Reed Relais mit gemultiplextem LED-Treiber schalten
OP #3092852
Ich hab da mal ein Problem, wo ich ein wenig unsicher in der Beschaltung
bin, folgende Gegebenheiten. Ich habe einen SAA1064 (I²C LED Treiber,
5V), der ausgangsseitig eine Konstantstromquelle mit 20 mA darstellt und
mit irgendwas zwischen 100 Hz und 200 Hz multiplexed, d.h. der gibt mir
gar nichts aus oder 20 mA an aus an aus mit 5 bis 10 ms Periode und ca.
50% Duty Cycle.
Jetzt soll dahinter ein Reed-Relais, im Moment schwebt mir SIL 7271-D 5V
vor. Das soll dauerhaft durchschalten, sobald eingangsseitig dieses
Rechtecksignal kommt und offen bleiben, wenn eingangsseitig nichts komm.
Das Relais schaltet ein in 0.5ms und aus in 0.1ms, d.h. ich müsste das
Eingangssignal da noch erheblich glätten, damit das Relais nicht ständig
schaltet. Mir schwebt im Moment vor an den Ausgang des LED-Treibers noch
einen Transistor zu hängen, wo der SAA1064 dann mit seinen 20 mA den
Transistor durchschalten kann, damit der als Schalter dient. Wenn ich
jetzt zwischen 5V und Kollektor ein RC-Glied hänge und da dann das
Relais dran, baue ich mir ja einen Schwingkreis und das ist
logischerweise nicht gewollt.
Hier mal als Schaltung:
               VCC
                |  _             \
                o-|___|--o---o-._ o o
                o--------o---o-'
  SAA1064 o---|
               GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Hab leider keine sinnvolle Idee grad, wie ich das aufbauen soll. Ideen
anyone?
Gast #3092866
Also es ist eine weitgehend bescheuerte Idee, an einem multiplexenden
LED_Treier nun Reed-Relais anschliessen zu wollen, aber das ist dir
sicher auch klar.
Da der Treiber 20mA liefert für 50% der Zeit (1:2 Multiplex) brauchst du
Relais die weniger als 10mA benötigen, sonst müsste man verstärken.
Die übliechen Reed-Relais
http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/SIL-7271-D-5V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=27672&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
brauchen auch 10mA.
Nun muß man nur noch dafür sorgen, daß der Strom in den Pausen auch
weiterfliessne kann, man braucht also eine Freilaufiode
Dann bleibt das Relais nach dem es kurze Zeiot von 20mA durchflossen
wurde auch einige Zeit noch an (länger als die zeit zuvor, reicht also).
ABER: In der Multiplexschaltung sind mehrere Bauteile parallel, es kann
also nötig sein, die voneinander zu trennen so wie es sonst die LEDs
getan hätten. Man braucht noch eine Diode in Reihe, damit sich das ganze
so wie zuvor die LED verhält:
              LED-Ersatz
--+-Relais-+--|<|--
  +--|>|---+ 1N4148
Das Relais bekommt übrigens nciht ganz 5V, sondern eher 3V. Da ein 5V
Relais bei 3V nicht sicher anzieht, sollte man besser ein 3V Relais
kaufen.
Die sind nicht ganz so handelsüblich, und dürfen trotzdem nicht mehr als
10mA benötigen.
OP #3092928
Moin,
> sicher auch klar.
Natürlich. :-D
(Alternative: Relais direkt mit uC schalten und dann nur zwei statt drei
Ports am uC für das anderweitig nötig 74xx165 übrig haben, da müsste ich
dann irgendwie Clock und Datenübernahme über einen Port machen und da
hab ich nichts zu gefunden und das ist hier ja jetzt nich Thema.)
(Alternative 2: uC mit mehr Ports. Unsportlich.)
Dazu hatte ich ja u.a. den Transistor im Auge. Auch weil der für den
Treiber ja eine ähnliche Last darstellt wie die sonst angeschlossene
LED.
Die man ja sowieso haben will.
Moment: wieso bleibt das Relais mit Freilaufdiode jetzt länger an als
ohne? Und reicht das um die Pausenzeit zu überbrücken?
Gast #3092984
> ohne?
Weil die Spannung zum Abbau des Stromes mit nur 0.7V an der Freilaufidoe
geringer ist als die Spannung die zum Aufbau des Stromes verwendet wurde
(ca. 3V) und die ohne Freilaufiode auftreten würde (100V). Grundlagen
der Induktivitäten.
OP #3093047
oszi40 schrieb:
> Es wäre noch zu verraten wozu das Relais gut sein soll. Evtl. zittern
> die Relais durch den Multiplexer? Wahrscheinlich wären Optokoppler auch
> eine Lösung??
Leider nicht, da hab ich ja ausgangsseitig wieder 'nen Spannungsabfall
über den PN-Übergang im Optokoppler, ich brauche aber ausgangsseitig die
volle Spannung.
