Akku Babyphone
Gast #3095940
Hallo!
Ich hoffe dass ich hier richtig bin, ansonsten bin ich für jeden tipp
dankbar, wohin ich mich wenden könnte...
Es geht um folgendes Problem:
Ich habe ein neues Babyphone, das ursprünglich mit akkus 400mah, 1,2V
ausgestattet war. Da es diese nicht lange gehoben haben habe ich 1000mah
Akkus verwendet sowie versehentlich ein falsches Netzteil zum Laden.
Jetzt versuche ich über das babyphone die akkus aufzuladen(mit dem
richtigen netzteil), doch selbst nach stunden werden sie als leer
angezeigt. Auch bereits geladene akkus werden als ladebedürftig
angezeigt, das babyphone geht nach kurzer zeit aus.
Kann man da noch was machen? Das Teil hat 70€ gekostet und ich hoffe es
ist jetzt nicht für den Mülleimer.
LG!
#3096175
d.h. Du hast ein falsches Netzteil ans Babyphone angeschlossen? Hatte es
die falsche Spannung? Dann wird das Babyphone wohl kaputt sein.
Aber es könnte auch sein, daß das Babyphone einfach nicht erkennen kann,
wenn die 1000mAh-Zellen voll sind - dann sind wohl die Akkus überladen
worden und kaputt. Wenn das so ist, brauchst Du ein externes Ladegerät.
Um herauszufinden, was Sache ist, solltest Du die 400er Zellen wieder
einsetzen und diese laden. Wenn's geht, ist zumindest das Babyphone
ganz.
Gast #3096220
ja, es hatte eine zu hohe spannung,leider. ich werde das mit den 400mah
akkus probieren aber meine hoffnung schwindet auch...wenigstens
funktioniert es solange es am strom hängt...danke!
#3096396
> angezeigt.
Hast Du das falsche Netzteil ans Babyfon angeschlossen? Dann wird
das Netzteil wohl die Ladeschaltung zerschossen haben. Dann hilft
es wohl nur, wenn Du die Akkus extern auflädst.
Gruss
Harald
