Ersatz für BC557 gesucht.
Gast #3095913
Hallo liebe Freunde,
ich habe mir eine recht einfache Einschaltverzögerung mit dem NE555
aufgebaut. Hier ist ein Foto von der Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20050424163600.gif
Ich hab das Relais weggelassen, weil ich keine großen Leistungen
schalten will. Dahinter kommt ein Verbraucher, der maximal 100mA zieht,
wenn überhaupt. Dafür reicht mir ja der pnp-Transistor aus, also der
BC557.
Aus Platzgründen, will ich mir statt des TO-92-Gehäuses lieber etwas
feines in SMD-Bauform aufbauen.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen?
Gleichermaßen suche ich auch einen SMD-Ersatz für einen npn-Transistor,
wie den BC550.
Für den pnp habe ich den BC857 gefunden und für den npn den BC847.
Beide unterscheiden sich laut Datenblatt so ziemlich nur bei den
Verlustleistungen. Was genau ist denn damit jetzt eigentlich gemeint?
Verlustleistung ist doch nur das, was er an Wärme nach außen abgibt,
oder hab ich das falsch verstanden? Heißt das, dass der SMD-Baustein
schneller heiß wird? Wäre ja anzunehmen, wo er doch kleiner ist.
Oder täusche ich mich?
Liebe Grüße, euer Meter!
Gast #3095935
Der SMD ist ja auch kleiner, natürlich wird der bei gleicher
Verlustleistung heißer und verträgt daher weniger.
Für echte 100mA sind die aufgeführten Transistoren alle ein wenig
schwach, die 100mA vom Datenblatt sind ein theoretisches Maximum. Wenn
du schalten willst, nimm besser einen p-Kanal-MOSFET, Reichelt & Co
haben genügend zur Auswahl. Bei 5V Betriebsspannung und weniger schau
nach dem Stichwort "Logic-Level", das bedeutet dass man weniger als 10V
Gate Spannung benötigt um den MOSFET voll einzuschalten.
Gast #3095946
100mA kann der NE555 diretk liefern, du brauchst gar keinen Transistor.
BC560 in SMD: BC850
BC557 in SMD: BC857
Und richtig. Die kleine Dinger schaffen trotz gleicme Chip innendrin
nicht so viel wie die grossen.
Das ist ja wohl auch logisch.
Gast #3095961
Manfred G. schrieb:
> der Transistor nimmt doch keinen Platz weg. Da müstest du alles in SMD
> ausführen und der Elko bleibt das gröste Bauteil
Solche Elkos gibt es auch schon recht klein in SMD-Ausführung.
asd schrieb:
> Wenn du schalten willst, nimm besser einen p-Kanal-MOSFET
Puh, damit habe ich mich noch nicht wirklich auseinander gesetzt. Ja,
der hat statt Basis ein Gate und auch die anderen Anschlüsse heißen
anders. Aber kann ich denn den einfach dort, wo vorher der bipolare
Transistor drinnen war, einfach den MOSFET einsetzen?
Das stimmt, der kann sogar 200mA. Aber bei der Einschaltverzögerung oben
schaltet der Ausgang ja nach Ablauf der Zeit von 5V auf 0V. Damit kann
ich ja auch nichts versorgen.
Das ist auch logisch. Aber was genau heißt das jetzt? Den gleichen Strom
können sie ja laut Datenblatt liefern. Was schaffen sie denn jetzt aber
weniger?
Gast #3095975
Ach und weil ich jetzt noch mal ein Strommessgerät in meinen lustigen
Steckbrettaufbau gebastelt habe. Ich verbrauche allermaximalstens 75mA.
Gast #3096005
Verlustleistung erzeugt Wärme. Jetzt ist die Frage, wie gut bekommt man
die Wärme aus dem Gehäuse, damit die Sperrschicht ihre maximale
Temperatur (beim BCx57 150°C) nicht überschreitet.
Dazu gibt es die Angabe "Thermal Resistance" (Rth) im Datenblatt (z.B.
bei NXP).
Für den BC557 steht dort 250K/W Junction-to-Ambient, für den BC857
500K/W.
Bedeutet, dass bei der in der Datenblatt angegebenen max.
Verlustleistung von 500mW (BC557) bzw. 250mW (BC857) sich die
Sperrschicht bei einer Umgebungstemperatur von 25°C auf 150°C erwärmt.
Betreibst Du den Transistor allerdings bei 65°C Umgebungstemperatur, so
beträgt die max. Verlustleistung an den Transistoren (150°C-65°C)/Rth),
also 340mW bzw. 170mW.
Gast #3096020
Natürlich doch, zwischen Ausgang und Plus.
Minimales Mitdenken ist manchmal von Vorteil, wenn auch nicht mehr in
Mode.
> Obacht beim NE555 mit direkt angeschlossener induktiver Last (Relais).
> Das macht nicht wirklich Spass.
Induktive Lasten stattet man mit Freilaufdioden aus, dann hat auch den
NE555 damit keinen Probleme.
Gast #3096061
> Mode.
Oha. Da geb ich dir natürlich recht :)
Dafür gibts ja die Freilaufdiode. Aber ich will eh kein Relais schalten.
Darum ist alles okay.
