Spannungs-IC & LED-Treiber
OP #3095313
moin @ all,
mal wieder ein Beitrag zu der Spannungsversorgung.
Mein Problem:
Ich habe einen Lipo: 3,7 V (aufgeladen) - 2,9 V (leer)
Mit dem und einem Attiny möchte ich 24 LED'S ansteuern. Es werden immer
zwei Parallel geschaltet. So dass ich nur noch 12 ansteuern muss.
Dafür bräuchte ich einen LED-Treiber. Ich habe schon einige gefunden und
ich habe schon einiges im Forum gelesen. Jedoch finde ich nicht so viel
und nichts passendes darunter. Somit müsste dieser LED-Treiber-IC mind.
6 Kanäle haben, dass ich nur 2 davon verbauen muss. Zusätzlich zieht
jede LED 20mA -> 240 mA muss er auch abkönnen und schalten sollte er bei
3 V.
Zusätzlich will ich alles mit konstanter Spannung versorgen, da sonst
die LED's am Anfang hell, am Ende dunkel leuchten. Deswegen suche ich
einen Spannungs/Versorungs-IC, der mir eine konstante Spannung von 3V
abgibt und 1/2 A leisten kann. Auch hier hab ich einiges gelesen und
gefunden und bis jetzt habe ich den LM1117 gefunden. Allerdings habe ich
auch gelesen, dass er die Differenzspannung*Strom verbrät. Gibt es
andere bessere IC's die die Leistung nicht verbraten?, quasi effizienter
sind?
Danke schon mal im voraus,
Fabi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Warum ist das keine gute Idee?
Mein Tipp: nimm ein paar StepUp Stromregler zur Versorgung der LEDs. So
betreibe ich z.B. 7 weiße LEDs in Reihe aus einer Lipo-Zelle. Mal sehen,
ob ich morgen den Schaltplan finde...
> Zusätzlich zieht jede LED 20mA
Die 20mA sind KEINE Naturkonstante!
LEDs können auch mit weniger oder mehr als 20mA bestromt werden.
OP
ich möchte meine LED's mit 20 mA betreiben, da sie dann am hellsten sind
und ich das als Beleuchtung brauche -> hell wäre schön :D. Nur mit dem
Attiny zu betreiben wäre keine gute Idee, da der nur 20mA pro Pin und
insgesamt maximal 200mA kann. Meine LED's verbraten zusammen
gleichzeitig 480 mA und pro Kanal 40mA, da immer zwei parallel
angeschlossen werden. Deswegen möchte ich noch was dazwischen schalten.
Welche Step-Up stromwandler hast du verwendet?
OP
Kennt hier keiner im Forum einen 8fachen Verstärker, der pro Kanal 40mA,
insgesamt also 320mA bei 3,0 V schalten kann?
Bzw. einen "Versorgungs-IC", der zwischen 3,0 und 4,2 V eine konstante
Spannung von 3,0 V ausgibt und 1A abkann?
Ich werde einfach nicht fündig, da es zu viel Auswahl an IC's gibt, die
eine zu kleine Leistung haben.
danke im voraus,
fabi
