhörereingang ab
und verwendest einen einfachen Tondecoder (z.B.
http://www.peter-rachow.de/ne567.htm), der dann deine Maschine schaltet.
Grüße,
Florian
#3096755
Klingt interessant. damit könnte ich also das Pagingsignal in ein
Schaltsignal umwandeln. Und dieses sollte dann den Elektro-Türöffner
schalten. In der Schaltung steht 5V habe aber 12Volt. Wo bekomm ich das
denn her.Nach möglichkeit fertig zu kaufen
