[S] Programm: PDF-, FAX-Dokument ausfüllen, senden.
Gast #3094767
Per E-Mail oder FAX erhalte ich häufiger Dokumente, in denen ich
Einträge machen muss.
So gehe ich vor:
- Dokument ausdrucken
- mit der Hand ausfüllen
- scannen
- via FAX o. E-Mail zurückschicken
Das möchte ich einfacher haben.
Das Dokument soll geladen, ausgefüllt und versendet werden, ohne es
auszudrucken und einzuscannen.
Gibt es ein Programm mit dem das geht?
Es gibt ausfüllbare PDFs. Die müssen vom Absender natürlich von
vornherein so ausgelegt werden. Ansonsten lassen sie sich mit der
Vollversion von Acrobat (NICHT Reader) bearbeiten.
Bei Faxen wird es schwierig. Du müßtest sie einscannen (falls nicht
schon elektronisch mit Fritzfax o.ä. empfangen) und mit OCR-Software in
ein bearbeitbares Formular umwandeln. Von Scansoft gab es dafür das
Programm Omniform:
http://www.ocr-systeme.de/omniform.htm
Wird aber anscheinend nicht mehr weiterentwickelt.
Aufgrund der i.d.R. schlechten Bildqualität von Faxen wirst du jedoch um
Nachbearbeitung nicht herumkommen, sodaß sich gegenüber der
handschriftlichen Methode kaum Zeit sparen läßt.
Vielen Dank für eure Antworten :)
Die Dokumente liegen als PDF in der E-Mail oder als FAX in der FritzBox
vor.
Das mit den Hintergründen habe ich probiert. Aber OpenOffice kann PDFs
nicht lesen. Bei den Faxen bin ich noch dran.
Nimm ein Grafikprogramm, z.B. GIMP und öffne damit das PDF Dokumen,
sowie damit direkt den Text in der Grafik einfügen, auf einen eigenen
Layer , so daß änderungen leicht möglich sind. Dann damit direkt
ausdrucken,
mit einem als Druckertreiber installierten Fax.
Wieso das Grafikprogramm besser als ein Textverarbeitungsprogramm ist,
weil
man im Grafikprogramm sei es eine mögliche Rotation leicht korrigieren
kann,
global ,  sowie auch keine Probleme mit dem unterschiedlichen
Zeilenvorschub
zwischen Textverarbeitungsprogramm und Grafikprogramm hat.
Mfg
Chris
> vor.
Die kostenlose Software PDF XChange Viewer verwenden. Damit können
Markierungen und Texteinträge direkt in der PDF-Datei editiert werden.
Die geänderte Datei kann dann wieder im PDF-Format gespeichert werden.
