Hilfe bei Audio Spectrum Analyzer
Gast #3092258
jeder Anfang ist schwer aber ich möchte jetzt den ersten Schritt zu
meinem ersten eigenen Projekt machen.
Habe Basiskenntnisse über elektrische Bauelemente
(R,C,L,Dioden,Transistor,Tyristor,OP) aber noch nie damit aktiv selbst
was entworfen. Das möchte ich jetzt ändern :)
Folgendes ist geplant:
Ein kleiner Audio Spectrum Analyzer.
Für den Prototypen sollen erstmal nur 4 Bänder genutz werden (also von
0-16kHz mit 4KHz pro Band), die mit einem Bandpass (aus Kostengründen
nur mit R und C) getrennt werden.
Diese 4 Bänder sollen erstmal auf dem Steckbrett auf jeweils eine eigene
LED und zu leuchten, wenn ein Audiosignal in dem Frequenzbereich groß
genug ist. Die einzelne LED wird dann später durch eine LED VU Meter
ausgetauscht werden.
Und hier die Fragen bei denen ich bitte Rat brauche :)
- Sollte ich mein Audiosignal mit dem OP verstärken, bevor ich es in die
einzelnen Kanäle aufteile oder jedes der 4 Bänder einzeln?
- Wie stelle ich die Bandpässe richtig ein? Jeweils die Grenzfrequenz
auf die Mitte des Bandes einstellen ist kein Problem aber mich stört die
steilheit. Die Bänder überlappen mir einfach zu viel obwohl die eh schon
so riesig gewählt sind (laut PSpice Simulation).
Ist das so überhaupt zu realisieren oder totaler Mist? Ich möchte wenn
möglich erstmal auf ICs verzichten, die die ganze Schaltung ersetzen
würden ;)
Vielen Dank im Vorraus
Michael
#3092267
Michael schrieb:
> Hallo zusammen,
Deine Projektidee erinnert mich irgendwie an die Lichtorgeln, die man
zumindest früher hatte. Das waren meist 3-Kanal-Lichorgeln mit 3
Lichtausgängen: Rot= Bässe, Grün=Mitten, Gelb=Höhen.
Oder so ähnlich. Vierkanal waren dann die Luxusausführungen.
Gast #3092295
In der ganz brutal abgespeckten Version könnte man ähnlich wie eine
4-Wege Lautsprecherbox das Signal mit 4 LC Bandfiltern aufteilen und
direkt in eine LED schicken die nur die positiven Halbewelle anzeigt.
Keine OpAmps, keine Transistoren, keine Bautdile die du nicht versthst.
Man muss halt laut genug drehen.
Moderner wäre der kleine uC mit schnellem A/D Wandler, der digital
filtert und die LEDs ansteuert.
