Auswahl Optokoppler und passender µC
OP #3096210
ich suche für eine galvanische Trennung einen passenden Optokoppler.
Ich möchte eine Spannung überwachen ,die an einem Superkondensator
abfällt.
Diese variiert zwischen 2.6 V (geladen) und 0.3 V (entladen).
Ich suche einen Optokoppler, der einen möglichst kleinen Eingangsstrom
benötigt und trotzdem sicher durchschaltet. Auch bei der unteren
Spannungsgröße (0.3 V). Oder gibt es etwas besseres als Optokoppler?
Danach soll das Signal auf einen µC geführt werden, wo ich die
Spannungsüberwachung programmiere und dann einen Ausgang schalte. Was
muss ich bei der Auswahl des µC beachten?
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3096213
Markus Engelhofer schrieb:
> Auch bei der unteren Spannungsgröße (0.3 V).
Das kann kein Optokoppler können. Denn der besteht zuallererst aus eine
LED. Und die muss leuchten. Und das kann sie bei 0,3V sicher nicht
mehr.
Du brauchst einen Komparator.
BTW:
Ein Optokoppler kann eigentlich keine Analogwerte übertragen.
Warum muss das Ganze potentailfrei sein?
Was ist dein eigentliches Problem?
> Was muss ich bei der Auswahl des µC beachten?
Dass du ihn programmieren kannst...
OP #3096979
Ich könnte mir also den Optokoppler sparen und direkt an den
Kondensatoren die Spannung abgreifen, und an den AD-Wandler des µC
führen.
Kennt ihr zufällig fertiges Boards mit einem µC? Dieser sollte möglichst
viele Eingänge besitzen, da ich 132 Kondensatoren in Serie überwache.
Der Spannungsbereich eines Eingangs sollte 0-5 V abdecken. Die Auflösung
sollte schon 10-Bit betragen.
Danke!
Gast #3096992
Danke für die Info, 132 oder 1 Kondensator ist n klitzekleiner
Unterschied.
Ich würde vorschlagen das Ding mit Spannungsteilern vollzustopfen und
dann über min 18(!) 8-1 Muxer das auf den ADC eines Mega legen. Sicher
nicht ganz einfach, aber nicht unmöglich!
#3097078
Ingo schrieb:
> Ach ja, wenn du deine 0...5V willst, musst du einen Verstärker zwischen
> häkeln oder du nimmst eine 2,5V Ref, da sparste den Verstärker!
Versteh ich nicht! Refspannung 2,5V und messen bis 5V?
Ich würden den ADC mit einer genauen 5VSpannung betreiben und AVCC als
Ref verwenden.
Einen Multiplexer wirst Du auch noch brauchen.
OP #3103508
ich hab mich im Internet informiert, ob es schon fertige Chips gibt, die
die Überwachung ausführen.
Ich bin dabei auf den Bq33100 von Texas Instrument gestoßen.
http://www.ti.com/product/bq33100&DCMP=analog_power_mr&HQS=DataSheet+PR+bq33100-preu
Jetzt hab ist meine Frage, ob jemand Erfahrung mit diesem Chip hat.
Laut Datenblatt (Seite 3) braucht dieser Chip ein gemeinsames
Bezugspotential, welches bei meiner Serienschaltung von 132 Ultracaps ja
nicht gegeben wäre, und so nur in Parallelschaltung von Ultracaps
verwendbar ist.
Vielen Dank für die Antworten.
