GCC Library Suchpfad?
OP #3092872
ich habe erst vor kurzem einmal den ARM none eabi GCC runtergeladen von
hier:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
Ich benutze Linux, daher habe ich das entsprechende .tar.bz2 genommen
und entpackt (nach opt). Die Toolchain funktioniert bestens; man kann
sogar ein Makefile von den Yagarto-Examples nehmen, und das Projekt wird
erfolgreich und fehlerfrei compiliert.
Nun habe ich dazu Frage 1:
Wenn man printf() benutzt - wo geht der Output dann hin? Kriege ich
irgendwo einen Callback oder sowas?
Dann Frage 2: Nun möchte ich noch was mit einem Blackfin programmieren.
Ich habe ein fertiges Board, wo uCLinux drauf läuft. Als SDK zu dem
Board kriegt man ein Image, das man in VirtualBox auf dem PC einbiden
kann, wo ein Linux gebootet wird und die Toolchain bereits eingerichtet
ist. Da ich nun aber schon normalerweise auf Linux arbeite, wäre es
schön, wenn ich mir die VM ersparen könnte. Kurz und gut also: ich lade
mir die bfin-uclinux-gcc Toolchain herunter (.tar.bz2 wie gehabt) und
entpacke sie nach opt. Leider scheint bei dem GCC die C-Library nicht
dabei zu sein: ein Hello world lässt sich nicht compilieren mit
bfin-uclinuc-gcc, mit arm-none-eabi-gcc geht es aber! Die Frage ist: wo
muss ich die Blackfin C-Library ablegen, damit der bfin-gcc diese
findet? Interessanterweise musste ich bei der arm-none-eabi Toolchain
überhaupt nichts einrichten, das hat 'out of the box' funktioniert,
müsste bei Blackfin also auch möglich sein.
Gruss
Moderator Persönliche Seite #3093003
Das hängt von der mitgelieferten C-Bibliothek ab.  Ich geh' mal davon
aus, dass es sich um eine newlib handelt.  Diese implementiert das
Unix-Modell, sodass du die zugehörigen Unix-Syscalls selbst in deiner
Applikation liefern musst.  Das ist für printf() in erster Linie ein
write(), aber vermutlich wird stdio für die Pufferung der Daten
außerdem mindestens noch eine Implementierung von sbrk() benötigen.
Dies fordert eine Vergrößerung des Datensegments an (normalerweise
vom Betriebssystem, aber du musst hier halt so tun als ob) und stellt
die Basis für malloc() dar.
Beispiele dafür solltest du im Netz finden.
> Die Frage ist: wo
Der Bibliothekspfad wird normalerweise beim Aufruf des ./configure
beim Compilieren des GCC abgeleitet aus dem dort angegebenen
Installationspräfix.
Wenn du den Compiler mal mit -v aufrufst, dann zeigt er dir die
einzelnen Backend-Aufrufe einschließlich der benutzten Pfade.
