ir remote eingang wie?
OP #3093434
Hallo
Ich habe schon ewig gesucht aber nichts gefunden!
Zu meinem problem. Ich habe einen IR Verteiler von dem 6 IR Sendedioden
abgehen. Die dann auf die entsprechenden Geräte geklebt wird.Nur ist das
unpraktisch und unschön. Nun meine frage ist es möglich das Signal
direkt an den Empfänger zu löten.
So könnte ich nur ein klinke kabel an das jeweilige Gerät anstecken.
Manche Geräte haben ja so einen Eingang und das Funktioniert.Nur kann
ich keines mein eigen nennen und auch sonst finde ich keine Pläne dafür.
Vielen Dank Stormy
Persönliche Seite #3093442
Nicht sinnvoll.
Was Du aber tun kannst, wenn Du die Geräte sowieso umbaust: Pack die
Sendediode in das Geräteinnere, direkt neben den IR-Empfänger, so, daß
sie ihn direkt anleuchtet.
Wenn dafür nicht genug Platz im Geräteinneren ist, und es nicht wichtig
ist, daß das Gerät auch direkt mit der Fernbedienung bedient werden
können soll, sondern immer nur über Deinen IR-Verteiler, dann kannst Du
auch den IR-Empfänger mit ein paar cm Draht verbinden und im
Geräteinneren woanders plazieren und die Sendediode da draufkleben.
OP #3096434
Danke für deine schnelle Antwort.
Nur hilft es mir nicht weiter. Es muss doch möglich sein das Signal zur
Sendediode so Aufzubereiten das dem gleicht was vom Empfänger kommt!
Und das so zu verbinden das beides gleichzeitig geht. Ich bin für jeden
Ansatz dankbar. Auch wenn es etwas aufwändig ist.
Bitte:-)
OP #3097053
Ich sperre mich nicht aber wenn ich ewas was einen cm entfernt ist
störsicher verbinden kann werde ich es tun.
Natürlich kann ich meine Musik über Funkboxen hören aber wenn Kabel
nicht zu sehen sind werde ich die Boxen so verbinden. Mein Fehrnseher
hat WLAN aber 20 cm entfernt steht der Router warum nehme ich ein Kabel?
Alle meine Geräte gehen . Nur der Blueray Player sträubt sich obwohl ich
alles abgeklebt habe. Ich habe so viel Zeit und Geld investiert dann
möchte ich es auch perfekt haben. Wenn ihr mir sagt das es nicht geht
,werde ich es akzeptieren. Aber es gibt immer eine Lösung. Heute habe
ich die Reichweite meiner Fehrnbedienung verbessert. Und andere haben
sich damit abgefunden das es nicht möglich ist. Vieleicht dauert es
wieder ein Halbes Jahr bis ich die Lösung finde aber es gibt sie. Yamaha
hat es mit einem Modul das Fünf Bauteile hat geschaft einen Eingang und
Ausgang zu machen! Nur sind Informationen darüber schwer zu finden. Klar
ist es für mich hier der leichte weg wenn ich Leute Frage die Ahnung
haben.
Ich liebe die Herausforderung auch in meinem Job und mache auch dort
möglich was unmöglich erscheint.
Danke für eure mühe.
Ich werde berichten wenn ich es geschafft habe.
#3097081
Ich verstehe dich ehrlichgesagt nicht ganz.
Dein IR-Verteiler (was ist das eigentlich?) hat IR-Dioden an Kabeln.
Diese Dioden sollen dann in der Nähe der entsprechenden Geräte
angebracht werden. Richtig soweit?
Eine IR-Fernbedienung funktioniert unter Wohnzimmerbedingungen doch sehr
gut. Was sollte jetzt die IR-Diode neben dem Empfänger stören?
Perfektion ist ja schön und gut, man kann es aber auch übertreiben.
Vielleicht ist der IR-Empfänger (mit der Elektronik) gar nicht
begeistert, wenn er nicht mehr wie vom Hersteller vorgesehen angestrahlt
wird, sondern direkt mit Elektronen gekitzelt wird.
OP #3097297
Merkwürdig !! Das ich es immer wieder in diversen Foren lesen muss wie
Leute die eine Frage haben ,die Meinung von anderen aufgedrückt
bekommen. Und wenn das nichts hilft werden Sie als Dumm hingestellt.
Aber ich bekomme wenigstens die Deutsche Sprache beigebracht.
Tut mir leid das ich euch belästigt habe.
#3097304
> Merkwürdig !! Das(s) ich es immer wieder in diversen Foren lesen muss(,) wie
Leute(,) die eine Frage haben ,die (haben, die) Meinung von anderen aufgedrückt
bekommen. Und wenn das nichts hilft(,) werden Sie als Dumm(dumm) hingestellt.
> Aber ich bekomme wenigstens die Deutsche Sprache beigebracht. (hä?)
> Tut mir leid(,) das(s) ich euch belästigt habe.
Wenn Du immer wieder in diversen Foren auf Deine mangelhafte
Rechtschreibung hingewiesen wirst, solltest Du Dir das vielleicht mal zu
Herzen nehmen.
Zu Deinem Problem: Wenn Du die Kombination von IR-Sendediode und
geräteinterner Empfangsdiode durch einen Optokoppler ersetzen würdest,
hättest Du erstens eine  optische Abschirmung (Fremdlicht) und zweitens
eine galvanische Trennung. Das wäre doch eine elegante Lösung.
