Positionsmessung 20-30 mm
OP #3092624
ich habe schon oft mal hier was nachgelesen und habe nun selber mal eine
Frage zu einem aktuellen Projekt.
Es geht um die Positionsmessung einer mechanischen Komponente. Diese
bewegt sich um den Nullpunkt ca +- 10-15 mm in x-Richtung.
Die klassischen Wegmessungen sind aufgrund des Platzmangels schwer
realisierbar, außerdem herrschen Temperaturen bis ca 100-120°C.
Der Stromverbrauch sollte eher gering sein.
Mir schwebt da evlt Hall oder Triangulation vor, jedoch sind die
fertigen Triangulationssysteme oftmals zu groß.
Hat jemand Erfahrung mit dem Sharp GP2Y0D805Z0F gemacht? Dieser hat eine
Reichweite von 50 mm. Kann man damit nur Schaltschwellen realisieren
oder eine permanente Positionsmessung bei Bewegung der Mechanik
erreichen??
Platz ca 6-8 cm Länge Höhe ca 1-1,5 cm
Es würde mich sehr freuen wenn hier jemand einen seine Meinung abgeben
würde.
Danke für jegliche Information und Anregung
Hi
Damit dürften die SHARP-Sensoren aus dem Rennen sein:
Operating temperature Topr -10 to +60 ℃
MfG Spess
OP
hmm....geht ja richtig schnell hier! :)
joa also die sehr hohe Temperatur herrscht nur sehr kurz ansonsten bis
ca 60-70 °C. Ich habe mir gerade kurz das Datenblatt angeschaut und
frage mich gerade ob man den Sharp nur auf eine bestimmte distanz
einstellen kann?
Handelt es sich um ein fliegendes Objekt oder um ein Pendel? Wenn nicht,
dann miss direkt am Aktuator.
OP
danke für die Antworten. Es handelt sich um eine verschiebbaren
Gegenstand, der von "außen" gemessen werden muss. ein Referenzstück ist
hinausgeführt. Hier lässt sich dann auch die Verschiebung messen. Naja
wie gesagt, viel bleibt nicht übrig wegen dem sehr begrentzten Raum,
sprich indukt, kap, poti, fällt alles raus, da es für diesen Messbereich
eher sehr große Bauteile sind.
Hat hier schonmal jemand kleine Wege mit Hallsensoren vermessen?
Kai A. schrieb:
> Achso genau, ich vergaß :) Das System sollte schon +- 0,5% Genauigkeit
> und auch eine Auflösung von ca 50-100 µm besitzen, also nicht sehr hoch.
> Abtastrate....ich sag mal so ca 1-10ms, also 100-1000Hz.
> Danke!!!
Schau dir das System an ;-), sollte in etwa deine Erwartungen erfüllen:
http://www.reichelt.de/Messwerkzeuge/WIHA-DIGIMAX/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=60290;GROUPID=588;artnr=WIHA+DIGIMAX
OP
Soll ich das Teil jetzt auseinander friemlen oder wie soll ich mir das
vorstellen bei dem minimalen Platz der zur verfügung steht?
die Beiträge habe ich bereits gelesen.......danke für die tips aber geht
nicht, zumal auch zu teuer für 50-100 Stück
Keine Ahnung was bei dir minimaler Platz bedeutet!
Kein Problem.
OP
naja wie oben genannt habe ca 6-8 cm Platz. da bei den Sensoren von
mikroepsilon ein minimaler Arbeitsabstand im cm berich nötig ist fallen
die allein deswegen schon raus. Habe auch hier schon
nachgeschaut....schöne sensoren aber leider zu lang, zu breit, zu hoch
Patrick W. schrieb:
> Konkrete Preisvorstellungen bzw. der konkrete Verwendungszweck wurden
> bisher ja nicht genannt.
..wie bereits beschrieben. Es handelt sich um ein bewegliches Teil, das
einen Weg von ca 20-30 mm zurücklegt......müsste doch eigentlich als
Angabe reichen
Platz ist sehr begrenzt, deshalb dachte ich an Hallsensoren oder etwas
optisches, was aber auch nicht zu teuer sein darf (Temperaturproblematik
bei optischen Messsystemen)
jup
Bei 50-100 Stück unter 54€ (siehe weiter oben). Wenn ich mir die
allgemeinen Preise für den eigentlichen Sensor, ohne Hardware, anschaue,
dann sprengt die LVDS-Idee wohl jeden Rahmen.
> zu lang
Den Stößel könnte man notfalls auch kürzen oder einen kürzeren anfragen.
> zu breit
> zu hoch
Mit Durchmesser des Sensors von 8 mm?
OP
hmm, also das mit dem Stößel kürzen ist eigentlich auch ne gute Idee.
Der Durchmesser würde passen, allerdings ist der Sensor mit Kabelstecker
ca 7 cm lang und dazu kommt eben noch der Stößel....evtl könnte das
klappen. Ist halt teuer :)
gruß
kai
Mal was grundsätzliches: Suchst du einen fertigen Sensor oder ist
Selbstbau auch eine Alternative? Wie viele Sensoren brauchst du? Hättest
du eine Möglichkeit, den Sensor im Eingebauten Zustand zu kalibrieren?
Mir schwebt da ein Metallstift vor, der in eine Spule dringt. Das sollte
in der von dir angedachten Größe aufzubauen und bei entsprechender Wahl
der Materialien auch temperaturfest sein. Über die Induktivität der
Spule lässt sich dann der Weg bestimmen.
Andere Möglichkeit: Eine Keilförmige Platte, die zwischen eine
Gabellichtschranke geschoben wird. Abhängig vom Verfahrweg wird ein mehr
oder weniger großer Bereich freigegeben/verdeckt. Bei den
optoelektronischen Komponenten könnte es aber mit dem Temperaturbereich
Probleme geben.
Noch ne andere Möglichkeit: Kapazitiv, zwei Flächen die sich
übereinander schieben. Könnte man wahrscheinlich auch sehr
temperaturfest aufbauen.
Darfst du das zu verschiebende Teil mechanisch belasten? Evtl. ließe
sich dann auch etwas mit einer Feder + Kraftmesser/DMS zaubern.
Damit hast du fast das Funktionsprinzip eines bereits vorgeschlagenen
LVDT-Sensors neu erfunden ;-)
OP
Hallo Markus,
erst einmal großen Dank für eure Hilfe und Interesse!
Die vorgeschlagenen Prinzipien sind sehr gut! Es besteht durchaus die
Möglichkeit etwas eigenes aufzubauen solange es auch reproduzierbar ist,
also wäre es auch eher schlecht wenn jedes Sensorsystem, das in ein
entsprechenden Aufbau eingebaut wird, neu kalibriert werden muss.
Es bestehen schon sehr viele Möglichkeiten etwas eigenes aufzubauen, das
kapazitive mit den zwei übereinanderlappenden Platten habe ich mir auch
bereits schon gedacht und werde es evtl auch ausprobieren, allerdings
sind auch hier Reproduzierbarkeit und Kalibration vielleicht ein
Problem?
 Eine mechanische Belastung ist eher unerwünscht. Jedoch kann ich mir
auch das trotzdem vorstellen da das bewegliche Teil eher schwer ist und
durch das Feder-Massesystem wenig, bzw gar nicht belastet werden würde.
Berührungslos ist aber besser, da auch die Lebensdauer länger ist.
Das Sensorsystem sollte eine absolute Wegmessung durchführen, was aber
mit jeder Sensorik machbar ist.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit Hall-Wegmessung?
Dann doch lieber gleich das seit Jahrzehnten bewährte LVDT-System.
Einen solchen Sensor kann man auch selbst bauen, wenn man das
Prinzip verstanden hat. Ob man die dazugehörigen Auswerte-ICs
heute noch bekommt, weiss ich auch nicht.
Gruss
Harald
Für Hall Sensoren halte ich den Weg, den Du messen willst zu groß.
Kleine Spalte/ Abstände ca. 3 - max. 5 mm vielleicht mit kräftigem
Magnet,ja aber 15 mm..?
Habe mir das Datenblatt angesehen, sorry ich kapier das nicht, wie das
funktionieren soll, bei einer Gehäuselänge von 5 mm, einem Pixelabstand
von 2,5 mm einen Weg von bis zu 50 mm messen zu können....
Aber vielleicht ist jemand hier, der das Prinzip kapiert?
OP
ich weiß das bringt dir jetzt auch nix weiter :)
....wenn ich das Schmuckstück endlich mal in den Händen habe und
ausprobiert habe kann ich hier gerne mal berichten, jedoch dauert das
noch n Weilchen.
Ich dachte, dass hier vllt jemand schon mit diesem oder vergleichbarem
IC gearbeitet hat und berichten kann.
Danke für die Hilfe und Beiträge!
Kai
OP
Hallo allerseits,
habe nun mal 2 gleichwertige Sensoren der Firma Micronas ausprobiert,
und zwar Hal3855 & Hal3876.
Die Messungen habe ich mit einem Lineartisch durchgeführt. Der Aufbau
war allerdings sehr schlecht und nur Prüfung der Funktionalität
gedacht......kein /wahrscheinlich kein geeigneter Magnet, Arbeitsabstand
willkürlich, mittige Platzierung überm IC mit dem Auge.
Über einen Messbereich von -15mm bis +15mm gab es eine Empfindlichkeit
von ca 10-15 mV pro 100 µm.....je nachdem wie nah der Magnet zum Sensor
ist. Je näher desto niedriger war die Abstufung.
....Alles noch sehr sehr ausbaufähig.
Magneto Resistive Sensoren taugen übrigens mindestens genauso gut!
